Kierroslukumittari asennus DIESEL
jokkew124
Viesti Kirjoittaja jokkew124 »
Eli Valeon laturi. ei haku tuottanut tulosta joten voisko joku viisaampi kertoa onko tossa laturissa sitä W-napaa? yks tommonen nippa tos on mutta onko se W-napa? jos tulee neuvoja niin paan koko asennuksesta sitten kuvaa ni ei tule muille epäselvyyksiä. Kiitos ja kumarrus viisaille jo etukäteen
-88 W124 200D 685tkm
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Ota laturi auki ja juota piuha kiinni kenttäkäämin (aivan sama mikä niistä kolmesta) johtoon ennen tasasuuntaus diodeja. Siinä sulla on W-napa. :D
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
tuosa ei ole ainakaan tuon kuvan perusteella, siis originaalia w napaa
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
Ilmeisesti olet asentelemassa tarvikemittaria jos W-napaa tarvit?
jokkew124
Kyllä jälkiasennus olis kiikarissa
edit:Kyllähän semmonen originaali tohon kellon tilalle olis kans jees. mut en oo löytäny mistää. ehkä oon huono ettii vaan. mut joo alustavasti tarvike mittaria asentamassa.
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Eikös niitä alkuperäsiä kiekkamittareita ole vähän jokaisella, joka w124:n osia tuolla myyntipalstalla myy? Mullakin on yks (vai kaks?), jo(i)ssa ei kello pelaa, kiekkamittari kyllä.
KuvaKuva
jokkew124
täytyy metsästää semmonen onhan se tyylikkäämpi ku joku irrallinen/upotettu tarvikemittari 8)
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
Sami H. kirjoitti:Eikös niitä alkuperäsiä kiekkamittareita ole vähän jokaisella, joka w124:n osia tuolla myyntipalstalla myy? Mullakin on yks (vai kaks?), jo(i)ssa ei kello pelaa, kiekkamittari kyllä.
Moi,
Hiukka OT, mutta
Jos ei kello tiksuta, niin se on p**seytyneiden kondensaattoreiden vika. Ainakin W123 kellossa on kaksi 100 mikroFaradin ja 16 V / 105 c Elkoa, jotka näppäsorminen TähvelläSeItse -mies vaihtaa, niin taas takoo. Varosakulut noin 40c /kello...
T; Wade
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
Sami H.
Jatketaan OT:tä. Näissä mun kelloissa käynti loppu siihen, kun kytkennöissä jotain meni oikosulkuun. Joku asenteli radiota ja sai kellon rikki, toinen korjaili polttoainemittarin temppuilua juottamalla ja siihen loppu tikitys. Pitäis joskus tutkia, mikä siellä kellossa oikein on poksahtanu. W123:ssahan kellon käynti takkuili pakkasella pahasti, jos konkat kuivuneet, mutta taas lämpimänä toimi hyvin.
KuvaKuva
Arttu.
Viesti Kirjoittaja Arttu. »
Mitenkäs kun aattelin tohon w123 300dehen ostaa ja asentaa kiekkamittarin
a) kun auto on 5-pyttynen niin onko niis mittareissa sitä säätöö 5 pytylle?
b) kuinkas ne johdot tulee kun ei oo kokemusta kun bensa autoon asentamisesta ja onhan tuossa 300 se W-napa laturissa?
c) muuta tiedettävää? :roll:
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Jos tarvikemittarin laitat niin siinä on ohjeet piuhojen paikoista. Laturiin joutuu tuon w-navan kolvailemaan. Laturista kun otetaan kierroslukutieto niin ei tarvitse tietää sylinterilukua. Näyttämä säädetään oikeaksi trimmerillä mikä on mittarissa.
Messerschmitt
mulla on yks alkup.kiekkamittari kaupan 124seen (diesel)45€
-92 w124 300D turbo-
Arttu.
Samuli H kirjoitti:Jos tarvikemittarin laitat niin siinä on ohjeet piuhojen paikoista. Laturiin joutuu tuon w-navan kolvailemaan. Laturista kun otetaan kierroslukutieto niin ei tarvitse tietää sylinterilukua. Näyttämä säädetään oikeaksi trimmerillä mikä on mittarissa.
Mitenkäs toi w-napa sitten kolvataan tuohon laturiin ja onko paha homma?
Samuli H
Arttu. kirjoitti: Mitenkäs toi w-napa sitten kolvataan tuohon laturiin ja onko paha homma?
Ei se paha homma ole. Laturista takakansi irti ja siihen käämiin ennen diodia kolvaa johdon. Pariin laturiin olen tuon tehnyt mutta valitettavasti ei ole tullut otettua kuvaa operaatiosta.
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
Mihinkä tuon diesel mersun oma kiekkamittari kytketään siinä tapauksessa että autossa ei aluperin mittaria ole ollut?
Onko siellä pistoke jossain valmiina vai pitääkö tehdä jokin anturiasennus :?:
Viimeksi muokannut tese, Ke 27.01.2010 14:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
Samuli H
Lohkon takareunassa on paikka anturille joka haistelee startin kehän hampaita. Tuosta anturista saatu tieto muutetaan jollakin boksilla (esim. ELR-rele) TD-signaaliksi joka kelpaa orggiskierroslukumittarille.
Hulk
Viesti Kirjoittaja Hulk »
Samuli H kirjoitti:Lohkon takareunassa on paikka anturille joka haistelee startin kehän hampaita. Tuosta anturista saatu tieto muutetaan jollakin boksilla (esim. ELR-rele) TD-signaaliksi joka kelpaa orggiskierroslukumittarille.
Lohkossa ei välttämättä ole reikää anturille, vaan sen voi joutua poraamaan. Ja poraamaan ei taida mahtua jos moottori on autossa paikallaan?
200d '86
-Joe-
Viesti Kirjoittaja -Joe- »
Tarviis vähän apuja kun kun tuosta 124 lopetti kiekkomittari toimimasta kesken ajon, pimeni ajellessa vähän huonompaa tietä joka täryytti aika voimakkaasti, eli onkohan vaan päässy jostain johto irti vai mistä kannattas ruveta vikaa etsimään?? Kiitos vastauksista..
Niin ja autohan on siis 250 farkku diisseli.
Jari 96
Re: Kierroslukumittari asennus DIESEL
Viesti Kirjoittaja Jari 96 »
elikkäs auto on sen w123 300d 85 niin tinaanko johonki noista 3 johdosta ennen tuota harmaata juttua johdon? laturi on iskra aak1157 14v 55a
Jari 96
Jep. Johonkin noista kolmesta kääminpäästä.
