W203 C 270CDI öljytikku?
Element
Viesti Kirjoittaja Element »
Terve!
Ostin Saksasta C 270CDI -02 sedanin, mutta en löydä autosta moottorin öljytikkua!
Osaisiko joku kertoa tai näyttää kuvasta, missä se on tai pitäisi olla? Vai mitataanko ko. tyypistä öljyt jotenkin muuten?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Öljyt tarkistetaan näppäilemällä ohjauspyörästä -> kilometrit -> nuolinäppäimellä öljynmittaus. (Näin ainakin mun autosssa) Mutta saa siihen ostettua erikseen ihan perinteisen mittatikun, tai se on oikeastaan
automaattilootan tikku, mutta toimii myös koneessa, tosin en tiedä missäpäin tuossa moottorisa on se putki jonka kautta tikku työnnetään.
Pitäisi löytyä kun irroitat suojamuovin, punainen muovikorkki päällä.
W203CDI
Budder
öljytikusta...
Viesti Kirjoittaja Budder »
Ei siitä löydykkään koneen öljyille mittatikkua.
Öljyn määrä tarkistetaan mittaristosta ja ratin nappuloilla.
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
Element
Kiitos!
Joo, sieltähän tosiaan ajotietokoneelta löyty - käski lisäämään litran.
Wulfride
Viesti Kirjoittaja Wulfride »
Onko se ajotietokone niin pöljä että se ei kerro että öljy on vähissä vaan pitää vasiten mennä katsomaan sieltä tilanne? Liikkeelle lähtiessä ei koskaan huomaa katsoa ja kun pysähtyy niin saa odottaa iäisyyden ennenkuin mittaus on mahdollinen.
W212 E200 CDI automaatti
W203 C220 CDI automaatti
Eka eiku toka Mersu, mutta ei vika ellei kuolo korjaa
Wulfride kirjoitti:Onko se ajotietokone niin pöljä että se ei kerro että öljy on vähissä vaan pitää vasiten mennä katsomaan sieltä tilanne? Liikkeelle lähtiessä ei koskaan huomaa katsoa ja kun pysähtyy niin saa odottaa iäisyyden ennenkuin mittaus on mahdollinen.
Kyllä se kertoo, mutta tuolloin pitää jo lisätä vähän enemmän kuin litra...
mittari
Re: W203 C 270CDI öljytikku?
Viesti Kirjoittaja mittari »
Element kirjoitti:Terve!
Mitenkäs näihin mittatikuttomiin malleihin muuten vaihdetaan öljyt, kun omastani olen vaihtanut mittatikun reiästä - ei kai kuitenkaan öljypohjan tulpan kautta?
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
laioz
Viesti Kirjoittaja laioz »
Sä voit vaihtaa ne öljyt samalla tavalla siitä sähköisen anturin reijästä.
w203 220cdi Avantgarde
mittari kirjoitti:ei kai kuitenkaan öljypohjan tulpan kautta?
Tämähän se on ainut ja oikea tapa.
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Mika.T kirjoitti:
Miksihän ne vaihtaa auktorisoidussa korjaamossa yläkautta imemällä "väärällä" tavalla :?: :?:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Jussiboy kirjoitti:
Mika.T kirjoitti:
Nopeampaa ja solkkaamisen riski pienempi. Alakautta laskemalla varmaanni kuitenni mahdolliset epäpuhtaudet tulee paremmin pois.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Siksi yläkautta kun silloin autoa ei tarvitse edes nostaaa ylös ,puhumattakaan aikaavievien pohjamuovien purkamisesta... aikaa ei mene kun muutama minuutti :D Niin ja BTW mun autoihini ei vaihdeta öljyjä yläkautta vaan perinteisellä tavalla .. :D
Joku vois tieteen nimissä uhrata aikaansa, ja imaista ensin tikun kautta, ja sitten avata pohjapropun ja tarkistaa lorahtaako sieltä öljyä. Joku essonpaarijuttu oli että tikunkohta olisi kuitenkin yhtä alhaalla kuin proppu, juurinkin tuon huoltamotavan vuoksi. Propussa lienee edelleen se magneetti(?) joten joskus sekin olisi hyväksi avata. Ei kai siellä oikeesti pitäis mitään isoo olla, joka ei imulla pois tulis.
PS mä en kyllä jaksa availla niitä pohjamuoveja joka kerta (no joku oli porannu reiän niihin mistä avas propun, mutta menee vähän gynegologin puolelle IMO), kun ei autoo saa montun päälle.
Jussiboy
Sitähän minä vaan...
että oletteko oikeesti sitä mieltä, ettei 300€uron öljynvaihtohuollossa saanut hyvää palvelua. Mulla on leimat ja kaikki :o :o
laineracing
MiHe kirjoitti:Joku vois tieteen nimissä uhrata aikaansa, ja imaista ensin tikun kautta, ja sitten avata pohjapropun ja tarkistaa lorahtaako sieltä öljyä. Joku essonpaarijuttu oli että tikunkohta olisi kuitenkin yhtä alhaalla kuin proppu, juurinkin tuon huoltamotavan vuoksi. Propussa lienee edelleen se magneetti(?) joten joskus sekin olisi hyväksi avata. Ei kai siellä oikeesti pitäis mitään isoo olla, joka ei imulla pois tulis.
propussa EI magneettia. eikä mitään syyytä availlakkaan jos on kunnollinen imuri käytössä,pohjaan ei jää yhtäään sen enempää öljyä kuin alakautta laskemalla. ja mitään sakkoja/paskoja siellä pohjassa ei kuitenkaan ole :lol:
nehän sitä aika essonbaarin juttua olis....
grimmari
Viesti Kirjoittaja grimmari »
Emäntä osti C 270 CDI farkun vm. 2001 auton automaattilootalla.
Kun katson mittaristosta öljyn määrää niin sen jälkeen kun on ilmoittanut mittaavansa niin sanoo että on aika huoltaa auto, mutta ei ilmoita lisättävän öljyn määrää...... Eli onko öljyä tuolloin vain niin hiton vähän vai mitä en tajuu??
Pitäiskö koneen olla kylmä kun tarkistaa? Itse katsoin kun moottori oli lämmin
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos heti ajon jälkeen koittaa mitata, käskee tarvittaessa kyllä odottaa ja kahtoa kohta uudestaan.
grimmari
Kun koetan mitata niin ilmoittaa että seuraavaan huoltoon on aikaa 5500km.
Tarkoittaako tämä että öljyn määrä on ok ja seuraava öljynvaihto on 5500 km ajon jälkeen?
Olis ollu vaan niin paljon parempi jos sais öljyn määrän selville....
