W124 vaihdettiin eteen uudet jouset ja nyt keulii!!??
Postman
Viesti Kirjoittaja Postman »
Laitettiin tänään meisseliin uudet vahvistetut vakiojouset (250D, aut). Alusta on ollut jo ennestään korkea vakiojousien takia, mutta nyt kun eteen laitettiin uudet, nousi korkeus edessä varmaan lähemmäs 10 cm. Rattaan ja lokarin väliin mahtuu varmaan ison miehen iso pää!!
Asettuuko jouset alemmas jossain vaiheessa vai pitääkö niitä alkaa pätkimään lyhemmiksi? Onko tää ihan normaalia??
naftale_n
Re: W124 vaihdettiin eteen uudet jouset ja nyt keulii!!??
Rälläkkää tai sitte laitat taakse jotku öky kuormavieterit niin pääset citymaastureitten kaa samaan kerhoon :)
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
WKW
Viesti Kirjoittaja WKW »
Ostitko Motonetistä, niillä ei tee mitään. Itse ostin sieltä normaalit takajouset 250D manuaaliin ja perä nousi törkeän ylös, toinenpuoli vielä korkeammalle. Matalimmat kumitkaan eivät auttaneet kun oli niin ylhäällä. Veholta kävin kysymässä oikeita jousia, ottavat mm. radion painon huomioon. Maksoivat muistaakseni luokkaa 100 EUR/kpl, joten saivat jäädä Veholle. Ratkaisuksi rälläkkä lauloi, toisesta jousesta enemmän kuin toisesta ja autosta tuli sen näköinen että kehtaa ajella.
Jousia ei kannata Motonetistä ostaa, ellei halua tehdä maastoautoa.
W124 250D -89
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Kyllä se w124 kori on vakio jousilla aika korkea. Monella voi olla vaan niin kuolleentuneet ne vanhat jouset.
Sitte ihmettelee uusien jousien laiton jälkeen että mites korkea se nyt on :wink:
Sama homma jos iskee w123:een vakio jouset niin kyllä etupääkin menee tosi korkealla.
Jousen kumeilla saa vähän säädeltyä korkeutta.
Jos joku vaikka entisöisi 200D ja laittas alustan kuntoon niin varmaan olisi korkean näkönen nykysiin verrattuna :)
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
mulla on oma 300E mielestäni oikealla korkeudella keulasta, eli mahtuu nyrkki hyvin pyörän ja kaaren väliin (195/65 15 renkaat), mutta ei nyt kuitenkaan oma pää sentään :D mutta perä laahaa :? pitää vaihtaa sinne nuo taksi jouset mitkä jää 200D:stä ylimääräisiksi :idea: ellei se sitten riitä laskemaan keulaa niin paljon, että auto näytää tasapainoiselta, kun laittaa keulalle painoksi eaton m90 ja holset 40 superin ja ison coolerin :P vielä kun tyhjää sen "50 kg" painavan takapöntön, niin saa silläkin hieman perää ylös...
yleensä nuo 124 on surkeen näköisiä (ja moni muu lippalakkipäisen kuskin ajama auto...), kun niissä näyttää makaavan kori pyörien päällä, kummallisia muotisuuntauksia nykyään :?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Jouset on väärät, ihan yleinen näky liikenteessä. Lyhyemmäksi vaan rälläkällä, eivät ne muuten kuntoon tule.
Postman
Mallia Biltema.. Ei kehtaa ostaa parin sadan € autoon kovin kalliita osia :-)..
Ei muuten sattuis täällä Oulun lähiympäristössä kellään oleen nuita oikianlaisia puristimia (vaikka mäyräkoiralla viikonlopuksi - vuokra systeemillä??)
tähtipirssi
300d jouset
Viesti Kirjoittaja tähtipirssi »
Mistä kannattaa ostaa W124 300D:een jouset?
M-B 300D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-88 manual ex
M-B 300D W124-92 aut. ex
M-B 200D W124-90 manual ex
M-B W203 220CDI-2000 aut. ex
M-B 200D W124 -93 manual ex
M-B 320cdi W211-2005 aut.
