Käytetyn Ohjainyksikön SRS(airbag) asennus autosta toiseen
Eli onko kokemuksia miten onisttuu auto kohtaisen lukituksen poisto?
(tai muita konsteja vaihtoon? kukkan vaihtanut?)
SRS N2/7 (airbag) yksiköstä että voi vaihtaa romikselta ostetun yksikön auton vialisen yksikön tilalle?
Auto 203 01-
yksikköt lukittu auto/runkonumero kohtaiseksi
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ei valitettavasti ole mitään kokemusta.
Mutta luulen, että alunperin suunniteltu "kertakäyttöisiksi", eli jos on vikaa, niin ei korjata, vaan tilataan tehtaalta uusi toiminnan varmistamiseksi.
Purkamalla ja piiri kiinni prommeriin - osaava nikkari varmaan saisi poikittain olevat bitit silitettyä myötäkarvaan.
Jokuhan ne alunperinkin koodaa ko autoon runkonumeron perusteella.
Mutta tieten, olisi hyvä jos se sitten vielä toimisikin, kun tarvitaan.
Eikö staari mahda mitään ?
Eihän vaan kuitenkin vika olisi johdoissa, tai istuimen kytkimessä, jolloin srs vika on koko ajan päällä, vaikka itse boxi olisikin kunnossa ?
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Joo kerta käyttö kammaksi suuniteltu jos kolahtaa niin että ilma pallot laukee
siksi lukittu
toi "prommaus, dumpin, kopioionti/korjaus dumpin teko " kävi ekana mielessä, kunnes avasin ton purtilon,
tuli pari onkelmaa vastaan sisällä jokunen eri kokinen piiri(piirit luku kunnossa?), pitäisi tietää että missä niistä on ohjelma/osa ohjelmast mikä lukitsee sen, sisältää vinin,(vois tietty lukea kaikki piirit ja poltella uusille piireile mitkä sitten tinailis kiinni toiseen boxsiin, toivossa että vika oli raudassa)
sitten pitäis olla sopivat sovitimet että saa piirin kiinni "prommerin"
kaiken laista vois koitta viritellä mutta hommalla pikasen kiirus
* ei mahda vaivalle mittän, vaikka käytössä siihen kohtalaisen vahvata "avaimet"
eikä mahtanut mittään Kallin paikaan laitekkan...
kaikki johdot ja liitokset tukailtu läpi jo muutamaan kertaan
mailmalta löyty pari paikka mistä lupailivat että fixsaus onnistu kun lähettä sinne, kestää vaan liian kauan(aikaa vaan viikon alkuun)
mutta kai sitä jotain keksii kun on pakko
jamppa
terve
Viesti Kirjoittaja jamppa »
tuolat saksasta voi katsoa vaikka ebey ja airbag .
Löytyy puljuja ,jotka entraa sun oman laatikon noin 100 + postikulut
Jamppa
Joo tiedossa noit paikkoja mutta kiitos kuitenkin vinkistä
tähän mennessä ei mikkään niistä ei ole pystynyt lupaaman että homma hoituis varmasti ajoissa ennen ens maanantaita... vastisuuden varalle pitää varmaan hommata tarvitavat vekotimet tohonkin homman
Re: terve
jamppa kirjoitti:tuolat saksasta voi katsoa vaikka ebey ja airbag .
Jamppa
Homma valmis, tämän tapauksen osalta
boxsi vin lukittu 203
(auto muut systteemit hylkkii sitä"romiksesta/ebaystä ostettua käytettyä" niin kauan että myös vin sama kuin auton muissa paikoissa)
mallisa lukitus joku on aikas moni bitinen kryptays
eli nämä tarvii nimen omaan auton oman boxsin minkä ne fixssaa muilta osin kuntoon (crashdata ym)
Re: Käytetyn Ohjainyksikön SRS(airbag) asennus autosta toise
Eli homma onnistuu, vaihtaa käytetty SRS boxsi autosta toiseen, lukituneiden vikakoodien poisto(mitkä ei normaalisti kuitaudu pois) myös 203 mallisa :)
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
CDI203 kirjoitti:Eli homma onnistuu, vaihtaa käytetty SRS boxsi autosta toiseen, lukituneiden vikakoodien poisto(mitkä ei normaalisti kuitaudu pois) myös 203 mallisa :)
Mitä lukkituneiden vikakoodien poiston jälkeen tehdään ?
