MB 124 Ulkolämpömittarin anturin vastusarvo?
sinitähti
Viesti Kirjoittaja sinitähti »
Tietääkö kukaan kertoa 124 mersun ulkolämpömittarin anturin vastusarvoa ?. Varmaan anturissa vika kun mittari näyttää koko ajan +58.
Manu300cea24
Eiks se ole helpoin kun vaihdat sen anturin jos se kerta on rikki.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
timo76
Viesti Kirjoittaja timo76 »
3 kilo ohmin lämpövastus ja ei tasan löydy tavallisesta elektroniikka kioskista. 3,3:sia löytyy, mutta heittää lukemat aikalailla.
En muista oliko se ääretön vai 0 ohm vastus ku näyttää tuon +58. Jokatapaukses hommaa uus anturi.
Foorumilla joku myi irtona niitä. Laitoin semmosen vuosi sitte ja ihan oli toimiva. Kuukausi sitte hain oikean varaosan ku alkoi taas lämpötila nousemaan. Olis kai pitäny suojata vielä paremmin... :roll:
Kukaan, joka ajaa mersulla, ei voi olla läpensä paha
timpe69
Viesti Kirjoittaja timpe69 »
Sillon ku pihalla on plus asteita niin mun mittari näyttää -38, mutta sitte ku on pakkasta niin mittari näyttää ihan oikein...
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
Laitoin omaani pari vuotta sitten sellasen 0,80€ vastuksen. Hyvin toimii mutta näyttää 1-1.5 liian kylmää. Ostin lisävastusta mutta en ole laittanut kiinni.
Alkuperäinen taisi olla lähellä 60€....
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E250CDI
paloviita
Ensimmäinen itse vaihtamani vastus kesti vajaan vuoden ennenkuin hapettui rikki. Toisen vuorasin sikaflex-klöntin sisälle ja on toiminut jo 6-7 vuotta ongelmitta.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
