190D 2,5 Turbon (W201, OM 602) hankkiminen
Tuollaisen 190D 2,5 T Automaticin hankinta pyörii mielessä. Mitäs kaikkea siitä kannattaisi tarkistella ennen ostopäätöstä?
#2344
MB 220 Diesel 1972 - MA
kannattaa tarkistaa, että onko noita ylipäänsä tarjolla.. no vitsi vitsi. aika heikosti on tarjolla pikkukoppasta ruboa. yleiskunto kannattaa ottaa tarkasteluun, kertoo aika paljon. tärkeinpänän varmaan kori. jos on pahasti ruostetta kaarissa ja muualla, niin todennäkösesti on sit koko auto aika ruosteessa. toi ruoste hankaloittaa normaaleja korjaustoimenpiteitä, kun jokasen pultin kannasta on ruostunu materiaalia, eikä avaimet enää sovikkaan. ja kaikkee muutakin hallaa se tekee.
tomaatin toiminta kannattaa tarkistaa. kokeilee jokasen vaihteen, että toimii ja että vaihdot on suht samanlaisia. ei mitään pitkiä luistoja, taikka valtavaa nykäystä.
moottorista voi tarkistaa, ettei tiuruta öljyä jokapaikkaan ja ettei pahemmin ääntele. öljynpainemittarista voi saada osviittaa moottorin kunnosta, jos tietää mitkä öljyt sielä on.
ja mieluiten kone kylmänä, kun menee kokeileen sitä autoo. huomaa hyvin, että hehkut ja muut pelaa ja kone tärähtää tulille laakista, jos on kunnossa.
eipä nyt muuta tuu mieleen.
W201 250DT 20V
^ manuaalilla ronskia kaupunkiajoa (nopeita kiihdytyksia, pitää poistaa karstaa
) 7.7l.. Tuntuu olemman enemmän merkitystä sillä, että onko kone lämmin vai kylmä, kuin kierroksilla.. siis kulutukseen
Hemmetin mukava auto ajaa, yllättävän pirteäkin 20v vanhaksi diisseliksi (ainakin verrattuna vakio 300DT:hen)!
Oma tosin manuaali.
Oma tosin manuaali.
