Vinkkejä takaluukun merkkien poistoon?
Karpaasi
Viesti Kirjoittaja Karpaasi »
Tervehdys! Onkos kenelläkään antaa hyviä vinkkejä merkkien poistoon takaluukusta? Onkos ne kirjaimet/numerot piukassa liimassa? Ajattelin alkaa "tuunata" autoani joten ylimääräiset merkit tahdon pois... Auton vm 2005
simppa80
Re: Vinkkejä takaluukun merkkien poistoon?
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Karpaasi kirjoitti:Tervehdys! Onkos kenelläkään antaa hyviä vinkkejä merkkien poistoon takaluukusta? Onkos ne kirjaimet/numerot piukassa liimassa? Ajattelin alkaa "tuunata" autoani joten ylimääräiset merkit tahdon pois... Auton vm 2005
Eipä se paljon muuta tarvi: ;)
http://www.mbworld.org/forums/c-class-w ... r-car.html
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
:idea: Jos ne on laitettu siihen jälkikäteen niin niissä on vahva tarra. Ne lähtee kun varovasti raottaa toisesta kulmasta ja jos meinaat maalata paksin kannen niin voi siinä käyttää väkivaltaakin. Alkuperäiset on tietääkseni kiinni semmosella stopparipiikillä. Näet kun kurkistat paksin sisäpuolelle.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
tuossa ohjeessa oli luottokortti, mutta siima on kätsympää.
Siimalla saa merkin irti ilman hiustenkuivaajaa, mutta liimata jää tiukasti paikalleen
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
nurmi73
Viesti Kirjoittaja nurmi73 »
Haullakin saattaa jotain löytyä.Ainakin itse kyselin neuvoja samaan asiaan aikanaan.Siis siima on hyvä juttu,mutta liiman poistoa varten..
C 30 cdi ////AMG
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Viimeksi kun noita liimamerkkejä olen irrotellut niin se onnistui pakkasella hyvin, kun käyttí siimaa. Ilmeisesti pakkanen oli jotenkin heikentänyt liimanauhan rakennetta ja merkki poksahti melkein kerralla irti, kun sopiva väkivallan määrä oli saavutettu. Sitten auto lämpimään ja sen jälkeen sain repimällä ja ruokaöljyllä loput liimanauhojen jämät irti aika helposti.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Auto oli fiksauksessa. Milläs täällä porukka on liimaillut merkit takaisin? Kaksipuolinen teippi on lujaa,mutta ei kestä kyllä hermot näpräämistä ja leikkaamista. Tekeekö sika mitään maalipinnalle,jos laittaisi hallitusti tällä?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Petromax kirjoitti:Auto oli fiksauksessa. Milläs täällä porukka on liimaillut merkit takaisin? Kaksipuolinen teippi on lujaa,mutta ei kestä kyllä hermot näpräämistä ja leikkaamista. Tekeekö sika mitään maalipinnalle,jos laittaisi hallitusti tällä?
Entä jos hankkisi uudet merkit, jolloin liimapinta tulisi niissä mukana? Samalla uudet merkit viimeiselisivät fiksauksen lopputuloksen. Oma auto kun maalattiin, hankin uudet merkit sekä takaluukun tähden.
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Timo L. kirjoitti: Entä jos hankkisi uudet merkit, jolloin liimapinta tulisi niissä mukana? Samalla uudet merkit viimeiselisivät fiksauksen lopputuloksen. Oma auto kun maalattiin, hankin uudet merkit sekä takaluukun tähden.
Paljonko merkit maksoi?
