Vettä auton lattialla..
nurmi73
Viesti Kirjoittaja nurmi73 »
Taitaa tämäkin vaiva jo olla monen autoilijan harmina.Siis,käväisinpä tuossa autolla äsken,ja huomasin ison lammikon vettä pelkääjän puolen lattialla.Joskus aikaisemminkin sitä on ollut hyvin vähän,mutta nyt siis reilusti.(Ulkona sataa kuin saavista..).Otin kaukalomaton pois ja kokeilin,lattia tulvii!!
Aloin etsiskellä mahdollista reittiä vedelle,ja hansikaslokeron takaa suorastaan valui vesi sisään.Aikanaan kun asennutin tuon sisätilapistokkeen,niin siitä samaisesta reiästä sitä nyt valui.No.ajoin auton suojaan ja eikun kuivattelemaan.Täytyy tuo reikä paikata,kun sää sallii. :evil:
C 30 cdi ////AMG
Kai siellä joku poistoletkuista on myös tukossa? Noissa on usein sellainen supistus päässä ja roskat tarttuvat siihen helposti.
nurmi73
Joo,vähänhän siellä oli jotain töhnää,muttei sen kummempaa.Kun tuon varsinaisen reiän vielä sais tukittua,niin..
C 30 cdi ////AMG
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mistäs se sun haara on vedetty sisuksii jos sielt sadevedetki kerta pääsee? :shock:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
nurmi73
Pikainen tutkimus osoitti,et jostain akun takaa tai alta ilmeisesti.Siis hansikaslokeron "jälkeen"on se irroitettava muoviosa auton jalkatilassa,niin sieltä työnsin käden johtoa pitkin,kunnes läpivienti löytyi.Sieltähän sitä vettä tulvi sisään.Missäs ne läpiviennit noin yleensä on?Ihme juttu muuten ettei viime talvena sattunut vastaavaa..
Täytynee irrottaa akku ja tutkia asiaa huomenissa tarkemmin.Onko muuten tuosta akun irroittamisesta kuinka paljon haittaa?
C 30 cdi ////AMG
sonikki
Taitaa vika olla jossaa muualla ku ei sen veden pitäis päästä edes sinne konehuoneesee asti.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jarkki kirjoitti:Taitaa vika olla jossaa muualla ku ei sen veden pitäis päästä edes sinne konehuoneesee asti.
Ei pitäisi, ainakaan merkittäviä määriä mutta jos veden kerääjän tyhjennysputket on tukossa niin konehuoneeseen se tuulilasilta valuva vesi väkisinkin päätyy.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 110&SGN=02
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Jos kastelet sormesi siihen veteen, ja hinkkaat näitä kasteltuja sormia vastakkain. Niin tuntuuko se liukkaalta?
Omat:
Huolehdittava:
Kummisetä
Viesti Kirjoittaja Kummisetä »
Akun takaa läpiviennistä ne vuotaa.
