w203 270 cdi tyhjäkäynti aaltoilee
dreamtrip
Viesti Kirjoittaja dreamtrip »
Tyhjäkäynti on alkanut aaltoilemaan tosi pahasti. Alussa se oli satunnaista mutta on vain pahentuntuu. Vaihdoin o-renkaat polttoaineputkiin sekä suodattimen. Kokeilin toisesta autosta ilmamäärämittarin sekä Ral-putken päässä olevaa anturia(moottorin etuosassa). Vika vaan ei korjaantunut. Ral-putken toisessa päässä on myös anturi, mikähän lie ??? Hyviä vinkkejä kiitos. :o
hanta
Re: w203 270 cdi tyhjäkäynti aaltoilee
Viesti Kirjoittaja hanta »
dreamtrip kirjoitti:(moottorin etuosassa). Vika vaan ei korjaantunut. Ral-putken toisessa päässä on myös anturi, mikähän lie ??? Hyviä vinkkejä kiitos. :o
Siellä toisessa päässä oleva "anturi" säätelee rail-painetta.
W203CDI
koyama
putkessa reikä
Viesti Kirjoittaja koyama »
Suodattimelta esilämmittimelle tai sinne päin oleva verme siinä rintapellin juuressa menee 15 cm mittainen letku.Aiheutti ongelmia nuppineulan pään kokoisella reiällä ja sekin löytyi ns.venyttämällä letkua.
Ohita suodatin eli letkun pää polttoaineastiaan,Jotain vikapaikkoja silläkin saa pois haarukoitua.
Onko paljon ajettu ?
Suuttimien ohivuotomittaus ..veho.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
simppa80
Re: putkessa reikä
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
koyama kirjoitti: Suuttimien ohivuotomittaus ..veho.
Itse:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... t=ohivuoto
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
koyama
no
Niinpä tietenkin.
Tuohan on testattava.Ei taaskaan saanut viedä veholle :D Aaltoilevaa tyhjäkäyntiä hieman havaittavissa vaan niinpä se edellinenkin teki 40 tkm
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Juuri se aiheuttaa aaltoilevaa tyhjäkäyntiä jumitellessaan ...
koyama
jaahas
Vaihdoin kyseiseen o-renkaat ja vaivoinahan on rail-paineen ylitys.Ei vaikutusta.
Anturi kl-varaosissa 130 e.Niinköhän tuo on vielä ostattaa persk....
Mikä on osanumero -03 200 cdi ?
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Elähän vielä osta, koetetaan ohjelmanpäivitystä ensin.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
dreamtrip
Ajettu 175 tkm. Ja outoa että vika on vain lähdettäessä ajamaan ja poistuu noin 15-20 km. ajon jälkeen. Eikä ole sillä vaikutusta onko kone lämmin tai kylmä.
simppa80
dreamtrip kirjoitti:Ajettu 175 tkm. Ja outoa että vika on vain lähdettäessä ajamaan ja poistuu noin 15-20 km. ajon jälkeen. Eikä ole sillä vaikutusta onko kone lämmin tai kylmä.
Mikä on akun kunto ja onko lisällämmitysvastus käytössä? Sehän on päällä 70 asteeseen saaka. Kokeileppa näppäillä se pois käytöstä ja heijaako sitten käynti? Jostakin muitelen myäs lukeneeni että akun kunnolla olisi vaikutusta auton käyntiin, mutta tästä en varma.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
JTI
Viesti Kirjoittaja JTI »
simppa80 kirjoitti:
Tuo lisälämmitinvastus on aika hyvä ehdokas syylliseksi. Varsin kun kone ei ole kylmä eikä lämmin niin vastuksen heikko/olematon toiminta aiheuttaa tyhjäkäynnin heijaamista.
S211 280CDI TA
koyama
en
tuikku kirjoitti:.
[ http://i50.tinypic.com/2yzbgo5.jpg ]
En ostakkaan.
Tutkin millä hinnalla maailmalla on tarjolla.Eipä kannata tilata.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
arttucdi
Re: en
Viesti Kirjoittaja arttucdi »
koyama kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
En ostakkaan.
moro olen uusi mersun omistaja noin 2 viikkoa on auto ollut c 270cdi -02 olen saksassa ja pitäis ajaa ensiviikolla suomeen noin 1800km ja tyhjäkäynti aaltoilee samalla lailla pystyykö ajaa.....
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
sanoisin jotta pystyy ajaa polttoaineen sekaan laitettavalla lisä aineella on joskus tuosta vaivasta päässyt
xr
Re: en
koyama kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
En ostakkaan.
sammumis vika ei korjaannu säätimen vaihdolla
tuikku
Re: en
[quote="xr5]sammumis vika ei korjaannu säätimen vaihdolla[/quote]
...Aaha, kerrotko lisää.
Staari ehdottaa muistaakseni hoidoksi tuota.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
