Palaneen kumin haju moottorista?
- ***CLK320***
- Sisäänajossa
Elikkä alla on nyt muutaman päivän ollut -01 CLK 320 jolla mittarissa 30 tkm. Olen huomannut, että kun olen ollut liikenteesä ja pysäköin, niin ulos noustessa vastaan tulee palaneen kumin haju. Ei mikään kamala katku, vaan sen verran että sen huomaa. Onko neuvoja / vinkkejä? Autossa on huollot tehty merkkiliikkeessä ja öljyt vaihdettu helmikuussa.
Olen perjantaina menossa huoltofirmaan tarkistuttamaan jäähdytinnesteen pakkaskestävyyden, voisi varmaankin tarkistuttaa tämän saman tien...
Palaneen kumin haju, moottoristako?
Edellinen autoni (BMW) tuoksahteli myös palaneelle kumille heti ajon jälkeen. Tuoksun lähteeksi paljastui uudet pakoputken kannatinkumit, joita ajossa lämmenneet vaimentimen kannakekoukut korvensivat. Tuoksu lakkasi ajan myötä, kun kumilenkit olivat "tottuneet" lämpöön.
Haistelepa pakoputken tienoolta.
- ***CLK320***
- Sisäänajossa
Sen verran jäi häiritsemään tuo haju, että äsken kokeilin autotallissa pitää moottoria käynnissä noin viisi minuuttia ja kaasutella välillä, mutta silloin hajua ei tuntunut. Aikaisemmin haju paikallistui auton etupäähän, joten pakoputkea en epäilisi. Huomenna täytyy koittaa paikallistaa tarkemmin, jos taas tuoksahtaa ajon päätteeksi...
lisää
Jos se tulee moniurahihnasta, niin se todennäköisesti myös ääntelee jotenkin oudosti ? 320 pitäisi olla aika hiljainen...
Oliko valot päällä? Tai jotain muuta hihnavetoista?***CLK320*** kirjoitti:Sen verran jäi häiritsemään tuo haju, että äsken kokeilin autotallissa pitää moottoria käynnissä noin viisi minuuttia ja kaasutella välillä, mutta silloin hajua ei tuntunut. Aikaisemmin haju paikallistui auton etupäähän, joten pakoputkea en epäilisi. Huomenna täytyy koittaa paikallistaa tarkemmin, jos taas tuoksahtaa ajon päätteeksi...
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Oma 201 pölähtää myös palaneelta kumilta, etenkin silloin, kun koneessa on ollut kierroksia reippaasti, ts. lähdetty paikaltaan täyskaasukiihdytyksellä tai muuten syötetty isompaa kovaa.
Pitääpä tutkia seuraavalla kerralla, onko tuo moniuraremmi erityisen lämmin. Luista se ei, mutta joko vesipumppu tai remminkiristin pitää sähkömoottorimaista "surinaa".
Tuohan olisi melkein järkeenkäypää, jos kiristimen laakeri on väljä ja vetää hihnapyörän hieman väärään asentoon niin kovempaa pyöriessä hihna kulkee vähän vinossa ja alkaa lämmitä uria vastaan.
Tuo surina alkaa muutenkin häiritä, se on ainoa ääni mikä tyhjäkäynnillä kuuluu. Kunhan pohjolan tallissa alkaa lämmitys taas pelaamaan, tarvii ottaa asia työn alle. Kutosen pitää käydä kuiskaten!
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
W460 300GD 1981
Pitää keventää kaasujalkaa
Omassa kärryssä termarin vaihdon yhteydessä jäi sitä sinivihreää jäähdytysnestettä lillumaan termarin alapuolella olevaan poteroon ja se aiheutti sellasen kuminkäryn tyyppisen katkun.
Käry loppui vasta, kun painepesurilla pesin soosit pois. Katku oli mielestäni aivan erilainen kuin tavallisessa glygoolissa. Mitä lie myrkkyjä.
W204 220cdi
- gulfstream
OT: Mistä kummasta olet löytänyt melkein 10 vuotta vanhan auton, jolla on ajettu vain 30 tkm!!!???
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
- Avantgarde
E240 TA haisi samalla tavalla "palaneelle kumille" ja syyksi paljastui umpeen pikeytynyt pakokaasujen kierrätysjärjestelmä! Putsauksen jälkeen haju hävisi.
Ei muuten haissut kuin ajorupeaman jälkeen - paikallaan käyttäen ei tuota hajua tullut
- ***CLK320***
- Sisäänajossa
No nyt on käyty verstaalla, mitään vakavampaa syytä ai ainakaan näin äkkiseltään löytynyt.
