W211 Huoltotietojen näyttö-nollaus+++++++++++Lataus jännite
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Klikkaa kuvaa ..
http://img59.imageshack.us/img59/9738/ohjeu.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Huollon nollaus.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=90238" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut nautseri, To 08.12.2011 22:28. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
nautseri
Akun latautsa (jännitettettä).
Voit seurat ,seuraavasti.
Kun saat akun jännitteen näyttöön ,käynnistä auto ja jännite näkyy koko ajan näytössä ,myös ajo aikana voit seurata miten lataus toimii.
Omassa autossani aluksi lataa noin 13,6 volttia ja jonkin ajan kuluttua näyttää 14,1 voltia.
Kätevää,eikö totta.
Näin voit seurata akun jännitettä pakkasilla.
Toimii -05 ja uudemmissa,muista en osaa sanoa. :shock:
Miten vaikuttanee tuo pikku akku ,joka on jarruille. :?:
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Kokeiltu, toimii ainakin W211 -03
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
lisäksi tuolta näkee valmistenumeron ja moottorin numeron ja mikä parasta öljymäärä 0,1 litran tarkkuudella, kun kääntää virran päälle.
nautseri
Re: W211 Huoltotietojen näyttö++++++++++++Lataus jännite
Huolto kohteita.
(Vedä sivu alas asti)
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -05-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Autossani tuli myös koodi 15 kun selasin huotonäyttöä, mitähän se pitää sisällään?
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:Autossani tuli myös koodi 15 kun selasin huotonäyttöä, mitähän se pitää sisällään?
Tuo US-lista ei ihan vastaa Eurooppalaista, koodi 15 vastaa lähinnä US-listan koodin 14 pitkää listaa eri kohteita.
nh1131
Myös koodi 13 oli ja aattelin sen vastaavan sitä pitkää us listaa ja siinä kohtaa 13. vai että 15 koodi vastais siinä vieressä olevaa us 14 kohtia. :wtf:
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:Myös koodi 13 oli ja aattelin sen vastaavan sitä pitkää us listaa ja siinä kohtaa 13. vai että 15 koodi vastais siinä vieressä olevaa us 14 kohtia. :wtf:
13 on moottoriöljyn ja suodattimen vaihto (referoin huolto-ohjelmaan joka pätee 2007 mallivuoteen asti suurimpaan osaan moottorivaihtoehtoja, jos itse tekee huoltotyöt niin kannattaa selvittää mikä on oikea tulkinta juuri omalle autolle).
nh1131
Näin on, löysin tällaisen jonka olin myös laittanut "W211 D-huolto" trediin
Jos jotain kiinnostaa
E 200/ 220/ 270CDi (M646/647) vm. 2002 --> 31.5.2006 (W211.###). Kun SBC = Sensotronic Brake Control
Service 13 Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto Suoritettava jokaisen huollon yhteydessä MBEPL1303 216 €
Service 14 Pieni huolto, kun SBC jarrut MBEPL14 68 €
Service 15 Varsinainen huolto, kun SBC jarrut MBEPL15 181 €
Lisätyöt:
Service 2 Irroitettava vetokoukku mekaanisten osien voitelu ja puhdistus Huoltotyö suoritettava 30 000km tai vähintään 2v välein MBEPL02 11 €
Service 3 Moniurahihnan kuluneisuus ja vaurioit tarkastus Suoritettava huoltotyö 60 000km tai vähintään 2v välein MBEPL03 11 €
Service 4 Raitisilmasuodattimen vaihto (*kun lisävaruste koodia 580) Huoltotyö suoritettava 60 000km tai vähintään 2v välein MBEPL04 46 €
Service 5 Raitisilmasuodattimen vaihto (*kun lisävaruste koodi 581) Huoltotyö suoritettava 60 000km tai vähintään 2v välein MBEPL05 254 €
<-- 2004 up to VIN A635991 ja X170336
Service 5 Raitisilmasuodattimen vaihto (*kun lisävaruste koodi 581) Huoltotyö suoritettava 60 000km tai vähintään 2v välein MBEPL05A 46 €
2004 --> (as of VIN A635992 ja X170337)
Service 6 Jarrunesteen vaihto kun SBC ja korivaurioiden tarkastus Huoltotyö suoritettava 2v välein MBEPL06 166 €
E-Sarja vm. 2002 --> 31.5.2006 (W211.###). SBC = Sensotronic Brake Contorl
Service 7 Kattoluukku: liukukiskojen ja liukukappaleiden puhdistus Huoltotyö suoritettava vähintään 5v välein MBEPL07 11 €
Service 8 Panorama-kattoluukku ohjausmekanismin puhdistus ja voitelu Huoltotyö suoritettava vähintään 3v välein MBEPL08 22 €
Service 9 Polttoainesuodattimen vaihto Huoltotyö suoritettava 90 000km tai vähintään 4v välein MBEPL0909 100 €
Service 11 Moottorin ilmansuodatin vaihto Huoltotyö suoritettava 120 000km tai vähintään 4v välein MBEPL11 87 €
Service 20 Automaattivaihteiston öljynvaihto Huoltotyö suoritettava kun 60 000km (vain kerran) MBEPL200 259 €
Ex. S211 270 cbia T
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
nautseri kirjoitti:[ http://img229.imageshack.us/img229/4100/huoltotiedot.jpg ]
Klikkaa kuvaa ..
