Pystylamppuisen istuimista
Tossa mun -71 250CE:ssä on kuljettajan istuin jo aika väsynyt (tosi yllättävää...) ja juolahti mieleen että sen tilalle voisi mahdollisesti vaihtaa jostain apukuskin puoleisen istuinrungon. Ne kun on yleensä enemmän ryhdissään. Mutta onko istuimissa vuosimallikohtaisia eroja esim leveydessä tai jotain muuta? Eli pitääkö metsästää samanlaisesta autosta istuinta vai käykö kaikki vuosimallien -68 ja -74 väliltä? Mulla on täysnahkajakkarat jotka menee remonttiin, siinä samalla olis helppo toteuttaa tollanen modifikaatio.
Samalla olis mukava lisätä selkänojan kylkeen kyynärnoja, mahtaako onnistua vai onko selkänojan runko erilainen niissä istuimissa missä ko. varuste alunperin on?
-mikko-
-mikko-
- j.s.lehti.
115 Penkit
On olemassa 115 koriseen 3 erilaista penkkiä tai lähinnä selkänojaa. kaikki sopivat sinun autoosi mutta selkänojat ovat erilaiset Muistaakseni 69 muuttui
selkänojan säätö tämä säätörulla on ylempänä siinä sivussa ja selkänoja
säätyy vain vähäsen.70kymppisessä rulla on alempana ja kaatuu aivan selälleen ja 73 tulivat nisktuet pakolliseksi ja tämä selkänoja muutti ylhäältä
kulmikkaaksi kun se ennen oli pyöreä mutta 115 korisessa tämä istuinosa
on äärettömä helppo vahvistaa ja muotoilla takapuoleen sopivaksi
Tämä välityyny vaihtui myös lähinnä kiinnityksen osalta. j.s.lehti.
- hismajestics
Re: Pystylamppuisen istuimista
Mulla on sama homma, mutta pitääkö tuohon vaihtaa koko runko. Eikö se riitä, että rakentaa sisustan "toppaukset"?mtuitto kirjoitti:Tossa mun -71 250CE:ssä on kuljettajan istuin jo aika väsynyt (tosi yllättävää...) ja juolahti mieleen että sen tilalle voisi mahdollisesti vaihtaa jostain apukuskin puoleisen istuinrungon.
Pitäs riittää jos vaan osaamista on ja oikeat jouset ja fyllit. Mutta siinä kohtaa kun kangas on irti niin luulis olevan helpompi siirtää se vain toiseen runkoon kun ne käy ristiin.hismajestics kirjoitti:Mulla on sama homma, mutta pitääkö tuohon vaihtaa koko runko. Eikö se riitä, että rakentaa sisustan "toppaukset"?mtuitto kirjoitti:Tossa mun -71 250CE:ssä on kuljettajan istuin jo aika väsynyt (tosi yllättävää...) ja juolahti mieleen että sen tilalle voisi mahdollisesti vaihtaa jostain apukuskin puoleisen istuinrungon.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
- hismajestics
Pelkääjänistuimeen laitat kiskot kuskinpenkistä ja selkänojan.hismajestics kirjoitti:Aahas... ookoo. Ajattelin, että teettäisin verhoilijalla.
Mutta jos tuo rungonvaihto on kätevämpi, niin sitten pitäisi vaan löytää ehjä runko.
- hismajestics
- hismajestics
