W203 220 CDI -02 ei käynnisty - APUA tarvitaan
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Termarin vaihdon yhteydessä napsahti naftaletkun haaroitin poikki.
Laitoin uuden haaroittimen ja letkut ja taas ajettiin.
Haaroittimesta
luiskahti ajossa yksi letku irti ja nafta lensi.
Letku kiinni ja taas ajettiin.
Laitoin myöhemmin uudet letkut klemmareilla kiinni ja auto alkoi ajossa itsekseen sammuilemaan ja nyt ei enää käynnisty ollenkaan.
Uudet letkut ovat samaa kokoa kuin alkuperäisetkin, joskin vahvistettua kumia.
Naftaletkujen liittimiin vaihdoin uudet O-renkaat.
Missäpä voisi olla vika?!?
tempera
Re: W203 220 CDI -02 ei käynnisty - APUA tarvitaan
Viesti Kirjoittaja tempera »
JOE kirjoitti:Termarin vaihdon yhteydessä napsahti naftaletkun haaroitin poikki.
Haaroittimesta
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Se näyttää kun siellä olisi ilmaa jossain vaikka ton pitäisi ilmata itsensä automaattisesti. Ei letkunvaihdon jälkeen pitäisi mitään muita vikoja tulla. Ota vielä koneen suojus irti ja katso ettei siellä ole diisseliä missään koloissa. Mersu on aika tarkka jos jossain on jotain ylimääräistä. :arrow: Ensimmäiseksi ilmaa kone kunnolla.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
laioz
Viesti Kirjoittaja laioz »
Noi polttoaineletkut tuntusivat olevan aika tarkkoja cdi:ssä. Vika tullut termarin vaihton yhteydessä joten ei siinä muu auta sun kun vaihtaa letkut uusiin KL-varaosasta. Ilmaus onnistuu kun käynnistettäessä pidät kaasun pohjassa. Pistä mylly pyörimään ja katso kirkkausta letkuista meneekö siellä ilmaa. Se saattaa jostain o-renkaan välistä vetästä vaikkei heti uskoiskaan.
w203 220cdi Avantgarde
JOE
Naftaa on kyllä vähän joka puolella sen verran hyvin sitä lensi ja aromikin
on sen mukainen.
No kuivailen vähän ja yritän tuota kaasu pohjassa ilmausta.
Uudet letkut on tilattu veholta, ehkä ens viikon lopulla saapuvat.
JOE
No nyt pääsin taas auton kimppuun.
Irroitin letkut suodattimesta ja molemmat olivat kuivia eli ei taida yhtään mennä koneelle asti vaikka letkuissa vähän poreileekin.
Hoitaako tuo moottorin etuosassa oleva siirtopumppu imun tankista asti vai onko tankissa vielä oma pumppu?
Tankissa on naftaa lähes puoli tankillista.
Eli mitenkäs nyt edetään?
JOE
Kokeilin vielä niin, että täytin suodattimen piripintaan niin melkein heti hörähti käyntiin, joskin kävi vain n puolisen minuuttia. Ja vielä toisenkin kerran sama juttu.
Olisko tuo siirtopumppu sitten hajonnut ja liekö tuo korjattavissa?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
JOE kirjoitti: Hoitaako tuo moottorin etuosassa oleva siirtopumppu imun tankista asti vai onko tankissa vielä oma pumppu?
Dieselin tankissa ei ole pumppua (bensavehkeessä on). Elikä se sirtopumppu yksinään imee naftan tankista kuten arvelitkin. Omassani siirtopumpun O-rengas aiheutti käynnistymisongelmia päästämällä ilmaa pumppuun. Oottele rauhassa kunnes saat ne uudet letkut ja o-renkaat.
W203CDI
JOE
Seuraavaksi vaihdetaan polttoainesuodatin, kuulemma tämäkin saattaa
tukkeutua kun tankki ajetaan tyhjäksi.
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
JOE kirjoitti:Seuraavaksi vaihdetaan polttoainesuodatin, kuulemma tämäkin saattaa
Niinpä. Ja voihan se loppupeleissä olla vaikka suuttimen läpivuoto. Niin mulle kävi kun olin ensin vaihdellut moneen kertaa ne vihreät renkaat.
