LED polttimot
markkuj
LED polttimot
Viesti Kirjoittaja markkuj »
Mitenkäs toi polttimoiden vikavalo käyttäytyy jos vaihdan tavallisten hehkulamppujen tilalle led polttimot,parkit,jarruvalot ja vilkut?
Vertaileeko se aina pareittain virtaa,eli ei reagoi jos vaihtaa kaikki yhtä aikaa ledeihin niinkuin nyt tietysti aina tehdään.
Niin ja kuinkahan -99 mallin vilkkurele pelaa ledien kanssa?
simppa80
Re: LED polttimot
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
markkuj kirjoitti:Mitenkäs toi polttimoiden vikavalo käyttäytyy jos vaihdan tavallisten hehkulamppujen tilalle led polttimot,parkit,jarruvalot ja vilkut?
Huonosti pelaa Led polttimot mersuissa ja monessa muussakin uudemmassa. Esim ledi parkki vaan vilkahtaa n. 10 kertaa (W203), koska järjestelmä luulen siellä olevan vika kun teho paljon pienempi ja lopettaa sähkön syötön. On niitä ledejä joissa vastus samasaa niin sellaset varmaan pelittää.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
JRitola
Viesti Kirjoittaja JRitola »
Eilen asensin led parkit, ihmettelin että oliko nää rikkinäiset kun vilkahti vaan, kokeilin toista lamppua ja sama vika. Heitin alkuperäisen kiinni, ei syttyny sekään ennekä väänsi virrat pois ja takaisin...
Tosi hieno automatiikkaa...=)
Mikäs siis ratkaisuksi?
simppa80
JRitola kirjoitti:Eilen asensin led parkit, ihmettelin että oliko nää rikkinäiset kun vilkahti vaan, kokeilin toista lamppua ja sama vika. Heitin alkuperäisen kiinni, ei syttyny sekään ennekä väänsi virrat pois ja takaisin...
Vastus sinne ledin rinnalle tai sellainen led polttimo missä vastukset itegroituna. Jotku on jättäneet jopa alkuperäisen sinne palamaan konehuoneenpuolelle ja sitten ledi siihen sinnalle. Tai sitten ihka oikeat siniset 5W lasikanta parkit ;)
Tuolta lisää:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=81076
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mää ostin kans motonetistä noita led mallin polttimoita. siinä mielessä ihan hyviä, ettei tartte jatkuvasti olla vaihtamassa. mutta mutta. ainakin noi takavalot on ihan onnettomat, pimeellä nippa nappa huomaa, että on päällä.
etuparkit on ihan jees. päivän valossa näyttää jopa valkoselta niiden valo ja valotehokin on aika hyvä. huonona puolena noissa on, että hämärässä väri näyttää aika siniseltä.
W201 250DT 20V
markkuj
Ostin Motonetistä LED polttimoita tässä yhtenä päivänä.
Kokeilin tänään sisävaloon ja kilpivaloon.
Sisävalossa toimi vaan toisessa ja kilpivalossa ei ollenkaan.
Jos viitsin niin koitan vielä etuparkkeihin.
Ovat varmaankin sellaisia joissa vastusarvo on liian pieni.
Pitänee lahjoittaa ne jollekulle vähän vanhempaan autoon.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
http://www.jussinmaki.net/canbus-led-p-843.html
Itselleni asensin tänään tuollaiset. Ei herjaa ja juuri sopivan väriset 4300K ja 6000K xenonien rinnalla.
Syprus
Viesti Kirjoittaja Syprus »
mikäs kanta näissä uudemmissa mersuissa on parkissa?
eikös se ole tämmöinen?
ja rekkari+sisävalot?
ja tämä on tuo ensimmäinen? t10 kanta? vaikka näyttää ihan erilaiselta?
elikkäs puhutaan facelift w203:sesta?
osaatteko muuten sanoa minkä värilämpötilan xenonit nuissa on vakiona? että sais nyt samanväriseksi ne parkit.
Tomp
http://img709.imageshack.us/i/img0107ab.jpg/
Tuolla kuvia millaiset on nuo ledit. Ulkona otetuissa kuvissa xenonit 6000K.
Syprus
melko siniset, verrattuna nuihin xenoneihin
Tomp
Kuvat kyllä hieman saa ledit näyttämään todellista sinisemmältä. Esim. tossa missä pelkkä parkki näkyy niin se näyttää ihan valkoiselta.
simppa80
Liian siniset on. Varsinkin jos vertaa että 6000K nuo xenonit. Odotas Syprus kun saan ens vkola (toivottasti) parkin polttimot jotka pitäis olla lähellä ni laitan kuvaa.
W203 Xenonit on Philips D2S ja 4300K. Ja parkin kanta W5W tai T10. Tolalnen lasikanta kuitenkin. Nuo kilvenvalot ois kiva saada valkosiks.
Tuolta lamppu tyypit:
http://www.lighting.philips.com/fi_fi/c ... ng&lang=fi
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Syprus
simppa80 kirjoitti:Liian siniset on. Varsinkin jos vertaa että 6000K nuo xenonit. Odotas Syprus kun saan ens vkola (toivottasti) parkin polttimot jotka pitäis olla lähellä ni laitan kuvaa.
