H4 bi-xenon jälkiasennussarjan asennus?
jjk270cdi
Kuinka tuo asennus menee kun sarjassa on 2 ballastia ja 2 poltinta eikä ollenkaan ohjainboksia. Eli miten nuo johdot kytketään kun siinä kummallekin ballastille menee kaksi johtoa, musta ja punainen?
M-B V 250 cdi 2014
Taitaa puuttua ohjainrele ?
jjk270cdi
Eli mistäs sellaisen saa? mihin väliin sellainen laitetaan?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Kun sarjan myyjä väitti että siihen ei muuta kuulu ja noilaa tarvikkeilla toimii....
M-B V 250 cdi 2014
Minulla on bi-xenon-sarja joka on kahdella ballastilla eli polttimon päällä liikkuu kauha joka vaihtaa lähivalot <-> kaukovalot.
Sarjassa on rele jolle tulee punaiseen johtoon virta suoraan akusta, mustaan johtoon maadoitus ja H4-pistoke jolla tulee herätteet valonvaihtoa varten.
Ellei sarjassasi ole kuin kaksi johtoa / ballasti ei se mielestäni voi mitenkään toimia ?
Olisiko laittaa kuvaa sarjasta ?
jjk270cdi
Tuossa selvitys jonka myyjä lähetti:
mitä ihmeen ohjainboxia tarkoitat? asensin omaan autoon ja ei todellakaan tule mitään muuta kuin virta akulta ja toiselta vanhalta polttimokannasta. molemmille polttimoille on omat ballasterit mukana.
M-B V 250 cdi 2014
nasu
Viesti Kirjoittaja nasu »
Jere Koivunen kirjoitti:Tuossa selvitys jonka myyjä lähetti:
juu ei se varmaan muuta tarvikkaan mutta silloin sulla ei tosiaan ole kuin lyhyet xenonit ja vain ja ainoastaan lyhyet
EHKÄ VIELÄ PIKKUISEN LISÄÄ.......
w124 300tdt -91
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Omaan harrastepeliin laitoin h4 bixenonit, jossa vain ballastit, eikä mitään erillistä ohjainboksia. Kyseessä magneetilla edestakaisin liikkuva polttimo, jossa xenonit on lyhyille ja pitkille.
jjk270cdi
nasu kirjoitti:
No tätähän minäkin meinasin, saatana kun ihmiset kusettaa tietämättömyyttään tai sitten ihan tietoisesti.
M-B V 250 cdi 2014
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
BTriker kirjoitti:Omaan harrastepeliin laitoin h4 bixenonit, jossa vain ballastit, eikä mitään erillistä ohjainboksia. Kyseessä magneetilla edestakaisin liikkuva polttimo, jossa xenonit on lyhyille ja pitkille.
Onko valoteho alkuperäisiin verrattuna kuin paljon parempi?
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
BTriker
Kyllähän ne huomattavasti paremmin näyttää, kuin halogenit. Hajavaloahan sitä tuppaa olemaan noilla xenoneilla, kun nakataan tavan halogen-umpioon, mutta säätää vähän alemmaksi näyttämään. Motukkaan laitoin kiinni nuo xenonit.
Wiltteri
BTriker kirjoitti:
Minkä merkkiset laitoit?
edelliset
Virta akulta ja toinen virta polttimonkannasta ? Maadoitustako ei tarvita ollenkaan ? :lol:
jjk270cdi
Juu ja tuossa mun sarjassa ei oo noita magneettivetoisia polttimoita...
M-B V 250 cdi 2014
BTriker
Enpä merkistä tiedä, kun oli mersussa paikallaan ostettaessa ja siitä nyppäsin ne irti ja laitoin halogeenit tilalle, kun toinen ballasti pimeni. Motukkaan ei tarvii kun yhden polttimon ja ballastin ja nyt on yksi polttimo varalla. Hyvät ne kyllä on ja joskus jotkut 6000k:n xenonit voisi hommata mersuunkin.
jjk270cdi
Käykö tuohon sarjaan laittaa sitte h1 polttimot ihan mitä merkkiä vaan?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Jere Koivunen kirjoitti:Käykö tuohon sarjaan laittaa sitte h1 polttimot ihan mitä merkkiä vaan?
Kellään tietoa?
M-B V 250 cdi 2014
Käy käy :D
