Tuli hommattua tuommonen -96 vuosimallia oleva w210 mersu jossa ei keskuslukitus toimi kaukosäädöllä, mutta konsolin napista toimii niin ajattelin laittaa radiotaajuudella toimivan keskuslukon koska tuo oma infrapuna säädin ei ole niin hyvä joten hommasin tarvike yksikön stiletti avaimilla.
Moisen homman tehneet mistä olette saaneet otettua tarvike yksikölle johdot?
Autokohtainen asennusohje kertoo että johto löytyy pumpun vierestä takapenkin alta, mutta ohjeessa olevaa sopivanväristä johtoa sieltä ei löydy.
Ohjaus tapahtuu ilmeisesti yhteen johtoon liittämällä yksikön avaus ja lukinta toiseen pitää laittaa vastus väliin sitäkään ei paketissa tullut mukana.
On vähän vaikeesti selitetty, mutta jospa siitä selvän sais...
W210 kaukosäätökeskuslukituksen jälkiasennus?
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
Minä sijoitin tuon ohjaus yksikön kojelaudan alle ja siellä kynnyspalkin juuressa kulkee tarvittavat johdot, kyseessä kylläkin W124
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
Täytyy kokeilla kytkeä tuohon keskikonsolissa olevan kytkimen johtoon siellä näyttäs olevan oikean värinen johto.
Pitää vaan hommata vastus muistaakseni se oli avauspuolen johtoon.
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
Ilmeisesti näin.AAVEE kirjoitti:Elikkä sitä ei sitten sillä viimesellä kerralla kun alkup. kaukos. toimi,
ole laitettu kaukosäätimellä lukkoon.
Eli kytkin yksikön johdot suoraan keskulukon napin johtoihin nyt oimii muuten hyvin mutta kun ovet avaa niin ne menee automaattisesti lukkoon noin 20s kuluttua.
Vaikuttaako tuohon se että ainakin c sarjassa ovet menee takaisin lukkoon jos lukituksen avaa kaukosäädöllä, mutta ovia ei aukaisekkaan?
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