Jätetäänkö ennalleen vai ajetaanko Starilla uusi- tai osittainen ohjelma päälle ? :roll:
Vai oliko se niin, että vanhan boksin ohjain jätetään ja liitetään uudesta / vaihdetusta lukittuneiden osioiden osio ?
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
rumilus
rumilus kirjoitti:
Taitaa olla vaikea saada vastausta. :wink: Kun taitaa olla lainvastainen toimenpide kysymyksessä. :D
Vähän niinkuin ABS-järjestelmän paluutuottopumpun servomoottorin korjaaminen. :P
Olisit nyt vaan CDI203 kertonut, miten homma onnisttuu....jos et tässä yhteydessä, niin YV:llä voisit valottaa asiaa. :lol:
Vastapalveluksena voin kertoa, mitenkä muita ajoneuvojen turvajärjestelmiä ohitetaan. 8)
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
rumilus kirjoitti:Vastapalveluksena voin kertoa, mitenkä muita ajoneuvojen turvajärjestelmiä ohitetaan. 8)
keroppas miten ohitetaan esp tuommosesta ML w164:sesta :?: yhden keinon tiedän itsekkin mutta siinä on yks haitta puoli. ei toimi jarruvalo sitten :evil: joten ei voi liikenteessä ajaa.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
rumilus
Eihän tuollaisia neuvoja voi tässä julkisesti kertoilla. :roll:
Senverran voin vihjaista, että tutkii kyseisen auton sähkömanuaalia, niin kyllä se sieltä löytyy....meinaan sen jarruvalon kulkureitti.
Lupasin kyllä CDI203:lle vastapalvelusta SRS-toiminnon selvittämisestä, mutta ei ole kuulunut sieltäkään mitään. 8)
vexxxi
Viesti Kirjoittaja vexxxi »
Mulla meni viimeviikolla srs lukkoon ja vikakoodeja ei saanut pois, mut cdi203 kävi lauantaina ja sai sen kuntoon vaihtamalla ohjainlaitteen uuteen, vaikka ei edes vanhaa irroitettu, joten kyllähän se onnistuu :)
W211 320 cdi -03
Ex w203 C30 cdi coupe -03
rumilus
vexxxi kirjoitti:Mulla meni viimeviikolla srs lukkoon ja vikakoodeja ei saanut pois, mut cdi203 kävi lauantaina ja sai sen kuntoon vaihtamalla ohjainlaitteen uuteen, vaikka ei edes vanhaa irroitettu, joten kyllähän se onnistuu :)
Jäikö se uusi ohjainlaite jonnekin jalkatilaan roikkumaan nippusiteellä. :mrgreen:
Ja sitten ei ollut mistään virnistelystä kysymys kenenkään tekemisistä töistä.
Mutta tässäkin tapauksessa taas huomataan, että tietoja ei levitellä...pidetään osaaminen omana tietona.
rumilus kirjoitti: Vastapalveluksena voin kertoa, mitenkä muita ajoneuvojen turvajärjestelmiä ohitetaan. 8)
Mielen kiintoista :)
Esim mitä :?:
ja hiukan miten ohjelmista, johtoja, antureita, muutelemalla, kaikki muu toimii yhä normalisti :?:
SRS hommasahan ei ole kyse turvajärjestelmän kiertämisestä vaan sen kuntoon laittamisesta
rumilus
CDI203 kirjoitti:
Esim mitä :?:
Kaikenlainen mainipulointi turvajärjestelmiä suojaavien ohjainlaitteiden suhteen on kielletty. Vastuun ottaa manipuloija jos jotakin sattuu. Jäljet haisee jos alkuperäisasetuksia tai ohjailaitteita vaihdetaan / muutetaan.
rumilus kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Esim mitä :?:
Jos ohjainlaite on rikki sen vaihtaminen ehjään "tai sen rikkinäisen osan, ohjelma, joku piiri" (sama kuka sen tekee kunhan tekkee oikeen)
on ainoa konsti saada turva järjestelmä toimimaan oikein
rumilus kirjoitti: Vastapalveluksena voin kertoa, mitenkä muita ajoneuvojen turvajärjestelmiä ohitetaan. 8)Jäikö se uusi ohjainlaite jonnekin jalkatilaan roikkumaan nippusiteellä. :mrgreen:
CDI203 kirjoitti:Mielen kiintoista :)
Esim mitä :?:
rumilus kirjoitti:Jäikö se uusi ohjainlaite jonnekin jalkatilaan roikkumaan nippusiteellä. :mrgreen:
Ei sentään tuhlaaman alettu että olisi nippu siteellä kiinni laitettu
"ihan vaan vahalla purkalla kiinni kierrätystä suosien" :)
rumilus
CDI203 kirjoitti: Jos ohjainlaite on rikki sen vaihtaminen ehjään "tai sen rikkinäisen osan, ohjelma, joku piiri" (sama kuka sen tekee kunhan tekkee oikeen)
Kyllä tuontapaiseen korjaustoimintaan sentään täytyy olla lisenssi...eli luvanvaraista toimintaa turvalaitteiden osalta.
