300turbod.syyläri
JHT
300turbod.syyläri
Viesti Kirjoittaja JHT »
Sain syylärini tukkoon kun menin laittamaan sementtiä vuotoon.-perkele.!
Vuoto tuli vesipumpulta,eli pilasin hyvän syylärin turhaan!?
Olen koettanut näillä crc:n yms.aineilla putsata,mutta turhaa.
Varmaan kannattaisi irrottaa syyläri ja juoksuttaa vettä väärinpäin.?
Onko jotain erityistä huomioitavaa,koska auto on automaattiv.
Olenko ymmärtänyt oikein,että syyläri jäähdyttää myös laatikon.
Voinko siis vaan irrottaa putket(laatikon) ja syylärin ,ettei tapahdu vaurioita.
Autossa myös ilmastointi,mutta vaikuttaako tuo asiaan.
auto siis 300 turbod autom. vm-92 :lol:
mb 200d-89
mb 300d-89
mb300 tbo autom-92
mb250d-91
aktiivimeseilijä
Voipi olla että jäähdyttäjäsementtejä ei saa enää pois kun ne kerran jämähtää. Kokeile vielä laittamalla kristallisoodaa syylariin ja ajamalla jonkin aikaa. Sitten vaan huuhtelua, kesällä vaikka uudet vedet joka päivä muutaman päivän ajan. Kokeilin itse joskus ja mielestäni ei ainakaan pahentanut asiaa, taisin laittaa parisataa grammaa, se oli tarkoitettu kattilakiven poistoon öljylämmitteisessä keskuslämmityskattilassa.
Jos automaattilaatikon lauhduttimen putket menee syylariin niin varovasti irti vaan, jos putkista tulee öljyä niin tulppaa vaikka puutikuilla. Älä sotke öljy- ja vesitiloja keskenään jos huuhtelet jutskia vaikkapa esim. isossa paljussa.
Ilmastoinnilla on yleensä eri kenno. Jos joudut irroittamaan niin yritä siirtää avaamatta liittimiä, tällöin pysyy kylmäaineet systeemissä.
1991 MB 190E projekti
JHT
Joo!Kiitoksia neuvoista.Mistähän tuota kristallisootaa saisi.Entäs astianpesukoneen aines.Sitäkin oon kuullu jonkun käyttävän.
mb 200d-89
mb 300d-89
mb300 tbo autom-92
mb250d-91
aktiivimeseilijä
Luulen että isäukko osti aikanaan jostain putkiliikkeestä, se oli ikivanha pakkaus, 20vuotta+ mitä kokeilin. Nuo kahvinkeittimen/silitysraudan/pesukoneiden puhdistusaineet tekee kai saman asian. Ei kus kokeilemaan.
