Freonit (R12) karkuteillä näin keväällä?
Avantgarde
Varmaankin moni ilmastointilaitteella varustetun vanhemman auton tai MB:n omistaja on näin kesän kynnyksellä saman ongelman edessä. Eli vanha ilmastointilaite ei toimi ja mistään ei saa sitä vanhaa R12 -freonia mitä järjestelmään on tarkoitettu laitettavan ...
Ilmastointifirmat tarjoavat eri vaihtoehtoja (R401B, R134 jne) mutta poikkeuksetta ne vaativat joko kompuran/kuivaajan/letkujen/öljyjen ynnä muiden pienosien vaihtoa tai modifiointia toimiakseen. Hinta nousee tarpeettoman korkeaksi näillä modifioinneilla.
Itse törmäsin ongelmaan kun täytättelin Porschen ilmastointilaitetta kaupantekijäisiksi. Ratkaisuksi ongelmaan löytyi Lappeenrantalainen K-ilmastointi (erikoistunut mm. autoilmastointeihin) jolla oli uutta RS24 -kylmäainetta varastossaan. Tuoteselosteen mukaan aine on tarkoitettu suoraan R12 korvaajaksi ja mitään muutoksia öljyihin ym ei tarvita. Öljyjä jopa "kiellettiin" vaihtamasta. Täyttömäärät ovat vastaavat kuin R12 kanssa ja hyvin rupesi ilmastointi toimimaan järjestelmän kuivaamisen ja typpikaasu-koeponnistuksen jälkeen. HIntaa täytölle kaikkinensa tuli 80 euroa joten todella edullinen ratkaisu verrattuna toisten korvikeaineiden vaatimien modifiointien hintaan.
Eli summa summarum: älkää ruvetko kalliisiin muutostöihin vaan vaatikaa ilmastointifirmalta RS24 ainetta. Säästätte satasia, jopa tuhatlappusen :idea:
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Tämä olikin hyvä tietää jos ja kun ongelmia tulee...Onko tuota RS24 ainetta saatavilla muista paikoista?
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
Avantgarde
Varmaankin, mutta ainakin Lappeenrannassa ko paikka oli ainoa missä siitä yleensä tiedettiin. Ilmeisen uusi aine ja ostohinnaltaan 3-4 kertainen R134 verrattuna ...
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Ainakin minulle pistettiin w126 ässään tuota R134:sta ja hyvin toimi.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Ja mulle pistettiin W124:aan myös viime suvena jotain "vanhaa vastaavaa" uutta ainetta ja hyvin workkii. Olisko ongelmia sittenkin vasta noiden 25v---> ikäisten autojen kanssa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
jouko
Kylmä aine
Viesti Kirjoittaja jouko »
Mihaline kirjoitti:Tämä olikin hyvä tietää jos ja kun ongelmia tulee...Onko tuota RS24 ainetta saatavilla muista paikoista?
Toinen R12:n korvaava on isceon 49 ei tarvii tehdä muutoksia R12 järjestelmään
tätä pitäisi olla kaikilla ilmastointi huoltoliikkeillä
SEV8
Re: Kylmä aine
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
jouko kirjoitti:
Lisäksi löytyy muitakin R12:n korvaavia aineita, mm. SUVA MP39. Konehuoneessa pitäisi muuten olla tarra, jossa kerrotaan, mitä kylmäinetta laitteeseen on laitettu.