JOE
Kanisteristä pumppu imee hyvin naftaa ja auto käy tasaisesti.
Laitoin letkun tankilta suodattimelle tulevaa letkuun niin ei tule mitään
tankin letkusta.
Tankkiin olen kaatanut varmuuden vuoksi kannusta n 15 litraa naftaa,
joten tankin ei pitäisi olla tyhjä ja mittarikin näyttää reilusti yli neljännestä.
Seuraavaksi vois kurkata tankkiin! Miten aukeaa tankin muovinen iso korkki? Onko normaalisti kierteillä?
Kumpaan tankkiin aine tankatessa menee vai onko niissä väliputki alaosassa?
tempera
JOE kirjoitti:Kanisteristä pumppu imee hyvin naftaa ja auto käy tasaisesti.
tankin letkusta.
:arrow: Siellä tankissa on mun tietääkseni sihti ja voihan se olla tukossa. Suurin syy kyllä on että saa ilmaa jostain. Tankin aukaisusta mulla ei ole mitään tietoa.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
tankin letkusta.
Tarkoitatko sitä "korkkia" takapenkin alla josta tasomittari on asennettu?
Tankkihan on yhtenäinen mutta pohjassa kyllä kaksi allasta ja väliputki ja imusysteemi siellä on polttoaineen siirtämiseksi toisesta altaasta jos taso putoaa tarpeeksi alas.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 015&SGN=01
JOE
Löytyihän sieltä kaikennäköistä vermettä ja putkea.
Tankkauspuoli on lähes tyhjä ja kaikki nafta on imu-paluu putkien puolella.
Letkulla kun imaisin korkin liittimestä niin hyvin tuli tavaraa.
Eli ei kun korkit kiinni ja penkit paikalleen ja etsimään vikaa
tankin ja suodattimen väliltä.
Onko pohjassa mitään arkaa kohtaa, jossa putket voisivat vaurioitua?
Voivatko mennä esim tunkilla nostettaessa lyttyyn vai millä linjalla putket kulkevat?
hanta
Kyllä ne putket aika hyvin on piilossa, ei niitä juuri huomaamattaan voi rikkoa. Mutta kerrohan kun vika selviää, mistä se johtui - ihan vaan vastaisen varalle.
W203CDI
JOE
Imaisin letkulla konehuoneeseen tulevalta putkelta ja hyvin tuli tavaraa, joten putket tankilta konehuoneelle lienevät kunnossa.
Sitten siinä on vielä jokin lämmönvaihdin minkä läpi nafta tulee suodattimelle ja sieltäkin tuli tavara läpi.
Tuntuu nyt kuitenkin siltä, että tuo siirtopumppu ei oikein hoida hommaansa. Kurkkasin sinnekin, vain pari ratasta ja venttiili jousen kanssa, hyvältä näytti.
Edelleen kuitenkin suodattimen täyttämällä kone käy puolisen minuuttia ja sitten kaputt.
Nyt on taas sormi suussa...
hanta
No eikös tuo nyt sitten vaikuta edelleen siltä että se imee ilmaa jommasta kummasta suodattimen letkuliitoksesta. Mulla ois muutama o-rengas täällä hesassa, mutta huomennahan sä saat uudet letkutkin.
W203CDI
JOE
Moron!
On mulla vielä pussissa 2 uutta vihreätä O-rengasta, en löytänyt kuin kuudelle paikan.
Eipä se oikein voi suodattimeltakaan ilmaa vetää, kun jo kerran
kokeilin ohittamalla suodattimen kokonaan eikä ollut mitään vaikutusta
lopputulokseen.
Uudet letkut saanen vasta loppuviikosta.
hanta
No ne kaksi o-rengasta kuuluu varmaan siihen lyhyeen mustaan putkeen joka on sammuttimen ja korkeapainepumpun välissä, mutta ei liene oleellista ja hankalat vaihtaa. En ole vielä kuullut että keltään ois sirtopumppu hajonnut, mutta kai sekin vaihtoehto on olemassa. Jos kerran kanikasta jaksaa imeä mutta ei tankista niin vika ei ole suuri. Toivotaan että letkujen vaihto auttaa..
