W211 Webaston hankinta/asennus
eki71
Viesti Kirjoittaja eki71 »
Täällä on keskusteltu tästä jo aiemminkin, mutta pari asiaa jäi vaivaamaan. Onko jälkimarkkinoilta /Webasto myyjältä ostettu mallikohtaisella asennussarjalla varustettu laita väyläohjattu vain tavallinen malli? Saako kummankin laista lämmitintä ohjattua mittariston kautta? Ja jos laite on väyläohjattu saako sitä ohjattua hyllyyn jääneellä uudella Eberin TP5 kauko-ohjaimella? Vielä kiinnoistaisi sellaisella mallikohtaisella asennussarjalla varustetun laitteen hinta, näytti olevan aika lailla hajontaa aikaisemmissa keskusteluissa.
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
211:sen mallikohtaista lämmitintä (väylämalli) ei saa ohjattua päälle eberin telestartilla.
Lisäksi autoon pitää ohjelmoida starilla kello ajotietokoneeseen.
Jälkiasennettavaa mallia (Thermo Top C) ei saa ohjattua päälle ajotietokoneen kautta. Soita ja kysy tarjous, molempia saatavilla, ensin mainittu on edullisempi.
Eberin ja webaston kauko säätimet ei käy ristiin
Jälki asennetavan Thermo top c paketin väylään liitäminen riipuu johto sarjasta(onko yleis mallin sarja vai väylään tarkoitettu)
Aiheesta muualla lisää kirjoituksia
Ja vaati tosiaan väylään koodauksen jos halua kellon
Sinne mittariin
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Itsellä kanssa Webasto harkinnassa. Mersu 211:seen Can-väyläohjattu maksaa markkinahintaisena n. 1200 euroa kaukosäätimineen, mutta asennuksen hinta ei ole tiedossa.
Voisiko joku tekijä (esim. eemeli) ilmaista hinnan täällä kaikkinensa? Tietty jos tarjouksen haluaa tehdä niin pikaviestikin käy tai voisin toki soitellakin, mutta hintatieto näkyvillä palvelisi useimpia käyttäjiä?
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Webasto hyvä lohkolämmitin :(
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Minulla oli 2004 w211 220cdi Suomiauto. *TF-318
Asennutin Raision Vehossa siihen Webaston kellolla + T100.
Minulla ei ole ollut koskaan niin kallista lohkolämmitintä autossa.
Krapaa sai käyttää aivan kuin ennen Webastoa.
Aikaisemmissa 5 autossa ollut Webasto ja krapaa en ole ennen tarvinnut.
Se lämmitti moottorin OK mutta tupa jäi lähes kylmäksi !
En missään nimessä hauku lämmitintä !
mutta asennus täysin alaarvoista !
Auto oli "ongelman takia" 4-5 keikkaa Veholla ja lämpö jäi kabiinista puuttumaan :(
( vastauksella se on vaan sellainen )
Jos joku on tyytyväinen 211 jälkiasenteisella Weballa, niin kertokoot ihmeessä.... tai paremminkin missä asennettu !
Raisiossa menee ainakin rahat hukkaan...
nimimerkillä KOKEMUSTA ON !
Liekö putkitus laiteetu ylismallin helpoimalla tavalla ilman takaiskua ja niin päin että vesi lähtee webastosta ensin mootoriin(valitettavan usein näkee)
tai lämpötilan säätimessä/tunistimessa jotain häikää
jari36
CDI203 kirjoitti:Liekö putkitus laiteetu ylismallin helpoimalla tavalla ilman takaiskua ja niin päin että vesi lähtee webastosta ensin mootoriin(valitettavan usein näkee)
Jos nyt oikein muistan. Lämmityslaitteessahan on sellainen venttiili joka sulkee veden kierron kennossa kokonaan silloin, kun lämpöä ei oteta kabiniin.
Minulla oli venttiili laitettu auki asentoon ja johto irti. !