Arvaas mitä sanoo vakuutusyhtiön tarkastajat/juristit, jos vahinko sattuu.
rumilus kirjoitti:
Jos luvat ei ole kunnossa... ;)
kuten monien muidenkin korjausten kohdalla, nykyisin jopa auton purkaminen osiksi on melko valvottua... minkä moisissa tilossa sitä saa tehdä ja paloja säilytää, kaikki autoihn liityvä mennyt melkosen säädelyksi
CDI203 kirjoitti:
Esim mitä :?:
pariin kertaan koittanut saada vastausta omiin kysymyksiin"edes jotain suuntaa" mutta... niin se näytää olevan...
Mutta tämpä tästä jollakulla tarvetta niin YV oiva apu
maku
Viesti Kirjoittaja maku »
Tätä en ole koskaan kokeillut mutta ainakin mb starin developer mode manuaalissa on ohjeet millä pitäisi onnistua jos sellaisen sattuu omistamaan :D
LOTUS elise motorsport
W209 CLK 30CDI AMG -ex
Kuva Kuva
rumilus
maku kirjoitti:Tätä en ole koskaan kokeillut mutta ainakin mb starin developer mode manuaalissa on ohjeet millä pitäisi onnistua jos sellaisen sattuu omistamaan :D
Kerrotko millaiset ohjeet siellä starin developer modessa on, jos SRS- boksin laukituksia ei voi poistaa.? :roll:
rumilus kirjoitti:
Homman ei tarvita dev modea
Siellä dev mode puolella(ei ole ohjeita) kun touhaa, kannatta aina harkita pariin kertaan ennen kuin jotain klikaa,
ei kysele että oletko nyt ihan varma että haluat tehdä näin, vaan tekee mitä ikinä sitten sattu "käskemään"
eli jos sattu vaikka klikkaman kohdasta millä saa bägin laukaisu singnaalin likkeelle tai niitten laukaisu herkyytä muttamaan niin voi yllätäin tulla ilma pallo silmille kohtuu kovaa... joko heti tai vaikka pikku tärskyn jälkeen
tosin eihän autossa/bägien alueela saa olla edes sen järjestelmän testauksen aikana
,ko turvajärjestelmää koskevia ohjeita kun noudatta
(ja niinhän tekevät kaikki jotka näitä saavat korjat ;) )
rumilus
CDI203 kirjoitti:
Et vieläkään ole vastannut kysymykseeni, miten peukaloit SRS-boksia.? :wink:
Odotan mielenkiinnolla vastaustasi.
Vastapalvelukseksi olen lupautunut paljastamaan turvajärjestelmien ohittamista omalta osaltani. :wink:
rumilus kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
ja suuntaa on kyselty parinkin kertaan (mihin on vaihtamassa)
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Esim mitä :?:
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
SRS boki ohjaa tyynyt ja turvavyöt.Samaa boksia käytetää monessa mallissa ja asentaessa autoon sille pitää kertoa mitä tyynyjä autossa on ja turvavöitä,että tietää mitä kaikkea sen pitää ohjata.
Motu kirjoitti:SRS boki ohjaa tyynyt ja turvavyöt.Samaa boksia käytetää monessa mallissa ja asentaessa autoon sille pitää kertoa mitä tyynyjä autossa on ja turvavöitä,että tietää mitä kaikkea sen pitää ohjata.
ja missä autossa "runkonumero" se on (jos vaikka joku edelä mainituista on väärin niin vika koodia pukkaa, srs valo loistaa, näyttön tulee srs korjaus kehotusta, lisäksi vielä iso joukko muita vika koodin/ srs lampun sytytjää)
vanhan boxsin vaihto Konstia taas testatu lisää ja toimii
Käytetyn SRS boxsin vaihtoa autosta "203 02" toiseen konstia testattu, jumituuneesen boxsiin toimii vaihto
E:kohta jostain hommattava kunnon kolvi ja bdm vehje
