perän äänenvaimennus litku
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Onkos kenelläkään kokemusta noista ihmelitkuista joita voi laittaa perään/vaihdelaatikkoon ja joiden pitäisi pienentää huomattavasti ääntelyä?
Tuossa sprinterissä huutaa perä. Ilmeisesti ääni johtuu kuluneesta hammaskosketuksesta.
Jotain tuolle äänelle pitäisi saada tehtyä, ja sprinterin omistaja/huoltorahoittaja on sitä mieltä ettei tuota perää vaihdeta ennen kuin on pakko.
Ääni ei kuulemma häntä haittaa, mutta minua joka kyseisellä autolla eniten ajan se haittaa. (minä olen siis vain haltija tuohon allekirjoituksessa näkyvään sprinteriin)
Jotain elvytystä pitäisi siis saada ennen kuin hermot menee tuohon ulinaan...
onko kenelläkään kokemusta/ehdotusta mitä ainetta kannattaisi tuonne perään työntää?
Omat:
Huolehdittava:
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ei se ääni kokonaan taida millään ihmeaineella hävitä. Laita radiota isommalle ja tavaratila jotain rojua täyteen niin kyllä sillä sitten ajelee...
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Laitoin litkua 2.65 perään ohjeiden mukaan. Lyhyt ja ytimekäs vastaus on: Ei toimi.
Vaihtoehtoperä on tallin lattialla. Pitää aukoa ja tarkistaa se ja jos siitä sais hiljaisen :roll:
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Erääseen sprintteriin laitettiin rvs:t sisään.
Perä vaimeni hitaasti mutta varmasti. :shock:
250TD -86, 260E LANG -90
sahajauhot on todettu tehokkaaksi jo varmaan 50 vuotta :roll: tosin käyttöautoon huono konsti, mutta suosio on kova vieläkin autojobbarien piireissä...
JeremyH
romu kirjoitti:Erääseen sprintteriin laitettiin rvs:t sisään.
Tarkoitatko tätä litkua?
http://kauppa.rvs-technology.fi/Publish ... temcode=T3
Kyllähän se tiedossa on ettei millään litkulla saa tuota ääntä kokonaan pois, mutta jos edes hieman pienemmät desibelit...
Auto on käytössä ja tulee myös olemaan, joten mitään sahanpurua en sinne ala tunkemaan.
Tavaratila on lähes aina täynnä, joten lisää en sinne rojua työnnä ja radiokin on useimmiten päällä. ulina häiritsee silti.
Omat:
Huolehdittava:
soikka
eräs kokemus RVS:stä
Viesti Kirjoittaja soikka »
Kokemusta on RVS:sta 96 vm Pajeron perän vaimennuksesta, ja kyllä , se toimii.
Käytännössä noin 1000-2000 km ajon jälkeen kun litkut oli laitettu ulina vaimeni merkittävästi. Vaati tosin uudelleen litkutuksen noin 50 000 - 80 000 km välein.
MB Exät:
GLK 220 CDI BE 4matic 09
ML 270 CDI 01
E 220 CDI 00 farkku
E 250 D 89 farkku
E 200 D 90
E 200 D 86
220 D 78
romu
Nyt jälkeenpäin aloin miettiä, että olikohan se RVS vai X1R?
En kyllä ole varma enää.
Mutta se on varma, että perä äänteli pari vuotta sitten isommin ko. autossa, koska nykyään se ei ääntele ollenkaan. :shock:
jpp
Viesti Kirjoittaja jpp »
rvs :D
w123 -83 käyttö/tuleva harrastepeli
w210 -95 ruosteinen projekti
w124 -95 200da
w123ce -81 uusin tulokas,kesäauto
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mites tämä liemi ASD-perässä? Kitkalevythän ei tavan peräöljystä tykkää, entä jos siellä pyörii levyillä tällainen lisäaine?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Aku P kirjoitti:Mites tämä liemi ASD-perässä? Kitkalevythän ei tavan peräöljystä tykkää, entä jos siellä pyörii levyillä tällainen lisäaine?
No eikös ASD-perään ollut tehtaankin puolesta saatavana kyseinen liemi. On ollut täällä puhetta, kun vaan löytyisi.
Teo
Viesti Kirjoittaja Teo »
Timo L. kirjoitti:
Tehdas tekee kyseistä litkua, "kissankusta", joka nimensä mukaan haisee aivan karsealle.
Litku käy myös ASD-perään, ja sitä myöten muihinkin. Se on tarkoitettu periin joiden hammaskosketusta ei saa enää säädettyä, eli pintakaasulla ajettaessa kuuluu kevyttä ulinaa noin 60-100 nopeuksissa. Litkun lisäämisn jälkeen peräöljyt tulee vaihtaa 2000km ajon jälkeen.
Mulla on jemmassa yksi tyhjä pullo, tsekkaan siitä varaosanumeron jahka kerkeän. Maksaa noin 30€ / pullo. On muuten toimivaa kamaa!
-Teo
Aku P
Timo L. kirjoitti:
On on, vaan ajattelinkin juuri että mites tämä "yleismaailmallinen melunpoistoaine" sitten sinne sopii, vai pitääkö olla taas orginal MB-öljyä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Jari Ke
Teo kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:
-Teo
Juurikin tästä "kissan kusesta" kommentoin tuolla viestiketjun alkupäässä. Hinta oli 25€ KL:llä. Ei toiminu ainakaan tuossa ASD -perässä. Vika voi kyllä olla siinäkin että minun sietokyky ujeltamisissa ylittyy kohtuu herkästi ja siksi tuomitsen ettei litku toimi. :roll:
eipä nuo ihmeaineetkaan nyt muutaman tuhannen kilometrin ajon jälkeen vielä vaikuta... vuoden kuluttua vois jo sanoa jotain, että toimiiko vai ei toimi, mutta ei muutaman päivän kokemusten perusteella...
Jari Ke
Unohdin kertoa että takana kilometrejä useampi kymppitonni.
ok. mitään ihmeaineita ne ei silti ole, vaikka niitä sellaisina mainostetaankin...
pikku viat hammaskosketuksessa ne toki voi korjata (tai hiljentää), mutta eipä ne paskana olevia laakereita ja rattaita enää korjaa...
