Mistäs pojat saatais Tüv-todistus?
alpinweiss
Viesti Kirjoittaja alpinweiss »
Elikkäs katsastus herrasmies oli sitä mieltä että tarvittais muutoskatsastus madallussarjalleni. Sarja on Jamex merkkinen ja asennettuna väyryseen. Madallus 40mm. Peruskäyttäjän googlettajan taidoilla en ihan heti löytänyt, mut jos jollain teistä vastaavaa dataa löytyisi niin voisin vaikka korvata aiheutunutta päänvaivaa. Apu olisi tarpeen! Erityisesti sen takia, että se on ainoa syy miksi ei mene katsastuksesta läpi...
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
Muutoskatsasta niin ei ole ongelmaa? Vai mitä meinaat tuolla tuv todistuksella? Että autoon on jälkeen päin asennettu madallussarja eikä tarviste muutoskatsastusta? :roll:
alpinweiss
Elikkäs muutoskatsastuksessa täytyisi olla joku paperi siitä alustasta. Juurikin tämä tuv-todistus...
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
alpinweiss kirjoitti:Elikkäs muutoskatsastuksessa täytyisi olla joku paperi siitä alustasta. Juurikin tämä tuv-todistus...
Jostain syystä ite en muista moista paperia. Eikun hetkonen mahtoko mulla jotain jousiin liittyvää paprua olla joskus vuosia sitten, en tiedä.
Jamexille sähköpostia ja sieltä vaan pyyntöä että jonkinlainen todistus.
alpinweiss
tät mystistä jamexia ei tahdo vaan oikein löytyä... :D
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
alpinweiss
Jamexilta ei tullut minkäänlaista vastausta tiedusteluihin, eikä yksikään jälleenmyyjä suomessa tai ulkomailla pystynyt lappua hommaamaan. Täytyipä sitten illanvietoksi nykästä alkuperäiset jouset paikalleen, kierros piti kyllä edestä ottaa ja puoli takaa, että sai sen näkösen että kehtaa edes katsarille mennä. On tää kas pelleilyä ku ei tuohon autoon suunnitellut jouset saa siellä ilman lappua olla, se lappu varmaan jotenkin parantaa niiden toimivuutta.
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
alpinweiss kirjoitti:Jamexilta ei tullut minkäänlaista vastausta tiedusteluihin, eikä yksikään jälleenmyyjä suomessa tai ulkomailla pystynyt lappua hommaamaan. Täytyipä sitten illanvietoksi nykästä alkuperäiset jouset paikalleen, kierros piti kyllä edestä ottaa ja puoli takaa, että sai sen näkösen että kehtaa edes katsarille mennä. On tää kas pelleilyä ku ei tuohon autoon suunnitellut jouset saa siellä ilman lappua olla, se lappu varmaan jotenkin parantaa niiden toimivuutta.
Siis katsastusmiehellekö pitäisi riittää pelkkä auton omistajan sana siitä että jouset on suunniteltu tähän autoon? Riittääkö että minä olen ne siihen suunnitellut ilman minkäänlaista alan osaamista? Jos vetoat jousien valmistajaan niin sieltähän olisi pitänyt tarpeelliset laput saada. Jos eivät pysty toimittamaan niin kai siinä joku hyvä syy on.
Ymmärrän turhautuneisuutesi, aiheestakin mutta tuo kommentti meni (minusta) vähän liian yksioikoiseksi.
sportsman
Saitko laitettu valmistajalle lähettämääsi viestiin tarkalleen sen
mitkä jouset ovat kyseessä . Eli eri jousissa on eri hyväksyntä ?
Yllättävää jos et tuota todistusta saa Suomalaiselta myyjältä vai eikö
noissa jousissa sitten ole tuv-hvväksyntää ?
Katsoin jamexin sivua niin ainakin clk - jousissa oli tuv-hyväksyntä.
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Olisiko tähän sitten taas helpoin ratkaisu konttorin vaihtaminen ihan suoraan? Jos kysyy toisella konttorilla niin sanoo vaikka h&r tai cobra nje.. tunnettuja merkkejä. Niin pitäis kyllä mennä läpi. Vai onko noissa jousissa sitten isot logot mitkä paistaa silmää?
Viimeksi muokannut Mr300, Pe 30.10.2009 15:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
alpinweiss
Valmistaja ei vastannut viesteihin. Tämä Jamex on ilmeisesti fuusioitunut johonkin toiseen firmaan (näin kerrottiin jmtechistä), eikä sillä ole suomalaista maahantuojaa. Tämä fuusio selittäisi vastaamattomuutta. Myöskään sivuilla ei näy olevan tuoreita päivityksiä. Ja kyllä, katsoin vielä jousista tarkat valmistenumerot kyselyihini. Useat ulkomaiset myyjät eivät suostuneet asiaa hoitamaan, koska jouset eivät olleet heiltä ostetut. Kaikki kysyivät tilausnumeroa, jota minulla luonnollisesti ei ole. Myöskään vippaskonstit tai selittelyt eivät auttaneet, koska olisi tarvittu osoite mihin ne on toimitettu. Hyvä veli periaate ei siis toiminut ulkomaalaisten kautta.
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
alpinweiss
Mr300 kirjoitti:Olisiko tähän sitten taas helpin ratkaisu konttorin vaihtaminen ihan suoraan? Jos kysyy toisella konttorilla niin sanoo vaikka h&r tai cobra nje.. tunnettuja merkkejä. Niin pitäis kyllä mennä läpi. Vai onko noissa jousissa sitten isot logot mitkä paistaa silmää?
Jouset on vielä suht. tuoreessa maalissa ja täynnä Jamex logoja ja numeroita.
Mietin sitäkin että maalaisi punaiseksi ja hommaisi toisen merkin lapun, mutta tällä konttorilla piti olla kuulemma oikein näkyvät sarjanumerot. Nooh, katsarille orkkiksilla ja vaihto takas sen jälkeen. Tunnin homma.. Toisaalta, voishan nuo maalata mustiksikin, mutta punainen paistaa läpi jos vähänkään raapaisee.
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
Jonkun tuv lapun ottaa netistä vain matkaan ja rappailee sen jamexin logon pois.