Voipa olla niin että jäisi tuoksahtamatta jos hölläisi sitä kaasujalkaa, mutta silloinhan olisin voinut ostaa jonkin muun vekottimen...
Auton löysin Saksasta. Semmonen eläkeläismummo sillä oli käynyt edestakaisin kaupassa vissiin kun ei ollut enempää kilometrejä kertynyt. Huollot on kuitenkin tehty joka toinen vuosi merkkiliikkeessä, joten komea peli on kyseessä
CLK 320 vm. 2001
- Metsänpoika
- Sisäänajossa
Re: Palaneen kumin haju moottorista?
Samaa olen huomannut väyrysmersussani, mutta ensisäikähdyksen jälkeen olen aina liittänyt hajun teiden suolaukseen. Onkohan nykyisessä nestemäisessä tiesuolassa jotain sellaista, joka kuumetessaan antaa tuon kumin hajun?
No, sama tilanne on ollut jo useita vuosia ja mikään ei tunnu olevan rikki ja auto kulkee... Itse en ole löytänyt mitään pakoputken kannatinkumien tai muidenkaan kumiosien lämpenemistä.
- ***CLK320***
- Sisäänajossa
lisää
En ole kuitenkaan kuullut, että MB:t olisi jotenkin palonarkoja.
Tosin "ei savua ilman tulta" - mutta eihän tässä ole vielä savuakaan
Vuotaako öljyä pakosarjan päälle? Kurkkaa venttiilikopan päälle onko se kosteana.
Venttiilikopan päällä on erillinen pienempi kotelo, hieman taaempana edestä katsottuna. Itselläni tihkuu sieltä taas öljyä vaikka kerran olen sen jo käytellyt auki. Erillistä tiivistettä siinä ei ollut välissä vaan se oli silikonilla tiivistetty. Ei sinänsä ole iso homma käyttää tuota irti. Ainut hankaluus oli saada toi ilmansuodattimen ja imusarjan välinen putki pois edestä. Sen kiinnitys ruuvi kun oli yllättävän ahtaassa paikassa...
- ***CLK320***
- Sisäänajossa
Löytykös tähän mitään syytä?
1992 300CE-24 Aut. 124.051, M104.980KE
Re:
Bensakoneesta kait oli edellä kyse? Oiskohan Geessä mennyt tukkoon tuo EGR kun on alkanut haista kumille? Itse asiassa haju tulee ajon jälkeen, kun pysähtyy ja se tulee jopa auton sisälle liikennevaloissa. Ilmiö alkoi kun kelit meni plussan puolelle ja alla siis tulenuudet Contin nastarenkaat, niillä ajettu vasta noin 200 km. Pakkasella ei haissut ja kun nuuhkii niin pyöränaukoista se haju tulee... jarrut on ihan viileät.Avantgarde kirjoitti:E240 TA haisi samalla tavalla "palaneelle kumille" ja syyksi paljastui umpeen pikeytynyt pakokaasujen kierrätysjärjestelmä! Putsauksen jälkeen haju hävisi.
1991 MB 190E projekti
Suolavesi ja piki märällä ilmalla kuuman pakoputkenpäällä?
Liikennevaloissa escaloituu infernaaliseksi käryksi joka tunkeutuu sierainparin ilmanottooaukoista sisään.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Tämä tulee auton alta tämä haju, ja se nousee pyöränaukoista ylös, varmaankin pakoputken päälle joutuvaa liemeä mikä siellä käryää. Tässähän pakoputki menee apparin puolelta taakse, takasillan kohdalta taas kuskin puolelle ja sieltä eteenpäin missä viimeinen pönttö ja sivuputket.
Maanantaina ajoin pluskelissä Venäjälle, Viipurissa ei auto haissu yhtään mutta kun pääsi kanavatielle jota suolataan suomalaisella tiesuolalla niin haju alkoi heti
Eihän tossa vielä DPF:ää ole mutta se kun polttelee itseään tyhjäksi, niin saattaa kärähtää...
Kaikki liat, mitä on putken päällä palaa varmasti pois ja helposti tulee tuo käry...
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Minulla sama ominaisuus. Auto priimakunnossa ja ei mitään vuotoja. Haiskahtaa kumille sen jälkeen, kun on ajanut suolattuja teitä.Metsänpoika kirjoitti:Samaa olen huomannut väyrysmersussani, mutta ensisäikähdyksen jälkeen olen aina liittänyt hajun teiden suolaukseen. Onkohan nykyisessä nestemäisessä tiesuolassa jotain sellaista, joka kuumetessaan antaa tuon kumin hajun?
Joten maantiesuola tuon tekee.
Josko tästä olisi jollekin samasta asiasta huolestuneelle apua. Ei kannata huolestua
W123 200 -84