Sillähän ei sinällään ole merkitystä käsittääkseni toimintaan.
Silloin kun otetaan "raitista" ilmaa kabiniin ... se ei mene "kennon läpi"
Se jo kun, joudutaan turvautumaan tuollaisiin " pakkoajoihin" ei niin vakuuttavalta asennukselta tunnu !
Mitä tulee autoni kuntoon... niin silloin kun tämä "juhla" alkoi ja ongelmat huomattiin.
Asensivat samallaisen paketin uuteen ajamattomaan autoon.
Nähdäkseen miten se toimii.
Tarkalleen samat ongelmat :( :(
jari36 kirjoitti: Mitä tulee autoni kuntoon... niin silloin kun tämä "juhla" alkoi ja ongelmat huomattiin.
Miksi eivät kokeilleet tehtaalta webastolla tullutta 211:stä ja sen jälkeen yrittäneet selvittää mitä tekivät väärin?
Ainakin 4-alueilmastoinnilla 211 avaa luukkuja tietyissä tilanteissa niin että lämmityskennon läpi päästetään kylmää ilmaan. Kennon vesikierto suljetaan tuossa tilanteessa. Kai se on sama 2-alueisella, mihin sitä sulkumoottoria muuten tarvittaisiin? Tietenkin Suomessa on harvoin niin kuuma että koko ilmavirtausteho tarvitaan (niille jotka ovat eri mieltä, laittakaa lainauksia toimintakuvauksesta).
jari36
No se jää "mysteeriöksi" miksi ei :)
Onneksi sain auton myytyä suoraan ja ne ongelmat eivät ole enään minun.
Hel*etin hieno auto, mutta täynnä sähkövikoja :(
jari36 kirjoitti:
Joo taas kerran antaa hyvän kuvan ammati asenuksesta
vertailu olisi ilman muuta kannatanut tehdä niin kuin D.B.F.I kirjoitti
eikä toistaa samoja virheitä kahteen autoon(ai niin vika aina autossa ei koskaan asenuksessa :wink: )
läpyköiteen liikeisiin pääsee jossain mallissa vaikuttamaan *:ila
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Miksi asennuttaa veholla,eihän ne tee kuin muutaman vuodessa.
Ne jotka asentaa työkseen osaavat varmaan asennuksen aivan eri tavalla.
Olettaisin ainakin niin.
Laitatin omaan autooni webaston sellaisessa liikkeessä joka oli laittanut jo satoja laitteita ja myös taksit käyttää samaa liikettä.
Tällaisesta paikasta olettaa saavansa ensiluokkaista palvelua.
Hyvin on toiminut parivuotta.
Webastossa on kaukosäädin jossa on näyttö ja ajastusmahdollisus.
On hyvä laite ,voi helposti käynnistää kotoa .
Maksoi jotain 2400€.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Löytyy mallikohtainen orkkis sarja hyllystä ja paikalleen laitettuna 2000€. Sisältää telestartin yhdellä kapulalla ja kellolaitteen mittaristossa.
044-2628474
Joku mersupurkaamo??
eemeli
Tarjotaan sitten yleisön pyynnöstä-->Tämä ei siis ole mainos.
W211 5kW webasto ajotietokoneeseen ohjelmoidulla kellolla ja Mersun telestartilla 1750€ asennettuna.
jari36
Pisteet kavereille/ firmoille jotka niitä asentaa kunnolla
ISOPEUKALO
Motti M
Re: W211 Webaston hankinta/asennus
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Alkuperäinen Webasto olisi tarkoitus 270cdi:hin hommata. Onko hyvä idea tilata purkaamosta/ebaysta, näyttävät olevan melko edullisia Euroopan purkaamoissa, toimituskuluneineen 400euroa saa jo valita mistä tilaa.
