MB W211 -07 / Handsfree
Kertokaahan nyt miten tuo toteutetaan tuossa Facelift mallissa, että puhelin toimii auton oman järjestelmän kautta Bluetoothilla? Tässä Faceliftissähän on erilainen tuo puhelimen telakka kuin -02-06 malleissa, joten minkälaista pulikkaa siihen tarttee väliin? ebayssa näytti olevan tuohon pre-facelift malliin kyllä tollaista nokian 6000-sarjan kokoista ja näköistä lisälaitetta, joka toimii "välittäjänä", mutta tuokaan ei speksien mukaan käy 9/06-2008 malleihin.. On jotenkin typerää että puhelinmallit jotka käy suoraan on noin rajattuja :roll: Kaikenlisäksi laitteen pitäis olla suht helppokäyttöinen että tuo isäntäkin sitä osaa käyttää. Asennuksen toki hoidan minä, joten sen haastavuus ei ole ongelma.
Tässä siis tämä vanhempi malli:
http://cgi.ebay.de/ViseeO-MBU-1000-Merc ... 58840c17f2
Vinkkejä ja kuvia kiitos!! :P
Re: MB W211 -07 / Handsfree
EVO X kirjoitti:Kertokaahan nyt miten tuo toteutetaan tuossa Facelift mallissa, että puhelin toimii auton oman järjestelmän kautta Bluetoothilla? Tässä Faceliftissähän on erilainen tuo puhelimen telakka kuin -02-06 malleissa, joten minkälaista pulikkaa siihen tarttee väliin? ebayssa näytti olevan tuohon pre-facelift malliin kyllä tollaista nokian 6000-sarjan kokoista ja näköistä lisälaitetta, joka toimii "välittäjänä", mutta tuokaan ei speksien mukaan käy 9/06-2008 malleihin.. On jotenkin typerää että puhelinmallit jotka käy suoraan on noin rajattuja :roll: Kaikenlisäksi laitteen pitäis olla suht helppokäyttöinen että tuo isäntäkin sitä osaa käyttää. Asennuksen toki hoidan minä, joten sen haastavuus ei ole ongelma.
Ei siinä face-liftissä ole erilaista puhelinsarjaa verrattuna esim. 2005 mallin pre-facelift autoon. Se 380 autosarja vaihtui aiemmin 386 UHI malliin.
Onko sulla nyt joku adapteri siinä UHI-liittimessä? Periaatteessa tuo MBU1000 käy myös UHI-autoon jos ostat ensin Nokia 6310i-mallin tai vastaavan puhelintelakan. Mutta ViseeO:n MBU2000 istuu suoraan siihen UHI-liittimeen.
Itse ostaisin kyllä ostaisin Mesen oman (Peikerin) adapterin luurilla:
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-Handap ... 5ad09813cb
Kiitos vastauksesta!
Eli tällähetkellä kotelossa on vain liitin, eli varsinaista puhelimelle tarkoitettua adapteria ei näy. Auto nyt on taas toisella puolen suomea, joten en pääse tutkimaan asiaa tarkemmin. Mutta mutta, käytännössä siis tuo "2000" mallin BT lähetin toimisi tässä tapauksessa hienosti, ja etunahan tuossa on se että se toimii periaatteessa kaikilla BT:llä varustetuilla puhelimilla. En oikein usko että tuo luuri oikein natsaa, sillä ainakin omalla kohdalla jäisi kyllä käyttämättä, tosin en ole varma toimiiko tuo siis myös audiojärjestelmän kautta ettei tarvi aina käyttää luuria?
EDIT:
Onkos tämä
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-Telefo ... 4836c869eb
periaatteessa MB:n orkkis versio tuosta "2000":sta?
kojamo
Viesti Kirjoittaja kojamo »
Osaatteko sanoa mitä varustekoodi 273 oikeastaan pitää sisällään.
Tuo kyseinen löytyy autostani.
E 220 CDI avantgarde STW -14
E 280 CDI avantgarde STW -07 EX
E 270 CDI avantgarde STW -01 EX
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Mustang-66 V8 Museorekisteröity EX
Pontiac GTO Convertible -67 Museorekisteröity.
kojamo kirjoitti:Osaatteko sanoa mitä varustekoodi 273 oikeastaan pitää sisällään.
Tämä on varmaan FSE-11 sarja, en ole koskaan autossa nähnyt. Se ei ole juuri muuta kuin CAN-interface boxi ja jonkinlainen kaiutinkytkentä ja tietenkin mikrofoni, vaikka mitäs muuta siinä tarvitaankaan. En ole löytänyt tietoja siitä mitä kaikkia puhelimia tuolla voidaan tukea.
