Akun vaihto sytytti bas/asr viat miten kuittaan?
AppE10
Viesti Kirjoittaja AppE10 »
Auto on 290tdt -97,akkuliike vaihtoi akun.Tämän jälkeen herjaa Bas ja acc skid control vikoja.Rattaiden kääntö ääri vasempaan ja oikeaan ei poista vikoja.Onko muuta keinoa tiedossa?Asr kytketään napista tässä mallissa.Kun virrat sammuttaa viat poistuu,mutta syttyvät uudestaan kun polkee jarrua.
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Ei kai ne sentään laskuttaneet siitä vaihtotyöstä, jos noin on käynyt? Vehon akunvaihtolaskutuksen ymmärtää hyvin, kun auto toimii sen jälkeen normaalisti.
Sen takiahan juuri auto viedään liikkeeseen akunvaihtoon, että on valmis maksamaan siitä, että ei tarvitse itse alkaa taistelemaan sähkövermeiden uudelleen säätöjen ja opetusten kanssa...
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
korjaamo
Viesti Kirjoittaja korjaamo »
Ettei nyt kuitenkin olisi vikaa siinä jarruvalokytkimessä... Se on kyllä ihan totta että Veho on joillekin ihmisille ainoa oikea paikka... :twisted:
korjaamo
AppE10
Bas/asr
Siis,tuo valo syttyi heti kun uusi akku oli kytketty,auto toimi vaihtoon mennessä.Onko muita keinoja kuin töpsykässä käyttö liikkeessä?
Re: Bas/asr
AppE10 kirjoitti:Siis,tuo valo syttyi heti kun uusi akku oli kytketty,auto toimi vaihtoon mennessä.Onko muita keinoja kuin töpsykässä käyttö liikkeessä?
Siis syttyy vaikkei paina jarrua, vai vasta jarrun kanssa? Tuo korjaamon edellä mainitsema kytkin kun on se vian lähde suurella todennäköisyydellä. Joskushan senkin täytyy vikaantua, osui vain akunvaihtoon. Edukas ja kohtuullisen helppokin vaihtaa.
Mutta jos saat vikakoodienlukuun näppärästi, nin ei tartte enää NIIN paljoa arvuutella. Kytkin maksaa kolmisenkymppiä, koodien luku samaa luokkaa.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
No ei sitä valoa saa sammumaan kuin piuhan päästä,töpselissä käytön vaatii.
On niitä jo muillakin korjaamoilla noita vika valojen sammuttajia.
Ei aina tartte käydä veholla,vain äärimmäisessä hädässä. :twisted: :twisted:
AppE10
No niin,kävin vähän ulkoiluttaan rönttää,ja mitä ihmettä.En saanut vikoja päälle vaikka kuinka runttailin jarrua ja asr:ää.Tämä on vissiin niitä itse itsensä korjaavia malleja :lol: .Niin ja ennemmin vien tuo romuttamolle kuin paikalliselle veholle.Kiitoksia vain hyvistä neuvoista kuiteskin.
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
AppE10 kirjoitti:No niin,kävin vähän ulkoiluttaan rönttää,ja mitä ihmettä.En saanut vikoja päälle vaikka kuinka runttailin jarrua ja asr:ää.Tämä on vissiin niitä itse itsensä korjaavia malleja :lol: .Niin ja ennemmin vien tuo romuttamolle kuin paikalliselle veholle.Kiitoksia vain hyvistä neuvoista kuiteskin.
:P Itse vaihdoin akun kesällä enkä antanut korvausvirtaa kun akku oli irti. Sen jälkeen herjasi kaikki mahdolliset viat mutta käyttöohjekirjassa oli neuvot miten ne saa pois. Aluksi ei toimineet edes sähkölasit. ABS ja ESP hälyt oli päällä. Ne lähti pois kun paineli jarrua ja käänteli rattia ees taas. Radio piti taas ohjelmoida uudelleen. Onneksi oli koodit tallella. Pari päivää kesti ennen kun kaikki oli taas ok. Helpommalla olisi päässyt kun olisi laittanut virran ykköselle ja antanut virtaa tupakan sytyttimestä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
