Cooleri -00 E320 cdi?
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
Moi kaikille.
Jonkun verran jo tätä sivustoa selanneena tarvii heti aloittaa kehumalla kaikkia jotka täällä näkevät vaivaa meidän muiden ongelmien eteen.
Iso kiitos!
Nyt sitten kysynkin ,että onko kellään kokemusta minkä kokoisen coolerin tuonne nokalle saisi kohtuu helposti laitettua? Muutenkin asunnuksesta ,vaikutuksista kokemuksia jos niitä on.
pitää ensin kysyä, että onhan se asia selvillä, että katsastukseen ei ole sitten coolerin kanssa asiaa...
wallu82
Juu kyllähän noin on. Tarkastellaan nyt ensin vaihtoehdot miten asian voi toteuttaa. Ja päätetään sen jälkeen mitä tehdään. Joka tapauksessa kone tarvii viileää ilmaa.
Auton keulassa puskurin takana siellä on kuuleri nyttenkin mutta ei ole häävin kokoinen.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos siellä on jo kuuleri, niin eikös sinne sitten saa asentaa jonkun paremmankin coolerin? taikka en tiiä saako, mutta paremmat mahkut ainakin on saada leima isommallakin coolerilla.
jos on tilaa, niin sinne vaan samalle paikalle uus paksumpi cooleri.
W201 250DT 20V
Terve tuloa
Paranusta saa siihen vakoioon nähden(mikä tosi surkea), saa jonkun verran ihan saman kokoisella parempi laatuisella kennolla missä sisärivoitus ja alumiin päädyt,
(sitä kautta lisää jäähdytys pinta alaa ja niitä ei pidä mennä kiilottamaan)
diiselin tehon kantilta olis hyvä jos kone olis 90-99c ja sisään menevä ilma maxs 30c
wallu82
Kiitos vaan.
Tuossa jo vastattiin seuraavaan kysymykseeni. Itse olen juuri tuota miettinyt, että vaihtaisi "melkein" saman kokoisen vanhan tilalle. Riippuen tietenkin mitä sinne saa mahtumaan. Pienessä oolerissa varmasti laatu auttaa jäähdytys tehoon. No kun täältä nyt suomeen takaisin pääsen niin rupeen tarkastelemaan asiaa. Miten paljon mallilla on merkitystä jäähdytys tehoon? Vai pinta-ala kaiken takana?
Autollani on paljon kilometrejä takana, mutta huollettu kuitenkin tosi hyvin. Laatikon kestosta olen ainoastaan huolestunut. Mutta luulisi sen kestävän sen mitä coolerilla ja ohjelmalla tuosta irtoaa. Seuraavaksi pitää varmaankin aloittaa vahvistamisesta.... :roll:
THä
Viesti Kirjoittaja THä »
Pykälistä ei mielestäni selviä tarkkaan saako cooleria vaihtaa erilaiseen. Tiedän kyllä vähäpäästöiseen hyväksytyn saman kokoisella kennolla olevan tarvikecoolerin, mutta luulisin riippuvan konttorista koska "vähäpäästöistä moottoria ei saa muuttaa mitenkään". Sillä kennon laadulla tosiaan on väliä. Isompi ei varmasti mene läpi noin vain. Toisaalta miten lie sitten vesikennon kanssa..? Kenno voisi olla orkkista reilusti pienempikin, mutta järki sanoo tehon olevan hieman eri. Noh, tämä nyt on tällaista saivartelua. En laittomuuksiin kannusta, mutta siististi tekee ja myhäilee mielessään, niin ei varmaan ongelmia tule.
marotsi
Viesti Kirjoittaja marotsi »
Itellä on tuossa tds:ssä huomattavasti vakiota isompi cooleri keulalla ja nyt on 2 kertaa katsastettu tuolla.
Molemmilla kerroilla samalla konttorilla mutta eri inssillä eikä kumpikaan kiinnittänyt siihen minkään mosta huomiota.