ReimaN
Viesti Kirjoittaja ReimaN »
Olen hieman pihalla näiden eri HF-vaihtoehtojen suhteen, Itsellä W211 -05 jossa puhelinvalmius ja liitin valmiina keskikonsolissa. Ei muuta.
Onko tuossa Peikerin mallissa siis sekä bluetooth (joka pelittää varinaisen bluetooth-puhelimen kanssa ) että luuri. Eli sillä voi vastata myös luuriin jolloin ei koko auto kuule puhelua ? :?
-ReimaN
DBFI kirjoitti:
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Ajattelin hakea minäkin mokkulan ihan ite Jouluna kun meen muutenki Saksaan.
Eikös tuohon Uhi puhelinsarjaan "mokkulan" ostossa tärkein asia ole tukeeko oma puhelin SAP vai HFP protokollaa. Nokia tukee SAP:ä, mutta Ericssonni vain HFP:ä
HFP bluetooth kehto
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-Telefo ... 5acfe0261c
SAP bluetooth kehto
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-Telefo ... 5acfea3325
Osaisko joku kertoa, mitä ominaisuuksia multa jää pois, kun en käytä muita Nokialaisia kun kumisaappaita ja tuo HFP on ainoa vaihtoehto
ReimaN kirjoitti:Olen hieman pihalla näiden eri HF-vaihtoehtojen suhteen, Itsellä W211 -05 jossa puhelinvalmius ja liitin valmiina keskikonsolissa. Ei muuta.
-ReimaN
Vähän vaatimattomasti sanottu "liitin keskikonsolissa eikä muuta". :) Tuohan tarkoittaa koko 386 HF-sarjaa kun monet odottavat auton tukevan HF-toimintaa pelkillä luurin kuvilla ratissa.
Tuo luurimallinen Peikerin BT SAP adapteri tosiaan toimii kuten odotit, bluetoothin yli voi käyttää auton kaiuttimia ja mikrofonia hands freenä ja halutessaan voi nostaa luurin korvalle.
Se toinen adapteri on myös Peikerilta mutta kun se laitetaan kiinteästi UHI-liittimeen eikä mitään luuria ole niin sillä ei privaatisti puhuta (tai sitten pitää hankkia BT korvanappi, sehän toimii myös silloin kun puhelin itse on telineessä UHI-liittimessä).
Kumpikin BT SAP adapteri syö myös SIM kortin jolloin omaa puhelinta ei tarvita ollenkaan.
Jussiboy kirjoitti: Osaisko joku kertoa, mitä ominaisuuksia multa jää pois, kun en käytä muita Nokialaisia kun kumisaappaita ja tuo HFP on ainoa vaihtoehto
BT SAPia tukevat nykyään muutamat muutkin puhelinmerkit kuin Nokialaiset (eriksonni ei tue mutta eihän se puhelin olekaan :) ).
Minusta suurimmat edut BT SAPilla ovat:
- mahdollisuus luurimalliseen adapteriin jos on tarve puhua autossa puoliprivaatisti ajoittain (se BT HF korvanappivaihtoehto ei ole oikeasti vaihtoehto).
- puhelinta ei tarvitse laittaa laturiin kiinni jos puhuu kohtalaisesti (BT HF kuluttaa puhelimen akkua puheluissa reippaasti ja puhelimen kytkeminen laturiin ei ole mielekästä, silloin olisi järkevämpi vaihtoehto käyttää puhelinmallikohtaista telakkaa, jos sellainen on olemassa). Eli BT SAP:illa oman puhelimen lähetin ei ole käytössä ja virtaa palaa SIM-interfacen ylläpitoon olemattoman vähän.
- BT SAP käyttää auton ulkoista antennia eli kuuluvuus kaupunkien ulkopuolella säilyy kunnossa. BT HF:llä puhelin taskunpohjalla heikentää kuuluvuutta merkittävästi (ja edelleen lisää puhelimen virrankulutusta), autoissa joissa on IR-reflective lasit ympäriinsä, kuuluvuus voi olla liian heikko jopa kaupungissa.
- varmaan harvalla on tarvetta käyttää SIM-korttia BT adapterissa mutta lisätään tuokin listalle kun kysyit mitä BT HF:llä jää saamatta.
Listalta varmaan puuttuu jotain oleellista, muut voivat lisätä.
Jussiboy
Sehän tuli, kun apteekin hyllyltä :)
Kun sulla on sana(tieto) hallussa, niin voiko ne parittaa useamman puhelimen kanssa ja onko siinä mitään ongelmia? Vaimokin varmaan haluais puhua ilman käsiä, itse pidän sitä kyllä lähes mahdottomana. Eli jos paritan mokkulan oman ja vaimon puhelimen kans, niin miten tunnistus?? Jos poistun autosta, niin kaappaako eukko vallan tässäkin hommassa vai istunko autossa aina vartin pitenpään kuin vaimo. Lähinnä itseä kiinnostaa tuo HFP. Jotkut SAP-mallit parittelee vissiin 4 luurin kans...
