Vaijeritko jumittaa, kun seisontajarrua saa polkaista ronskisti että pitää?
Voisiko hihnat olla lopussa tai muuten paikat "liassa", kun pito on huonohko?
Mikä näissä autoissa yleensä syynä ollut jarrun tehottomuuteen?
MB W203 Seisontajarru
Jarrulaikkaa vaan irti ja tarkastelemaan jarrukenkien kulutuspinta.
Jos kengät huonossa hapessa niin luonnollisesti laikat,käsijarrukengät sekä jarrupalat tulisi vaihtaa yhdessä.
Myöskin käsijarruvaijeri kannattaa samalla katsoa jumittaako vai onko jopa toinen vaijeri pompannut irti. (takapenkin alla on luukku mistä ne vaijerit näkee)
itselläni oli edellisestä polmpannut juuri tuo vaijeri pois. Helppo ehjätä. Laitoin nippusiteen vielä avrmistukseks. Automaattilaatikoiden kans ongelmana voi olla vähäinen käyttö ja jumiminen.mekanik kirjoitti:Jarrulaikkaa vaan irti ja tarkastelemaan jarrukenkien kulutuspinta.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Heikko on pito mullakin tuossa 2007 mallisessa 203:ssa. Jos kaupungissa parkkeeraa mäkeen ja yrittää saada pysymään paikallaan sen avulla niin tosi kovaa saa polkea kampea. Alkaa hirvittää että paikat hajoo. Ja toisaalta se automaattilaatikon P-asento pitää aika julman äänen irrotusvaiheessa jos käyttää vaan sitä eikä jarrua ollenkaan. Jossain sanottiinkin ettei siihen laatikon parkkiasentoon saisi kohdistaa tuollaista mäkikuormaa vaan pitäisi käyttää parkkijarrua.
W212 E200 CDI automaatti
W203 C220 CDI automaatti
Eka eiku toka Mersu, mutta ei vika ellei kuolo korjaa
