W123 kaasupolkimen "tyhjän" säätö
Eli W123:ssa tuntuu olevan aikas reippaasti "tyhjää" kaasupolkimessa, kun sitä alkaa painamaan. Koetettiin säätää vivustossa viimeisenä (ruiskun luona) olevaa ruuvia (=tankoa lyhyemmälle), mutta se olikin ilmeisesti kaasun jäykkyyden säätö. Eli sieltä tanko entiseen asentoon, joka olikin ihan toisessa äärilaidassa.
Mutta mistä siis kannattaa lähteä poistamaan tuota "tyhjää aluetta"?
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Jotakin vastausta....
olisko jossakin klappia ?
yleensä ylimääräiset välykset tekevät tuota "tyhjää" liikettä.
Lisäksi muistelen, että vivustossa on palautusjousia - onko paikallaan ?
Vivusto tuskin itsestään muuttuu väljäksi, että jotakin kulumaa on
varmaan tullut
varmaan tullut
Re: Jotakin vastausta....
Eli varsinaista säätöä ei tyhjälle olisi? Palautusjousi on paikoillaan.. pitänee vaihtaa sen asentoa, levyssä oli pari muutakin reikää.Henry V. kirjoitti:olisko jossakin klappia ?
varmaan tullut
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Lisää aiheesta...
Mulla oli "eemelistä" joskus tangot irti, mutten nyt ulkoa muista
miten oli säädöt. Kyllä tangoissa tietenkin on jotkut säädöt, mutta
yleensä säätötarve aiheutuu jostakin viasta/ kulumasta - joka siis pitäisi
korjata kuitenkin = että toimisi oikein.
Säätöä
Voi tietenkin olla, että mekanismit ovat täysin erilaiset, mutta toisaalta ruiskun yhteydessä voisivat olla samansorttisetkin. Eli W126:n pedaalissa on ostaessa muhkeasti n. 1/3 liikeradasta tyhjää, eikä toisaalta kaasuläppä ylettynyt aukeamaan kokonaan edes talla pohjassa. Tässä säätönä oli molemmista päistään kierteinen ja se kaasuvivuston viimeinen vipunen eli sitä vipua kirimällä kaasusta häipyi turha välys. Pientä passausta pääsi tekemään myös tätä edellisestä vipstaakista. Säätövipu vaikutti myös tyhjäkäyntipiirin mikrokytkimeen, liikaa ei passaa kiristää tai mikro tipahtaa kelkasta ja moottorin käytöksestä tulee mielenkiintoista. Kaasupolkimen jäykkyyden säätö...? Enpä ole kuullutkaan tällaisesta
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Re: W123 kaasupolkimen "tyhjän" säätö
Mulla oli samaa vikaa eli tyhjää polkimessa ja kankeutta, mutta löysentämällä kaasupoljinta vika katosi.. Mä ikävä kyllä en ollut paikalla ku isukki oli mennyt ruuvailemaanTimo L. kirjoitti:Eli W123:ssa tuntuu olevan aikas reippaasti "tyhjää" kaasupolkimessa, kun sitä alkaa painamaan. Koetettiin säätää vivustossa viimeisenä (ruiskun luona) olevaa ruuvia (=tankoa lyhyemmälle), mutta se olikin ilmeisesti kaasun jäykkyyden säätö. Eli sieltä tanko entiseen asentoon, joka olikin ihan toisessa äärilaidassa.
Jaa
Aha, no pitääpä koettaa sitä palautusjousta siirtää vielä... jos se vaikka oli se "jousiviritys".
Jukka: viimeinen vipu/tanko tässä ei ole kierteinen.. eli ei sama. Nämä ovat sellaisia littanoita "vipuja".
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
