124:n ovet narajaa
urmas43
124:n ovet narajaa
Viesti Kirjoittaja urmas43 »
Tuli hankittua tuollainen sisäänajettu 300d automatic vuosimallia 1987. Vaikuttaa lupaavalta, mutta ovet narajaa avattaessa. Varsinkin kuljettajan ovi oikein paukahtelee. Mitä tehdä? Korjaantuuko tuo rasvauksella vai onko joku "pidäke" oveen vaihdettava?
Toinen jumipaikka on kuljettajan penkki. Penkin ja oven välissä on se "lenkkivipu". Sitä heilutellessa ei tapahdu mitään ja luullakseni penkin pitäisi nousta ja laskea. Tässäkin rasvauksen puute?
Mistä Oulun alueella kannattaa Mersun, noin iäkkään, varaosia hankkia ja missä sitä huoltaa?
Täytyy todeta, että näin muutaman päivän kokemuksella, että on autolla ilo ajella. No katsotaan muutaman kuukauden kuluttua, kun pahin "uuden" auton huuma hälvenee. :D
Oven paukahtelun aiheuttaa kulunut oven rajoitin, se saranoiden välissä oleva oven sisään menevä tanko. Oviverhoilu irti, kolme ruuvia auki ja tappi irti "karmin" puolelta ja uutta paikalleen. Uusi maksaa jonkun parikymppiä.
Oulussa oli aikoinaan MB-Osa -niminen liike. www.kl-varaosat.fi ja www.mersupurkaamo.fi toimittaa myös osia vaikka Ouluun. Purkaamolta saa myös uusia osia.
Lenkkivipu on korkeudensäätö. Käytön puutteessa nähtävästi jumiutunut. Öljyä tai ruosteenirroitusöljyä kiskojen väliin, sillä voi lähteä toimimaan. Suosittelen kuitenkin istuimen irroittamista (4 pulttia) ja puhdistamista ja öljyämistä kunnolla.
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Joo, mutta mersun kokeudensäätö ei ihan pelkästä lenkistä vetämällä toimi. Eli jos haluat penkin alas, nosta vivusta ja työnnä penkkiä taaksepäin. Jos taas ylös, niin eteenpäin...
Whaeva kirjoitti:Joo, mutta mersun kokeudensäätö ei ihan pelkästä lenkistä vetämällä toimi. Eli jos haluat penkin alas, nosta vivusta ja työnnä penkkiä taaksepäin. Jos taas ylös, niin eteenpäin...
Aivan. Se jousi mikä avustaa korkeudensäädössä sijaitsee myös siellä mekanismissa. Saikohan sen toisen pään kiinnitystä muutettua siten, että se olisi tiukemmalla? Toisaalta tällöin toiseen suuntaan siirto tulisi ehkä vaikemmaksi.
Whaeva
En itseasiassa muistanut, että siellä mokomaa jousta olisi ollenkaan. Oman penkin säätö kuitenkin myös niin jumittunut, että joutuu molempiin suuntiin oikein työntämään.
EDIT: Ja ainiin, tosiaan ne ovien rajoittimet kannattaa vaihtaa ajoissa, tai saat joskus ajaa autosi kotiin ovi auki. :lol: Lopullisesti hajotessaan ne yleensä jumittuu aivan jumiin. Tiedossa parikin tapausta.
Ei se yleensä ihmeempää tarvitse tuo systeemi kuin hyvän liuotuksen, putsauksen ja rasvauksen. Omassa W116:ssa oli aikoinaan aivan jumissa korkeudensäätö. EI muuta kuin jakkara pihalle ja ylösalaisin ja rasvaamaan. Taisinpa antaa kiskonpäälle lekastakin että lähtee sijoiltaan liikkumaan. Sittenpä siitä tuli vallan mainio.
Maticin apukuskin penkissä taas oli etäisyyssäätö oikein tahmea, tein sille samat temput kun istuin on niin helppo irroittaa ja kaapelien vetämiseksi sen kuitenkin joutui irroittamaan.
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Tuosta huollattamisesta sen verran että on se Mb-osa vieläki Oulussa ja sijaitsee Vehon takana,tekevät yhteistyötä Laasosen kanssa ja minä oon ainaki ollu tyytyväinen palveluun ja ammattitaitoon.
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Niko79
Viesti Kirjoittaja Niko79 »
Kannatan vaihtoa myöskin näihin oven rajoittimiin.
Itselläni kokemusta juurikin tosta et jää ovi auki ja ei ole enää hauskaa ajel himaan.
Tapaus kohde oli c180 esprite vm:95 aj,km oli taulus sillo 120 tkm ja oli suomi auto.Eli nää on heikko tekoiset osat meses.
Mutta toimii hyvinkin pitkään kun muistaa ja viitsii tehdä sen vaivan että aukaisee ovipahvit ja ja rasvaa kohteen hyvin ja kiristää pultit hyvin ettei ole löysinä.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
saakos tähän tunkea väliin omaa kysymystä? olis kanssa pikkasen voitelun tarpeessa toi kuskin jakkara. siinä on sähkösäätö, niin onko samanlainen homma irrottaa, että 4 pulttia irti ja se on siinä, vai joutuuko irrotteleen jotakin sähkömoottoreita ja tankoja jne jne?
W201 250DT 20V
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Mitä ootta tehneet noille penkeille jos ne jouset vinkuu? Kuskin penkki nitisee silleen kivasti montuissa.. Oikein paksua vaseliinia? En ole katellu sinne vielä niin en oikein tiedä minkälainen systeemi siellä on..
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Ari89 kirjoitti:Mitä ootta tehneet noille penkeille jos ne jouset vinkuu? Kuskin penkki nitisee silleen kivasti montuissa.. Oikein paksua vaseliinia? En ole katellu sinne vielä niin en oikein tiedä minkälainen systeemi siellä on..
Älä ainakaan korjaa rautalangalla! :oops: arvaa iniseekö nyt jakkara kun kaksi jousta oli poikki ja fiksuna parsin rautalangalla...isäukko kertoi että jo uudesta pitäen ainakin taksikuskit lisäsivät penkkeihin lisäjousia,esim.kalusteliikkeistä varmaankin saa näitä,joita siis käytetään sohvissa ja penkeissä.Eli olisko sulla jousi poikki ja se sit natisee!?