Näistä ei oikein Vehon tiskillä saa kunnollista informaatiota, kun sopivuus taulukot tulee perästä ja myyjän pitäisi tietää puhelimistakin. Eikä oikein kehtaa myyjää patistella ottamaan selvää kun en kuitenkaan ostaisi tuplahinnalla.
Nykyisin myynnissä olevat MB:n BT adapterit tukevat paritusta neljään eri puhelimeen. Kuten kaikissa BT autosarjoissa, yksi puhelin voi kerrallaan olla kiinni HF-sarjassa. Paritusjärjestys määrää prioriteetin eli puhelimen joka kytkeytyy HF-sarjaan jos autossa on yhtä aikaa useita paritettuja puhelimia. Aktiivisen puhelimen saa vaihdettua useammallakin eri tavalla.
ReimaN
No niin. Nyt rupean ymmärtämään :) . Onkohan noilla V2 ja V3 sarjan tuotteilla toiminnan kannalta eroja ? Käyköhän uudemmat Nokia-puhelimet myös V2-sarjaan.
Jos tuollaisen BT-luuri-syteemin hankkii niin onko sen asennus ja käyttöönotto itse tehtävissä "plug and play" periaatteella.
- ReimaN
DBFI kirjoitti:
-ReimaN
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Olen jo hetken aikaa miettinyt josko hankkisin luurillisen version BT SAP adapterista...mutta onko väliä mikä Nokialainen on käytössä? Eli riittääkö se että puhelimessa BT-toiminto? En viitsisi ruveta puhelimia hankkimaan ihan muuten vaan, koska ainoastaan soitan ja tekstiviestejä lähettelen ja siksi valinnut ihan todella peruspuhelimia isoilla näppäimillä ettei tartte näillä nakeilla tikun kanssa numeroita ruveta painelemaan. Autossa 386-puhelinsysteemit ja APS 50 navi. Pikkuhiljaa kyrsii korvanappien ja johtojen kanssa häslääminen enkä korvaani mitään "BT-häkkyröitä" rupea virittelemään.
EQB 300 4-matic -23
lkosso kirjoitti:Olen jo hetken aikaa miettinyt josko hankkisin luurillisen version BT SAP adapterista...mutta onko väliä mikä Nokialainen on käytössä? Eli riittääkö se että puhelimessa BT-toiminto? En viitsisi ruveta puhelimia hankkimaan ihan muuten vaan, koska ainoastaan soitan ja tekstiviestejä lähettelen ja siksi valinnut ihan todella peruspuhelimia isoilla näppäimillä ettei tartte näillä nakeilla tikun kanssa numeroita ruveta painelemaan. Autossa 386-puhelinsysteemit ja APS 50 navi. Pikkuhiljaa kyrsii korvanappien ja johtojen kanssa häslääminen enkä korvaani mitään "BT-häkkyröitä" rupea virittelemään.
Ihan kaikki Nokialaiset eivät osaa BT SAP profiilia mutta tosi vanhasta puhelimesta täytyy sitten olla kyse. Nykyisistä N900 ei osaa. Nokian sivuilta voi yrittää etsiä 616-autosarjan kanssa yhteensopivaksi listattuja puhelimia, siellä sanotaan erikseen toimiiko puhelin 616-sarjan kanssa BT HF:llä vai SAP profiililla. S60-puhelimissa on BT-valikossa joku "remote SIM" tai vastaava valinta jos BT SAP on tuettu. S40:ssä tuota ei (välttämättä) ole vaikka puhelin SAP-profiilia tukisikin.
Jos autossasi on tuo 386 varustus niin laittaisin heti BT SAP adapterin tilaukseen, itse ostaisin sen luurillisen mallin mutta mieltymyksiähän on erilaisia.
Edelliseen postaukseen sen verran että kyllä tuo "asennus" on plug-and-play, adapteri kiinni UHI-liittimeen ja BT paritus ohjeiden mukaisesti. Nokialaiset toimivat kyllä V3 ja V2 adapterilla, myös V1 adapterilla mutta sillä voi käydä niin että puhelinnumerot tulevat vain SIM-kortilta eikä puhelimen muistiosta.
lkosso
Kiitoksia DBFI, vilkaisen Nokian sivuja ja jatkan. Luurillinen ehdottomasti, koska joskushan voi tulla yksityisluonteisiakin puheluja.
EQB 300 4-matic -23