Ja mitenkäs jos esim tuo vakio cooleri hajoaa ja pitää ostaa uusi tilalle.
Arvatenkin alkuperäinen maksaa hunajaa tuollaiseen tarvike malliseen verrattuna.
Itse uskon ettei tuon coolerin vaihdosta tuu mitään ongelmaa sen verran noita asennetaan eriasia olisi jos autossa ei olisi cooleria tehtaalta lähtiessä.
Ja ainakin 530D:ssä oli ainakin isot vaikutukset coolerin vaihdolla mutta mersuista ei oo ainakaan vielä kokemusta.
Baijerilainen Mutteri Wiritys
BMW 525TDS Touring
exOpel Omega 2.5td
ex Mb 250TD
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ihan tasan sama hyöty paremmasta coolerista on mersussa ja bemarissa.
Haittaahan siitä ei ole missään.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
wallu82
Hyvä, hyvä ja kiitos.
Onko kellään mitään kokemusta coolerin vaihdosta facelift väyryseen?
Imu Ilman viilentäminen on hyvä juttu parillakin tapaa, tehot lisääntyy,
kestää parremin
wallu82
Moi taas.
Nyt sitten auto meni vikatilaan ja huomasin huollon yhteydessä halkaisialtaan noin 8-cm kokoisen öljyläikän keskellä cooleria. Taitaa olla reikä... :roll: Nyt tarvii sitten hommata uusi cooleri.
Onko kellään tietoa vakio coolerin mitoista? Tai tietääkö joku coolerin valmistuspaja noita jo? Että vois sen tilata jo vaikkei kotona olekkaan. Nyt sitten hommaan suurinpiirten samankokoisen kennon alumiini päillä ja sisärivotuksella.
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Mulla on tossa parikin tollasta vakiokennoa nurkissa. Koetan mitata tänään kunhan vaan kerkeän.
Motonetin (saa muualtakin) 99e maksava kenno voisi olla melko sopiva tuohon tilaan. Oliko nyt 18cm korkea, 6,5cm paksu ja jotain 500 pitkä?
wallu82
Kiitos jo...
Onkohan tuossa motonetin mallissa sisärivoitus....? Valokuva olisi huippu juttu.
norsu
wallu82 kirjoitti:Kiitos jo...
En kerennyt. :oops:
Koetan aamusella uudestaan.
Tässä kuva tosta jäähystä Harisen sivuilta. Varmasti sama kenno kyseessä.
http://sth.tilauskeskus.net/index.php?p ... up=VK_JAAH
norsu
Orkkis kennon koko 550 x 115 x 50, koko pituus n. metrin. Ei ole tälläerää yhtään W210:sen nokkakolaria työstettävänä, joten tuon virijäähyn vaatimasta muokkauksesta ei osaa sanoa mitään. Veikkaan, että päätyjä/lähtöjä joutuu "pidentämään", jotta putkituksen saa menemään oikeasta kohtaa jäähdytinpaketin molemmilta puolilta. Tuossa autossahan on hieman normia vaikeammin muunneltavissa tuo etukehikko sen kotelomaisen rakenteen johdosta. Itse lähtisin juuri tuolla kennolla kokeilemaan, kun hintakaan ei ole paha.
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
www.tarvikemotti.com
wallu82
Kiitos kovasti kaikille...!!!!
Joo, tuollaisen tilaan kotiin ja rupeen sitten askartelemaan kun täältä kotiin pääsen. "viri"-coolerin 6.5cm korkeus ero taitaa olla ainoa mikä voi tuottaa ongelmia. Taisi siellä olla muutama sentti varaa tuoda cooleria ainakin alaspäin.