Autossa on vyöhykeilmastointi, pitääkö lämmityslaitteen vesiventtiili vaihtaa 5-haaraiseen(en tiedä onko normi-ilmastoinnissa samanlainen vesiventtiili)? Muuten näyttäisi paketit olevan suht täydellisiä.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
webasto&eberillä varustetuissa autoissa on tuo 5 lähtönen eli sellanen tarvii varmaan hommata myös jälkiasennettaessa. :)
jari36
Jos nyt asentaisin webaston "uudelleen" niin ehdottomasti vesi kiertämään moottorin kautta.
Eli 4 tie ventiilillä !
Viimeksi muokannut jari36, Ti 01.09.2015 01:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Motti M kirjoitti:Alkuperäinen Webasto olisi tarkoitus 270cdi:hin hommata. Onko hyvä idea tilata purkaamosta/ebaysta, näyttävät olevan melko edullisia Euroopan purkaamoissa, toimituskuluneineen 400euroa saa jo valita mistä tilaa.
Minä tilasin ebaysta oman käytettynä. Kannattaa katsoa, että paketissa on polttoainepumppu tankin viereen, oikea johtosarja, kaikki letkut. Ainakin joudut vaihtamaan kiertovesipumpulle pätkän kun sitä käännetään 180° ja vesiventtiililltä lähtevän letkun alumiini ja kumiletku yhdistelmään.
Telestart (T70 / T90 + fakra sovitinjohto) ja antennisplitteri + antenni (edellämainitut saa ostettua myös minulta) riippuen auton puhelinvarustuksesta.
Jos autossa on parkkitutkat / airmatic niin vaihdekepin oikealle puolelle saa ilman eri johdotusta käynnistysnapin, tietenkin kehyksen joutuu vaihtamaan.
Tuossa on hyvä setti T90 telestartilla:
http://www.ebay.de/itm/1Y00802-Mercedes ... 1c55b4ae9f" onclick="window.open(this.href);return false;
Maucca kirjoitti:
Oliko sulla Maucca (tai saa muutkin ilmoitella) tietoo mistä sais tilattua tehdasweban ohjausyksikköö? Saattaahan tuon vanhan saada korjattuakin, mutta menis samalla vaivalla in/out kun tarttee autokatoksessa auton alle könytä eikä tarttis odotella...
Maucca
MiHe kirjoitti:
Maucca kirjoitti:
Keminmaan Sercapilta sain viime talvena uuden kun vanhaa ei saanut kuntoon.
Ohjainlaitteen saa irti kun ottaa pohjamuovit pois. Nosturi tietenkin helpottaa asiaa. Itse irroitin poisottovaiheessa turhaan puskurin. Takaisinlaitto pohjamuovi irroitettuna autokatoksessa.
Motti M
jari36 kirjoitti:Jos nyt asentaisin webaston "uudelleen" niin ehdottomasti vesi kiertämään moottorin kautta.
Eli 3 tie ventiilillä !
Mitä tarkoitat? Eikö alkuperäinen Webasto lämmitä molemmat, sekä kabiinin että moottorin?
jari36
Lämmittää kyllä mutta kestää turhan kauan ennen kun lämmitetään moottoria.
Lämmittää veden ensiksi ? asteeseen . vasta sitten moottorin vuoro.
Riippuu tietysti mitä siltä haluaa !
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Motti M
Taidan laittaa 5-tieventtiilin tilaukseen. Sopiiko se 4-tie venttilin letkutuksiin suoraan/lievällä väkivallalla?
-230k-
erona on vaan yksi lisälähtö joten menee kyllä suoraan kiinni. :)
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
Laitoin juuri tuon "tehdaspaketin" kiinni nuukuuksissani itse. Kyllähän siihen aikaa meni.... irrottaa piti etupuskuri, toinen etuvalo, pyyhkijät, pyyhkijöiden alta suojamuovit, alustan keskiosan apparin puolen pohjasuojat, hankslalokeri (olis ehkä riittäny pelkkä alasuojust luukun takana, mutta piti tuo johto saada samille niin ajattelin että on helpompi näin), kynnys verhoilut ja suojat apparin puolelta edestä taakse, apparin lattian verhoilut, takakontin apparin puolen verhoilut + pilarisuojat, A-liparin toppaus, takalokari.... jotain varmaan unohtui.