M-B W115 200 bensiini -75 "Pystäri"
Merkkiliikkeestä tai KL-varaosista, jos haluat alkuperäiset. Auton sarjanumeron perusteella kun tilataan jouset, pistemäärät per varusteet lasketaan oikein ja autoon tulee oikeat jouset.
www.classicdata.fi
joni vuorio
Viesti Kirjoittaja joni vuorio »
ainakin minulla on kun nostaa auton ylös ja kun laskee niin auto on ihan hemmetin korkea mutta ajamalla laskeutuu normaaliin asentoonsa
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Mulla vähän samanlainen ongelma madallusjousten asentamisen jälkeen. Pikkuisen niiaa takaa. Ongelman voisi hyvin ratkaista niin että laittaisi taakse yhdet korokkeet. Onko niiden asentaminen helppoa?
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kahdet jouset oon laittanu exsään mallia KL. Toisen kerran ympärinsä toisen kerran vaan eteen. Pikku pätkä poikki molemmilla kerroilla edestä. Itte en huomannu mutta inssi huomasi. Ekavaihdon jälkeen nousi noin 1.5cm kauttaaltaan toisella kerralla ei ollu mitään muutosta edessä.
Nyt olis tuo hommeli taas edessä alustana Sportline. Yllättäen pikku pätkä poikki etujousesta. Mittaamalla lattiasta 3mm ero kun konttorilla mitattiin. Ei siis mitään käytännön merkitystä. Siis inssi taasen huomautti mutta löi leiman. KL:ltä meinasin tilata ympärinsä uudet. Veikkaan että nuo alla olevat ovat orkkikset joten jos vaan eteen laittaa uudet niin voipi alkaa keulia.
Oma mielipiteeni on se että yksi olennainen mukavuustekijä on juurikin jousituksen toimivuus. Siksi en meinaa siitä tinkiä. Iskarit uusinkin vuosi takaperin kun yksi oli alkanu vuotamaan.
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Itse ostin Vehosta, numero A1243212104 ja 8 mm kumit. Kalliit oli eli kokopaketti 230 euroa. KL-Varaosista saat sataseen koko paketin (en tiedä onko samaa "jäykyyttä").
Auto on vm -91 300D automaatti, ei ilmastointia ja kattoluukku (jostain syystä nämä vaikutivat jousien pistelaskentaan).
Edellisetkin oli Vehosta ja kesti 100'000 km ja 3½ vuotta mutta keula oli alempana, vaikka kumit oli samat.
Nyrkki menee edessä vakiorenkaiden ja lakasuojan reunan väliin.
Jousissa oli kolme valkoista ja yksi punainen värimerkki vierekkäin ja sininen ylemmässä kierteessä.
tähtipirssi
madallusjouset
Mistäs löytäisi sitten tuohon madallusjousia? (En kuitenkaan haluis että pää mahtuu kaaren ja renkaan väliin.) :roll:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
onkohan noita jousia olemassa jotakin vaunu mallia tms.? mulla on toi sedani ihan saman näkönen, kun joku ML sarjalainen, tai G sarjalainen. maasturi siis. mahtuu pää renkaan ja lokarin väliin. ei kait ne normaalisti ihan noin korkeita ole?
W201 250DT 20V
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...jousia tarvitsee ostaa autoon niin harvoin että ei se voi olla hinta kysymys :wink: ...veho ainut järkevä vaihtoehto jos haluaa saada oikeat :twisted: ...tarvikeliike kanssa tietenkin käy tosin tarvitsee yleensä myös rälläkkää :lol: ...joskus jopa liian lyhyetkin saattaa tulla :lol: ...tietenkin vaihtoehto veholle on vallilan jousitakomo :wink: ...siellä osuu myös kohdalleen pituudet ja jäykkyydet :twisted:
tähtipirssi
gts
Onko kokemusta GTS:n madallusjousista? Sellaset ainaki tähän saisi.. -45/35 mm madalluksella.. :roll:
Takan on melko uudet iskarit ni ei viittis koko alustasarjaa ostaa...
:roll:
tähtipirssi
biltema
Entäs onko noista Bilteman jousista kokemuksia?
Ne lähtisi ainakin erittäin edukkaasti :roll:
