EDIT 17.12.2009 öljynsuodatinnumeroita lisätty.
Tuntuu etenkin öljynsuodattimen löytäminen olevan vähän hankalaa nyt kun Rockautokin USAssa ei toimita oikeaa mallia.
Ohessa yksi lista jossa kuitenkin jotain puutteita:
http://breastroker.tripod.com/MB_M100PartsNumbers.html
Tässä sama lista johon olen päivittänyt M100 foorumilta saadut korjaukset:
Mercedes M-100 6.3 Parts 300 SEL
Chassis Number 109.018
Engine Number 100.981
Oil Filters
Mercedes-Benz 000 180 04 09
Beck/Arnley 041-0851
Bosch 72140
Hastings LF170
Hengst E143.14 (vanha eli matala malli joka vaatii suodattimen juureen karkeasuodattimen)
Hengst E141H (korkea, uusi malli eli 5 3/8" korkea)
Knect/Mahle #OX65D
FRAM CH962PL
Muita numeroita joita olen jäljittänyt:
ML 032 CLEAN FILTER
02008803 KNECHT
02009769 MAHLE
0001800409, L37391, PM2391D, ML032
Foorumilaiselta "Petri" tuli tieto 16.12.2009 että Fleetguardin kataloogista löytyy seuraavanlaisia öljynsuodattimia:
0001800409 LF779 4.62" eli matala
0000945804 AF4142
0004776415 FF5053
Air Filters
MB # 000-094-58-04
MANN C15120
WIX 46290
Hastings AF 384
Bosch 73342
Beck/Arnley 042-0356
K/N E 2380
Fuel Filters
MB # 000-477-64-15
MANN
WIX
Hastings
Bosch
Beck/Arnley
Power Steering Filters
MB # 000-466-16-04
MANN
WIX
Hastings
Bosch
Beck/Arnley
Transmission Filter
MB # 113-270-00-98
MANN H1801/1
WIX
Hastings
Bosch
Beck/Arnley
Windshield Wiper
MB # 000-824-07-27
Trico
WIX
Hastings
Bosch
Beck/Arnley
BRAKE PARTS
Front Rotors Ventilated
MB #109 420 00 05
Wagner
Beck/Arnley 083-0174
Raybestos 96306
PerformanceFriction
AutoSpeciatly
ATA DBA 256 Standard Ventillated
Front Rotors Ventilated Pads
MB #109
Wagner PD384
Beck/Arnley 088-0258D Axxis Deluxe; OE Pad Mat.; If OE is Semi-Met. Only Repl. w/Semi-Met.; Frt
Beck/Arnley 088-0258M Axxis Mtl. Mstr.; Frt.; To 12/72, Axxis Mtl. Mstr.; Frt
Beck/Arnley 086-0258 Prem. Plus; Frt.; Fr. Chas: 007852, Prem. Plus; Frt.
Raybestos 96306
PerformanceFriction
AutoSpeciatly 25-045A-01 Frt.; Super-lux; I.M. w/o Shim; O.E. Repl.;
Rear Rotors Ventilated
MB #109 423 19 98
MB #109 420 19 98
Wagner
Raybestos
MB #109 420 00 05
Wagner
Raybestos
PerformanceFriction
AutoSpeciatly
Rear Rotors Ventilated Pads
MB #109 420 00 05
Wagner
Raybestos
PerformanceFriction
AutoSpeciatly
Mintex 001 420 77 20M
Rear Rotors Non Ventilated
MB #109 420 00 05 (001 420 06 20) also 126 423 00 12
Wagner BD61925
Raybestos
PerformanceFriction
AutoSpeciatly
ATE DBA 251 DBASport Slotted
Rear Rotors Non Ventilated Pads
MB #109 420 00 05
Wagner
Raybestos
PerformanceFriction
AutoSpeciatly
Minulla on tallissa paketeissa tietoja ilma- automaatti- ja polttoainesuodattimista; pitää päivittää ja siistiä tätä listaa talven aikana vähän simppelimmäksi.
300 SEL 6.3 suodatin- ym. kulutusosien varaosanumeroita
1991 MB 190E projekti
Kysyin öljynsuodatinasiaa M100 foorumilta ja noihin tarvikesuodattimiin ei (haluttu ottaa) otettu juurikaan kantaa. Ilmeisesti matalan mallin suodatin on alkupään autoissa joissa on suodattimen yläpuolella jonkinlainen sihti, tai suodatinverkko. Uudempi suodatin korvaa sen sihdin joka on siis näissä vehkeissä käytännössä otettu irti jos on diileriltä ostettu uusi suodatin. Eli muutos rakenteeseen on tehty sinä aikana kun autoja on vielä valmistettu.
Jos hankkii tarvikesuodattimen niin saattaa saada jotain muuta kun sopivaa - oli ystävällinen neuvo ameriikan pojilta
Suodatinkotelon pultin alla on kuulemma kuminen o-rengas joka toimii tiivisteenä, ainakaan minulla ei sellaista ollut. Minua siis ohjeistettiin aiemmin ostamaan sellainen prikka jota ei suodattimen mukana tule ja niin sen ostinkin merkkiliikkeestä kera filtterin alle tulevan jousen joka saattaa olla myös karannut omille teilleen. Tiiviste oli kylläkin alumiinia, osa 94 seuraavassa kuvassa. Tiivisteen numero on 000 184 63 80 ja jousen 000 184 09 37.
Jousi on kuvassa no 97 ja sen kuuluu olla suodattimen alapuolella.