Päivää. Itsellä tuo 3 painallusta ei aiheuta mitään äänimerkkiä (w211, E320 vm.2002). Sen sijaan löysin benzworldin sivuilta ohjeen missä pitää painaa reset -nappulaa 30 sec virta-avaimen ollessa asennossa yksi, niin silloin kuuluu tuo äänimerkki. Itsellä käy juuri näin, mutta ohjeen mukaan äänimerkin jälkeen pitäisi kääntää virta-avain asentoon kaksi ja painaa nuoli ylös, jolloin pääsee service menuun. EI onnistu ei. Onko kellään tällaista ongelmaa? Mitä pitää tehdä äänimerkin jälkeen, jotta pääsee piilossa oleviin valikkoihin?
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W212 E250CDI 4Matic -12
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
Tomp
Tossa videon kanssa sama
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eHt5n3KY30M[/youtube]
virta
Tomp kirjoitti:Tossa videon kanssa sama
Jep
tuttu video, kokeiltu on monesti erilaisilla painalluksilla... ainoastaan pitkä puolenminuutin painallus aiheuttaa merkkiäänen kuulumisen.
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
virta kirjoitti: Jep
Tuo huoltonäytön nollaus on muuttunut 1.9.2003 alkaen. Vanhemmille nollaus menee jotenkin:
- ovet ja luukut kiinni
- kytke sytytysvirta
- hae selailunäppäimellä monitoiminäyttöön huollon ajankohta
- pidä osamatkamittarin nollausnäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan (kunnes huoltovalikko ilmestyy näyttöön)
- valitse +/- näppäimillä valikon kohta CONFIRMATION, vahvistus painamalla valikkojen selausnäppäintä
- valitse öljyn laatuluokitus +/- näppäimillä
- paina valikkojen selausnäppäintä, näyttöön tulee viesti "SERVICE CONFIRMED"
- selaa monitoiminäyttöön vakionäyttö
- katkaise sytytysvirta.
virta
Hyvä, tuo toimi minulla, kiitos!
vielä kun löytäisi akun jännitteen ja öljyn määrän jostain valikosta
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
nautseri
virta kirjoitti:Hyvä, tuo toimi minulla, kiitos!
Akun jännite tulee kun laitat virran ykkös asentoon ja painat kolme kertaa R nappia mittarin vasemmasta reunasta.
Öljymäärän tarkistus ,virta päälle ja painat vasemman puoleista alempaa näppäintä,
Moottori normi lämmin ja vaatii noin 5 minuuttia seisonta aikaa ,ennen mittausta,muuten ei toimi.
virta kirjoitti: vielä kun löytäisi akun jännitteen ja öljyn määrän jostain valikosta
Tämä on taas pilkun viilausta mutta muistikuvani mukaan sitä jännitetietoa ei näy vanhemmissa 211:ssä. Oliskohan tullut samoihin aikoihin kuin tuo huoltonäytön nollauskin muuttui.
Tomp
Mulla näkyi joskus tuo jännitetieto, en nyt muista toimiiko enään. Olisko sillä akkuohjelma päivityksellä ollut vaikutusta? Auto siis tais olla 6/03
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
E280 cdi V6:ssa vuosimallia 2006 on perinteinen öljytikku ja en saanut mittariston kautta ollenkaan öljyntason mittausta. Service- ja dynomodet kyllä tulee näkyviin. Mites muilla V6 cdi:ssä?
virta
Noniin, pitkien erillaisten napin painallusten jälkeen sain öljymäärän (ja dyn. valikon) näkyviin seuraavanlaisesti:
- virta ykkösasentoon
- ulkolämpötila näyttö päälle ja painaa reset nappulaa 30 sekuntia
- virta kakkosasentoon
- painaa ratin alinta nappulaa (valikko) vasemmalla.
Akun jännitettä sieltä ei löydy, eli tossa mallissa sitä ilmeisesti ei edes saa näkyville.
niin auto on siis 10/02
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
JEX
Re: W211 Huoltotietojen näyttö-nollaus+++++++++++Lataus jänn
Viesti Kirjoittaja JEX »
MOi! mikäs se öljymäärä pitäisi olla näytön kautta katsottuna 280 cdi ,8,5 vai jotain muuta ?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
7,5 varmaan näyttää v6cdi
