W638 kaiuttimien vaihto (-98 Vito 110D)
Jyrmy
Viesti Kirjoittaja Jyrmy »
Tuli hankittua tollanen -98 Vito 110D, pieni mutta harmillinen puute toinen kaiutin on elinkaarensa lopussa. eli vaihtoon...
Saakos noi kuinka helposti vaihdettua ts. pitääkö purkaa kojelautaa vai lähteekö ne kaiutin verkot päältä irti?
http://www.pioneer.eu/fi/products/25/13 ... index.html
tai
http://www.pioneer.eu/fi/products/archi ... index.html
ihan jotai tuon tapaista olin aatellut sinne uusia, tollasen parin saanee muutamalla kympillä. Mitään hifiä ei siis haussa vaan ehjät kaiuttimet orkkisten tilalle. (noi siis pioneerin taulukon mukaan sopivia 96-04 vitoon)
Tietty ehdotuksia 'paremmista' mitkä menis tonne orkkis paikalle kuunnellaan!
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Lähtee yläkautta.
Mitää hifiä ei tuosta toteutuksesta kannata odottaa ilman kaikukammioiden rakentamista...
Mä laitoin tuommoset: http://www.blaupunkt.com/fi/7606112008_main.asp
Pikkusen niissäkin oli sovittamista, kun ne muovit on mitä on, mattopuukkoo voi pikkusen tarvita..
Jyrmy
Kiitos tiedosta, joo eipä täs hifiä rakennella sitä varten on koti ja genelec mut ei siitä sen enempiä. Tarkoituksena vaan saada radio kuuluun työmatkoilla jne...
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jotkut tuon tyyppiset 2-tie Pioneerit heitin Vitoon tallin nurkasta.Sopivat melkein suoraan paikalleen. Kiinnitys on ainoa hankaluus, alkuperäisethän ovat sellaisilla klipsuilla kiinni eikä asennuspaikoilla ole tilaa normaaleille kajareiden "sakaroille". No sakarat(tai pari niistä) poikki ja jollain tiivisteliimalla kiinni. 4" on koko kuten näköjään jo tiesitkin. Luultavasti tuollaisia klipsulla kiinnitettäviäkin löytyy jollain merkillä.
Ritilä lähtee ihan takareunasta kääntämällä, siis siitä mikä on kuskia lähempänä.
MikkoL
Viesti Kirjoittaja MikkoL »
jackie
Re:
Viesti Kirjoittaja jackie »
Miul on kanssa muuten niin hehkeästi kukassa olevan Viton kaiuttimet tullu tiensä päähän.
MikkoL kirjoitti:nuo taitaa mennä suoraan
http://www.autostudio.fi/product_info.p" onclick="window.open(this.href);return false; ... ts_id=6653
Mitkäköhä noi oli, ku tuo linkki ei enää aukene?
Miulla ois tos jouten Rainbow dl-x4, ja mallailin et sielt kojelaudan "kaijutinkotelosta" ku sahaa pohjan pois, niin noi varmaa mahtuis, kunhan leikkaa ruuvikorvakkeet kaiuttimesta pois. Mut jos kellä on varmuutta noitten käypäsyyestä, ni mielelläni kuulisin, enne ku meen mitää silppuamaan.
https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiut ... bow-dl-x4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuohan kävis sit melko varmasti:
https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiut ... zif4001fx/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie
Re: Re:
jackie kirjoitti:
Kyllä ne sinne meni, ku leikkas kotelon pohjan takalaidastaan poikki, anto vähä kuumailmapuhaltimella lämpöä ja paino pohjaa etureunastaanki hieman alemmas. Kaijuttimista ei tarvint leikata kiinnityskorvakkeita irti, vaan riitti et ne kääns pystyyn, ja kun kaijuttimen oli muljauttanu paikoilleen, paino pari korvaketta takas, että eivät ota suojaverkkoon kiinni.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