Autossa on nyt karalan softa. Pitäisikö se päivittää muutosten jälkeen?
norsu
Ei tarvi päivitystä. Imuilman lämpöanturi kertoo ECUlle missä mennään.
wallu82
Semmonen tuli vielä mieleen, että mikä on vakio ahtoputkiston halkaisia? Tää on hieman surullista näin kun joutuu tilaamaan osat täältä valmiiksi kotiin, eikä pääse itse tarkistamaan juuri mitään... :oops:
tuikku
norsu kirjoitti:Ei tarvi päivitystä. Imuilman lämpöanturi kertoo ECUlle missä mennään.
...Ahtoilman... :lol:
Mutta noin se menee.
Imuilman lämpötilakorjauksen tekee volkkarissa ilmamassamittari.
Samoin näissä edc-15 mersuissa.
Uudemmissa on sillekkin oman anturinsa, sekä kartta, joka tarkkailee myös ilman lämpenemistä ahtimessa tältäkin kantilta.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
300tdt:ssä saa menemään vakion tilalle 140mm kokean ja 65mm syvän coolerin juuri ja juuri. 180mm korkean sovitteluun tarvii rälläkkää yms värkkäystä tai sitten puskimen alaverhous jätettävä pois. Leimalla ei oo ollu ongelmia, mitään kun ei näy ulospäin käytännössä. Mutta 320cdi stä en osaa sanoa vaikka käsittääkseni samanmoinen ahtaus sielläkin on.
E300 TDT -98
E200D aut. -94
masaz
Viesti Kirjoittaja masaz »
Minkähän verran sitä lisää voimaa sais tuon kokosella välijäähdyttimellä?
Ku nyt on 258/580. Ei sinne ainakaan kovin paljoa isompaa saa mahtumaan, siis helpolla. Ku kaikissa 320cdi on kuitenkin ilmastointi.
Itekin meinasin vaihtaa isomman välijäähyn tässä talven aikana...
W210 320cdi -00
norsu
tuikku kirjoitti:...Ahtoilman... :lol:
Pah, kaikki alta neljä baaria on imuilmaa. :lol:
Joo, mun moka.
wallu82
Jostain muistaisin lukeneeni noin 10-20%... Tai kunnes ahtimesta/suuttimista loppuu varat. Omakohtaisia kokemuksia minulla ei ole. Tehdään nyt vaan niin kuin viisaat neuvoo. Tärkeintähän on koneen rasituksen vähentäminen... :lol: Muistaako kukaan ahtoputkiston halkasiaa?
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
Itselläkin vuotaa cooleri hieman, mitenkäs olette sovitelleet tarvikemalleja? Minkä kokoisia?
wallu82
550x140x65 meni kohtuu helposti vakion tilalle. Pituutta voisi olla vielä 10-15cm enemmän. Luulis sinne jonkun verran vielä isomman saada kun vähän nyprää.. Keulapalkkia kun vähän veistelee... :roll:
Tomppa11
wallu82 kirjoitti:550x140x65 meni kohtuu helposti vakion tilalle. Pituutta voisi olla vielä 10-15cm enemmän. Luulis sinne jonkun verran vielä isomman saada kun vähän nyprää.. Keulapalkkia kun vähän veistelee... :roll:
Onko samanlainen kuin mitä Motonetis myynnis? Eli korkeussuunnassa ei mahdu yhtään korkeampi? Jouduit ilmeisesti laittamaan mutkat päihin? Tarviko muuta?
wallu82
noin kymmenen senttiä joutuu päistä jatkamaan kun alkuperäisessä on niin pitkät päädyt. Itse tuhosin alkuperäiset ahtoputket ja liitin alu-jatkon siihen klemmarilla. Pari 90 letkumutkaa, pari jatkoletkua ja 4 alu-jatkoa. Aika helppo tuo asennus oli, pari-kolme tuntia. Kaunishan tuosta ei tule, mutta toimiva.
Kennon paksuus voi olla vaikka tuplat alkuperäiseen. Siinä suunnassa oli paljon tilaa.
