W202 pissapoika ei toimi. Onko kukaan purkanut viikseä?
anseju
Viesti Kirjoittaja anseju »
Hakua olen jo käyttänyt..
Ei siis tule vettä tuulilasille, eikä myöskään lähde pyyhin liikkeelle kun painaa viikseä. pyyhkimet toki toimii kun viikseä pyöräyttää.
Sulake on ehjä. Pesurin moottorilta liitin ollut irti ja mitattu, ei tule jännitettä.
Mahtaako vika olla viiksessä, vai voisiko olla relevika? Itse veikkaisin viikseä. Lähteekö se viiksen pää irti helposti, vai miten se puretaan? Ajattelin jos katsoisi minkälaiset kontaktipinnat siellä on, vai miten se mahtaa toimia..
Viimeksi muokannut anseju, To 19.11.2009 12:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mekanik
Viesti Kirjoittaja mekanik »
viiksi vikojahan noissa on ollut, eipä taida uusi viiksi maksaa edes kauhean paljoa kun tarvikkeena ostaa.
Niko79
Viesti Kirjoittaja Niko79 »
Kannatan kanssa viiksen vaihtoa,mä vaihdatutin porukoiden meseen sen viiksen ja tilasin mesen alkuperäis viiksen ja makso muistaakseni jonni verran yli 100 egen.
Ja autohan pitää viedä ammattipajalle koska ratti pitää c sarjalaisessa irroittaa ja se ei onnistu kuin vaan valtuutetulla korjaamolla joka saa avata airback ratin.
anseju
No niin varmaan joku foorumilainen on kuitenkin sinne viikseen mennyt sisään. Onko siellä minkälainen kontaktipinta tai kytkin systeemi?
Ei tosiaan jaksain rattia alkaa moisen pikkuvian takia irroittamaan..
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Ei se ratin irroittaminen ole kummonen homma, oikean kokoinen torx vaan pitää olla että saa bagin pois tieltä.
http://translate.google.com/translate?h ... 26hs%3DEAX
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
Ja ennen kun alkaa turaamaan niin akun piuha irti.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
