Ongelma: Vilkut ei toimi (Ratkaistu)
Eli olin tuossa parisen tuntia sitten ajamassa lätkää pelaamaan ku käännyin risteyksessä niin ei yhtäkkiä vilkut toimineekkaan..
Auto on w124 200D
Mahtaako olla sulake vika?
7 sulake oli kärähtäny..
Mikä sulake kuuluu vilkuille? Onko kaks sulaketta?
Auto on w124 200D
Viimeksi muokannut Lestrange, La 21.11.2009 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Manu300cea24
Painappa vaikka ensi hätään hätävilkkut päälle ja pois ja koita sitten jos toimisi sen jälkeen.
Näin ne toimii vanhoissa laitteissa ja takeita en anna jos ei toimi uudemmissa
Jos joku sulake on palanu niin vaihda se.
Englanninkieliset löytyy toiselta puolelta jos sulla on käsillä sakemannin sulaketaulun teksti.
Viimeksi muokannut Manu300cea24, Pe 20.11.2009 00:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Olis hyvä, jos pääsisit koittamaan toista monitoimirelettä jossain. Omasta meni vilkut&takalasin lämppäri samalla, mutta luulisi sen releen pystyvän hajoamaan osittainkin, esim. juurikin vain vilkut. Releen sisuksista enempää tietämättä...Onhan noita jotkut korjanneetkin.
Harvemmin viiksi kerralla kokonaan pimenee. Yleensä oireile pidempään ajoittaisella toimimattomuudella...
Olikos vilkuille omaa sulaketta? Kandee ainakin katsoa, että kaikki on ehjät.
Veikkaus monitoimireleeseen. Sijaitsee sulakepoksin takana. Joutunee avaamaan 6 ruuvia että pääsee käsiksi. Pistä vilkku jompaan kumpaan suuntaan ja heiluttele tupakka askin kokoista relepoksia. On pitkän valovika-aivon vieressä. Jos vilkku toimii osittain on tinauksiin tullut katkos ja voi korjata juottamalla. Omasta lopetti tihkukytkin toimintansa toimii ei toimi homman jälkeen ja vika oli nastan juotoksessa piirilevyyn. Jos uuden meinaa niin KL-varaosissa muistaakseni uusi oli n. 60 €. Käytettyjä saa halvemmalla purkaamoista. Tarkista sulakkeet kunnolla. Vaihda kaikki uusiin. Voi näyttää ehjältä sulakkeelta mutta voi murentua käteen kun pyörittää sormissa. Vilkkuviiksi ei varmaankaan ole hajonnut. Toimisi todennäköisesti jompaan kumpaan suuntaan. Tik tak ääni ei kuulu jos vilkku ei toimi.
Yli 25 vuotta mersuilua
Ääni tälle.RSU kirjoitti:Veikkaus monitoimireleeseen. Sijaitsee sulakepoksin takana. Joutunee avaamaan 6 ruuvia että pääsee käsiksi. Pistä vilkku jompaan kumpaan suuntaan ja heiluttele tupakka askin kokoista relepoksia. On pitkän valovika-aivon vieressä. Jos vilkku toimii osittain on tinauksiin tullut katkos ja voi korjata juottamalla. Omasta lopetti tihkukytkin toimintansa toimii ei toimi homman jälkeen ja vika oli nastan juotoksessa piirilevyyn. Jos uuden meinaa niin KL-varaosissa muistaakseni uusi oli n. 60 €. Käytettyjä saa halvemmalla purkaamoista. Tarkista sulakkeet kunnolla. Vaihda kaikki uusiin. Voi näyttää ehjältä sulakkeelta mutta voi murentua käteen kun pyörittää sormissa. Vilkkuviiksi ei varmaankaan ole hajonnut. Toimisi todennäköisesti jompaan kumpaan suuntaan. Tik tak ääni ei kuulu jos vilkku ei toimi.
Testaa se rele hivenen kallistelemalla puolelta toiselle ja tietty samalla vilkku päällä. Ja voi todellakin olla että toimii hivenen vinossa, joten jokin liitos on siellä 'löysällä'. Itsellä oli samainen ongelma taannoin, ja silloin kyl autto kun laitto vilkuttaessa pyyhkimet päälle (sama rele).
Ja se monitoimirele on se keskimmäinen (~tupakkiaskin kokoinen) kun ne kaikki 6 ruuvia irroittelee sulakerasiasta.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
Mulla oli sama homma, töötti ja vilkut ei toiminu. Hätävilkut toimi hyvin, mutta kun löysin tämän neuvon vaihtaa sulake niin heti rupes vikut ja töötti toimii.Lestrange kirjoitti:Joo niin tuota ongelma ratkes sillä ku vihti panostaa hetken aikaa noihin sulakeboksin sulakkeiden englannin kielisiin nimiin ja niiden kuntoon.
Eli vilkulle ja töötille oli yks sulake, joka oli hapettunut..
Ainaha väitetään, että ei ne asiat vaihtamalla parane..Nyt parani.
- Mercedes-Benz S 300 -92 W140 -
Ex: Mercedes-Benz Ce 230 -90 c124
Ex: Mercedes-Benz S 300 -91 w140
Ex: Mercedes-Benz E 220D -96 w210
Ex: Mercedes-Benz C 180 -96 w202
"On se mersu vaan niin hyvä auto että ihme ettei kaikki sillä ajele"