Motti M kirjoitti:
Vuonna 2012 tyyppikilpi (irtokirjaimet) "TURBODIESEL" 40 e ja "E 300" n. 30 e.
jjk270cdi
Mitä jos vaan repis ne irti ja liottaa rasvanpoistoaineella teipin jämät pois, ei tarvi hangata millään siimalla tulee pian jälkiä luukkuun, siis jos tuunausmielessä poistaa eli ettei laita niitä takasi. Vaikka pesiski auton ennen irroitusta niinku kannattaakin niin voi jäädä silti hiekkaa tarraan kiinni ja siitä kun siimalla vetelee niin voi naarmuttaa :think:
M-B V 250 cdi 2014
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Tommonen paketti
https://www.autodude.fi/tuote/merkinpoi ... mover_kit/" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Useasta eri autosta on tullut poistettua myös muille, aina kuumailmapuhallin tai pieni nestekaasupoltin jolla lämmitetään riittävästi. Merkki lähtee helposti pois ja suurin osa liimoista.
Loput liimat saa pois bensalla, myös tinneri rätissä käy.
juzaari
Viesti Kirjoittaja juzaari »
Siimalla merkit vekka. Liimojen poistossa toimii hyvin voiteenpoistoaine, miedompana vaihtoehtona Valet's Pro tar&glue remover. Tätä rättiin ja hetkeksi liimojen päälle hautumaan.
jjk270cdi
Sitten kun merkit on nypitty ja liimat poistettu niin onno myllytys ainut vaihtoehto että saa jäljet pois? Ässään ainaki jäi sellaset jäljet niinku pientä naarmua teippien kohdilla missä ei teippi ollut enää kiinni ollutkaan. Kuinka ootte kontin fiksanneet?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:Sitten kun merkit on nypitty ja liimat poistettu niin onno myllytys ainut vaihtoehto että saa jäljet pois? Ässään ainaki jäi sellaset jäljet niinku pientä naarmua teippien kohdilla missä ei teippi ollut enää kiinni ollutkaan. Kuinka ootte kontin fiksanneet?
Autoglymin paint renovatorilla lähti hyvin loput jäämät ja pienet naarmutkin takaovesta, päälle vielä autoglymin vahaa olikohan super resin tjms. Hyvä tuli 8)
M-B V 250 cdi 2014
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Muista vetää Super Resinin päälle myös vaha, se ei ole itsessään vaha.
C215 CL 500 (JDM)
jjk270cdi
https://m.motonet.fi/fi/tuote/602757/Au ... Polish-1-l" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota laitoin siis lopuksi, vahaahan tuo on..
M-B V 250 cdi 2014
luokyio
Paitsi että ei ole vaikka niin mainostetaan. Kestää about pyhättömän viikon ellei siihen pistä päälle jotain. Autoglymiä jos haluaa suosia niin kultainen päälle.
C215 CL 500 (JDM)
jjk270cdi
luokyio kirjoitti:Paitsi että ei ole vaikka niin mainostetaan. Kestää about pyhättömän viikon ellei siihen pistä päälle jotain. Autoglymiä jos haluaa suosia niin kultainen päälle.
Miilähän perusteella väität ettei vahana myytävä ja Autoglymin susittelema vaha olisikaan vahaa?? Kyllä he varmasti suosittelisivat tuota kultaista vahaa siihen jälkikäsittelyksi mikäli olisi tarpeen.
M-B V 250 cdi 2014
pyhättömän viikon kesto on hyvinkin lähellä todellisuutta ilman kultaa päälle ! tsekkaa jos et usko... vanha jippo vuoskausien takaa. Nykään mitään järkeä kikkailla kahdella "vahalla" kun kehitys kehittyy, toisin mitä glymin punainen.
Älkää liottimilla hangatko maali pintaa kun kiilto häviää...kaksipuoliteipin liimajämät saa helpoiten pois pyyhekumi laikalla...akkuporaan tai porakoneeseen kiinni.
Eli repäisee listan pois tai sitten lastaa väliin ja raottaa ja vetäisee pois....toki järjellä koska missä metalli vahvikkeet keskellä vääntyy se muodottomaksi..kumilista ei ole moksiskaan...merkit taas lastallakin työntämällä tulee maaliin naarmuja mutta se pitää kiillottaa...toi liima siis laikalla pois...nopeaa ja helppoa.
