210 lämmityslaite
jouko p
210 lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja jouko p »
missähän vika kun lämmitysl. puhallus on kuin lehmän hönkäys?otin suodattimet pois ei auttanu,ei puhalla huurteen poistolla eikä autom. kun tosi heikosti.auto on 320cdi -01
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Oisko lämppärin etuvastus kaput fiiniitto loppu.
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
Motu kirjoitti:Oisko lämppärin etuvastus kaput fiiniitto loppu.
eekös se sillon huutas joko täysillä tai sitten ei ollenkaan? Oisko hiilet loppunu, kuuluukos minkäänlaista vikinää tms. lämppärin suunnalta?
T.Sankari
M-B w210 290td
M-B w123 300TDT
M-B w126 500 SEL
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Mulla oli sama homma, vaihdoin vastuksen(siilin) sen jälkeen rupes pelittää
Helppo vaihtaa,näkyy kun ottaa repsikan puolen potkupahvin pois ja lämmityslaitteen moottorin kotelon pohjan pois, parilla ruuvilla kiinni moottorissa!
Tämä motonetista
48-8657 Ei kuvaaMERCEDES CLK/SLK/ML Lämmitysl vastus MB-W210/202ac
W208/W170 Esivastus/ilmast 99.90 €
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Automaatti-ilmastointi kyseessä ?
Irrotithan hanskakotelon kokonaan ja vaihdoit suodattimet sen taakse etkä niitä jalkatilan (kalliita) aktiivihiilisuodattimia.
jouko p
automaatti ilmastointi on.onko sielä muitakin suodattimia kuin ne aktiivisuod.?
Juu, kuten edellä kerroin.
Laita irrottamasi suodattimet paikalleen, hae uudet paperiset ja vaihda ne sinne hanskakotelon taakse.
Alkaa ilma liikkumaan.
Pois ei kannata ottaa / jättää kumpiakaan.
Aktiivihiilisuodattimien läpi ilmaa menee vain jos napilla niin käsket tai tuloilman ollessa todella saasteista, mites se nyt menikään :D