Ok. odotetaan innolla kuvia 8) kiitos taas jeesistä simppa 8)
simppa80
Nyt on pari kuvaa. 100% match ei ole noiden xenonien kans. ja kyllä se kamera tuota väriä hieman ehkä huonompaan suuntaan vääristää. Mulla oli kuitenkin yhdet led-lamput niin paremmat nuo on kuin ne.
Vanhassa oli M-tec lasikanta polttimot ja ois vaan pitänyt samanlaiset jostakin metsästää. M-tec polttimot toimi myös sumareissa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Syprus
pirun hyvältä näyttää!!! 8)
mistä tilasit?
btw, onko sulla vielä sumareissa orkkishehkut?
simppa80
Syprus kirjoitti:pirun hyvältä näyttää!!! 8)
mistä tilasit?
Tossa 2 ylemmässä kuvassa on Polarg W5W lamput. Nitä saa Ebaystä. Paljon ne nuitakin käyttää.
Ja niinkuin tossa sanoin (tai ainakin yritin) niin 2 alempaa kuvaa on eri polttimoilla ja enstisestä autostani. Sumareissa tossa ex-kulkineessa oli Mtec super white xenon lamput ja parkeissa lasikanta xenon white T10. Niitä saa tuolta:
http://www.hids-direct.co.uk/
Taidan itsekkin tilata tuolta parkit, sumarit ja pitkät hehkut. Samallahan siinä tulis kilpivalot ja etuvillkujen hehkut cromisina.. :roll:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
ThaBandit^
Viesti Kirjoittaja ThaBandit^ »
Täältä saisi näköjään aika edullisesti noita ledejä, postikulutkin kuuluvat hintaan.
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
simppa80
ThaBandit^ kirjoitti:Täältä saisi näköjään aika edullisesti noita ledejä, postikulutkin kuuluvat hintaan.
Jotenkin epäilyttää ainakin että tuolta sais valkoista valoa. Joku rohkea koilemaan :lol:
Niin ja nuohan EI ole can-mallia eli vika ilmoituksia seuraa..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Syprus
pitäiskö simppa tilata kimpassa? vai onko rahallista hyötyä?
simppa80
Syprus kirjoitti:pitäiskö simppa tilata kimpassa? vai onko rahallista hyötyä?
Pitäs kattoo toimituskulut. Paikkakuntahan meillä oolisi aikalailla sama ilmeisesti..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Syprus
Juu... kempeleessä itse asustelen....
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Saat simppa tilata melkein repullisen niitä polttimoita, varmasti menee kaupaksi. Ainakin minulle.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
Syprus
kimppatilausta pystyyn!!! 8)
Syprus
oliko ne nyt nämä parkit simppa mitkä tuossa sun ex-kulkineessa oli?
http://www.hids-direct.co.uk/mtec-high- ... p-379.html
ja sumareissa?
http://www.hids-direct.co.uk/mtec-12v-5 ... p-393.html
meneeköhän ihan metsään nämä rekisterikilven valot?
http://www.hids-direct.co.uk/mtec-211-f ... p-391.html
onkohan tuossa nyt kaikki tarpeellinen :roll:
Syprus
tulipas tilattua nuo hehkut... saas nähä mitä sieltä tulee :roll:
simppa80
Syprus kirjoitti:tulipas tilattua nuo hehkut... saas nähä mitä sieltä tulee :roll:
Jaa eli tilasit :lol:
Noh ei ollut nuo parkit eikä toimi ilman vastuksia.
Sumarit oli samat
Taitaapa olla liian pitkät nuo rekkari lamput..
Laitan tännekin linkin ebayhyn:
http://shop.ebay.co.uk/hids-direct/m.ht ... ksid=p4340
Ja ne W5W T10 Mtec siniset lamput oli parkeissa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Syprus
No hyvähän se nyt on kertoa kun paska on jo housussa... prkl... ei auta... :(
Syprus
Kattoin tuolta philipsin sivuilta nuo rekkarivalot ja järjestelmän antaman koodin mukaan olisi nuo 44mm:n hehkut
Syprus
simppa80 kirjoitti:
jos sitä lukis vähän tarkemmin niin vois oikeat hehkut tullakkin... mutta tilaus tehty, ei voi mitään... :lol:
Vonikka
Viesti Kirjoittaja Vonikka »
markkuj kirjoitti:Ostin Motonetistä LED polttimoita tässä yhtenä päivänä.
Tässä kohtaa varmaan ihan hyvä muistattaa lukijoita että LED ei
ole lamppu vaan LED on diodi (light emitting diode). Eli siinä on kaksi
suuntaa josta toinen päästää sähkön kulun ja toinen estää. Toisin
sanottuna plus ja miinus pitää olla oikein päin kuten esim patterissa
sillä muussa tapauksessa se ei syty.
Eli olitkohan koittanut ledit molemmin päin?
Viimeksi muokannut Vonikka, Pe 19.02.2010 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Screw you guys, I'm going home!" - Eric Cartman
Ex - W639 Vito 120 cdi '09 Fast Orange