W203CDI
JOE
Tässä mallissa tuo sammutin on liitetty T-kappaleella
siirtopumpun ja korkeapainepumpun väliseen letkuun.
JOE
Moi taas!
En taaskaan malttanut olla menemättä talliin kokeilemaan starttia.
No nyt toteutin tämän siten, että ensin täytin suodattimen.
Sitten laitoin siirtopumpun imuletkun kanisteriin ja käynnistin auton, jolloin sain pumppuihin ja alapuolen letkuihin naftat.
Imuletku kiinni suodattimeen ja imemään tankin letku täyteen ja sitten kiinni suodattimeen.
Tällä konstilla ei jäänyt mihinkään ilmaan ja auto pysyi käynnissä.
Miten lie tuon automaattisen ilmauslaitteen pitäisi toimia, ainakin nyt auton käydessä ilmausventtiilin letku on puolillaan naftaa.
Ilmeisesti tuo ei toimi ollenkaan!
Katsotaan sitten vieläkö tuo huomenna käynnistyy...
Näin taitaa kuulua, kaikissa ei tosin ole sitä sammutinta.
Ei ne hankalat ole vaihtaa ?
Ei, se on eri juttu.
Hantan mainitsema sammutin on edestä katsoen korkeapainepumpun vasemmalla puolella kannen päässä, siihen tulee yksi kirkas muovinen polttoaineputki siirtopumpulta, se musta parin sentin mittainen putki korkeapainepumpulta ja johto.
JOE
Elikkä tämä alimmaisessa kuvassa oleva letkun 128 päässä on sitten ilmausventtiili, vaan miten se toimii?
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 122&SGN=03
Tappi vain pyörii paikallaan eikä liiku sisään eikä ulos.
barton
Siitä pystyy mittaamaan sen siirtopumpun tuottaman paineen sopivalla adapterilla.
JOE
Tuossa kuvassa se on bleeder valve elikkä suomeksi ilmausventtiili...
Miten toimii automaattinen ilmaus?
olikohan se tänne mihin jo tuli laitetua tosta vuodatus venttilistä (EI ole mitään automaatist ilmaus ventiiliä)
Siirto paineen mittaus/Ilmaus pumpun liitos piste,
Jos kaikki liitokset tiiviitä niin startaamalla jokusen kerran ilmailee itenssä
Liekö missän 203 mallissa? sitä sammutin venttiliä siinä pumpun ja tulo putken välissä, vitoissa ja 202 malleissa niitä kyllä näkynyt
203 Tankissa on myös pumppu
hanta
CDI203 kirjoitti: W203 Tankissa on myös pumppu
Onko näin ? Mun saksalaisen korjauskäsikirjan mukaan vain bensavehkeissä on pumppu myös tankissa ja diiselit käyttää pelkkää siirtopumppua. Tankissa poltoainemittarin anturit molemmin puolin. En ole kyllä itse joutunut asiaa tarkistamaan.
W203CDI
barton
Keijolla on vahva tunne että ainakin siitä matalampipaineisesta systeemistä löytyy myös se automaattinen ilmausventtiili. Suodatinkotelossa paluupuolen putkitulossa on sen oloinen venttiili.
vassor99
CDI W202
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
Täälläpäin vähän samanlaiset ongelmat.
Jos polttoaine on loppumassa niin auto sammuu ajossa.
(W202 200CDI -01)
Täytön jälkeen niin pelaa taas.
Epäillään että pieni vuoto jossain.
Ovatko tosiaan cdi:t näin tarkkoja?
Ja miksi vain kuin polttoainetta on vähissä?
Vanhat W124:t tippuivat dieseli siellä täällä ilman ongelmia.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
ekacdi
Viesti Kirjoittaja ekacdi »
Sama ongelma vm 2002, jos löpöä puoli tankkia tai vähemmän
niin sammuu ylämäkeen.
Täydellä tankilla ei mitään ongelmia.
ekacdi
talvilaatu
Eilen oli huoltoasemalle ilmestynyt löpömittariin maininta '"Talvilaatu'.
Miten tuo poikkeaa tavallisesta eli kesälaadusta?
Voiko tällä olla vaikutusta naftan kulkuun putkistossa jo parin asteen pakkasessa?
