w203 200 cdi käynnistymis ongelma
Miku83
Viesti Kirjoittaja Miku83 »
Tiedustelisin sellaista asiaa kun minulla kyseinen auto ei haluu aina lähtee käyntiin ja välillä se lähtee ihan hyvin käyntiin että mistähän mahtaa kiikastaa..? Ulkolämpötilalla on asiaa auton käynnistyvyyteen. Autosta on korjattu korkeapainepumppu jo eli siihen laitettiin kaikki mahdolliset osat mitä vain saa. Toimi sen jälkeen 5 päivää moitteettomasti kunnes se ei halunnut lähteä tulille. Töistä tultuani kokeilin startata autoa ja lähti käyntiin kolmannella kerralla. Myöhemmin kävin kokeilemassa vielä niin lähti ekalla käyntiin. Toivottavasti täällä joku osaisi kertoa mitä tehdä autolle. Jos auton moottori on esilämmitetty niin silloin starttaa paremmin ja usein lähtee ekalla käyntiin. Harvoin kun on ollut lohkolämmitin kiinni niin on jounut parikin kertaa starttailee.. Mutta kun autolla on ajettu ja kone lämmin niin sitten lähtee erittäin hyvin käyntiin. Suuttimien paluuvuoto tarkistettu tänään ja sekin näytti toimivan niin kuin pitää.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Hei vaan
Tervetuloa foorumille
Polttoainelinja ei ole vieläkään tiivis.
Lämpöisellä moottorilla, tai lämmittämällä saa tiivisteet sen verran pitämään, että lähtee.
Tyyppivika matalamman paineen järjestelmissä.
Kaikki muoviputket ja kaikki tiivisteet vaihtoon.
Saattaa myös olla, että korkeapainepumppuun kun vaihdetaan niitä tiivisteitä, niin kestävät korkeintaan pyhättömän viikon, ei kauempaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Miku83
Ok. Kiitoksia tiedosta. Lähdenkin tästä tutkimaan ensiksi letkut ja tiivisteet ja jos ne ei auta asiaan niin sitten pitää kai vaihtaa se koko pumppu. Toivottavasti lähtisi pelkillä tiivisteillä ja letkuilla... Mutta toivossahan on hyvä elää.. :D