Ohjeet on aika selkeet saksaksi, mutta sain kahalta englanninkieliset pyytämällä. Johtojen suhteen ohjeet oli hieman epäselkeet, mutta kyllä ne pähkäilemällä sai järkeiltyä. Starilla aika helposti meni kello mittariin osaavalta henkilöltä. Setissä tuli mukana tuo 5 tie venttiili, joka oli paskamainen vaihtaa. Otin vainoharhaisuuksissani ohjainkortin kannen auki ja laitoin tiivisteen molemmin puolin permateksin mustaa hyvää.
Maksoi 1300 ebaystä saksalasta, auton välittäjä laittoi laatikon peräluukkuun samalla rahdilla. Itseltä meni aikaa aivan tolkuttomasti ja aikahan on rahaa.... Jos joku tuon setin laittaa asennuksineen 1700-2000 niin varmaan kannattaa vaan ottaa se :D
Laitoin kans vielä vainoharhoissani letkulämmittimen samaan konkurssiin ja defan ylläpitolaturin.
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
Maucca kirjoitti:
MiHe kirjoitti:
Maucca kirjoitti:
Laitetaan tähänkin threadiin vastaus, eli sama reitti mun ohjainkortilla, muta saivat korjattua. W203:n kortin saa kuulemma hätätilassa ohjelmoitua toimimaan W211:ssä. Tänään kortti paikoilleen ja puhina rupes kuulumaan. Auton ajoin Bilteman pukeille, siinä mahtu sen verran alla könyämään että sai homman tehtyä. Aika köpönen on tuo liittimien ja ohjainkortin kosteussuojaus, onneks ne pohjamuovit on aika tiiviit ja mötikkä siellä puskurin takana vähän sivussa että ei pahimmassa myräkässä ole...
hojo
Viesti Kirjoittaja hojo »
Mulla on w211 tehdasasenteinen webasto. On korjautettu piirikorttia ja vaihdettu kaikki kuluvat osat webaston sisältä mutta ei vaan toimi...
Voinko vaihtaa väyläversion tilalle normaalin , vetää johdotukset ja se on siinä?
Vai onko tuolla jotain vesiventtiilejä ym. jotka vaativat huomiota? Autona siis -03 e 400cdi
Riittäisi sekin että lämmittäisi vaan moottoria, jos helppo operaatio niin ei kabiininkaan lämmitys haittaa :D
Pitäishän sen yleisvehkeenkin toimia, mittariston valikot siinä menettää. Laittaa remucilla niin saa näppärän kakeajastuksenkin. Orkkisweban kyseessäollessa tulipellin vesiventtiilillä on oma liityntä webalta tulevalle letkulle, ei kyllä hajuakaan ohjataanko vesiventtiiliä lämmitettäessä vai onko se oletuksena auki... Se weban viereinen 'mukavuusventtiili' lienee ohjaa veden sinne lämmityskennolle (vesiventtiilille)?
Motti M
Missä S211 originaaliwebaston polttoainepumppu sijaitsee? Tai siis pitäsisi sijaita, minulla näytäisi olevan ryöstettynä normaali polttoaine linjasta. Miten on tehdaswebastossa putket?
Motti M kirjoitti:Missä S211 originaaliwebaston polttoainepumppu sijaitsee? Tai siis pitäsisi sijaita, minulla näytäisi olevan ryöstettynä normaali polttoaine linjasta. Miten on tehdaswebastossa putket?
Mulla taitaapi pumppu olla vänkärin takarenkaan edessä... letkutuksista en tiedä kun en ole niitä katsonut.
