Millä kuitataan airbag off valo väyrysessä?
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Hakuakin taas koitin, mutta ei osaa taas...
Eli millä kuitataan bägi taas toimintaan?? Maanuskat Ranskaks ja ei taivu mitenkään joten täältä kysyttävä. Auto 240E farkku vm-98. Kiitokset etukäteen.
300TE -90
200E -93
E240 -98
Citan -13
Testerillä saa kuitattua SRS-valon. Jos ja kun vika on poistunut.
ii
Viesti Kirjoittaja ii »
Mitä todennäköisemmin repsikan penkistä on mennyt lastenistuimen tunnistin rikki. Tyyppivika nääs... Omassa saksan tuonti väykyssä oli sama vika. Helmutti oli vielä operoinu mittariston SRS-valon polttimoa sopivasti, etten huomannut sitä. Tietysti leimamies äkkäs tuon airbag off valon ja jouduin vaihtamaan repsikan penkkiin tuon tunnistimen. Sen hinta on jossakin satasen paikkeilla ja hommaan menee semmonen kolmisen tuntia. Repsikan penkin istuinosan joutuu purkamaan atomeiksi, jotta anturin saa vaihdettua. Käytä ensin autoasi vikakoodin luvussa. Siellä pitäs näkyä toi lastenistuimen tunnistimen vikakoodi...
Ja lisäksi kun airbag off valo palaa... Niin kaikki turvatyynyt ovat pois pelistä... :roll:
W906 213 cdi -11
W415 110 cdi -19
T611 3.0 -89
ex
916 6.0 -88
LP 913 5.7 -75
W245 B180 -09
W210 220 cdi -02
W601 300D -85
W123 300D -79
W108 250S -66
audimies
Viesti Kirjoittaja audimies »
ei ole pois
(vedettiin s8 (340hp) keulan kautta kolme kierrosta ympäri ja kaikki tyynyt pössähti, vaikka oli leimaa varten vähän juotoksia tehty mittariston takana)
audimies
Tulipa kirjoitettua tyhmä kommentti, ÄLKÄÄ HYVÄT IHMISET PELLEILKÖ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIEN ASIOIDEN KANSSA!
jos pussi valo palaa, niin ensin tulee selvittää, miksi se palaa, tuskin huvikseen. Kun viat on korjattu, niin nolataan valot vasta.
kiitos ja anteeks
Sakkeus
ii kirjoitti:Mitä todennäköisemmin repsikan penkistä on mennyt lastenistuimen tunnistin rikki. Tyyppivika nääs... Omassa saksan tuonti väykyssä oli sama vika. Helmutti oli vielä operoinu mittariston SRS-valon polttimoa sopivasti, etten huomannut sitä. Tietysti leimamies äkkäs tuon airbag off valon ja jouduin vaihtamaan repsikan penkkiin tuon tunnistimen. Sen hinta on jossakin satasen paikkeilla ja hommaan menee semmonen kolmisen tuntia. Repsikan penkin istuinosan joutuu purkamaan atomeiksi, jotta anturin saa vaihdettua. Käytä ensin autoasi vikakoodin luvussa. Siellä pitäs näkyä toi lastenistuimen tunnistimen vikakoodi...
Jep jep. Mitenkäs, kun tuo valo palaa vain, jos joku istuu penkillä? Muuten valot pimeenä.(SRS/AIRBAG OFF valo) Eli tuo repsikan penkin anturi voisi olla jollain lailla vikaa tuottava? Kö?
300TE -90
200E -93
E240 -98
Citan -13
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
audimies kirjoitti:ei ole pois
Tämä selviö. Nyt kun vielä tietäis miten se liittyy väykkyyn?
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Tänään kävi pajalla -00 väykky jossa paloi SRS-valo ja Airbag-off valo kun painoi istuin osaa ja vikadiagnoosikin oli tuo lasten istuimen tunnistin vika. Mistäs tuon anturin saa edukkaammin?
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Hommasin ite noin vuosi sitten 181 ecua Käyttöauto Oy.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
