W210. mittariston lampun vaihto
yaxx
Viesti Kirjoittaja yaxx »
haku ei tuottanut tulosta niin kysympä tässä. mittariston monitoiminäytön valo pimennyt.. ja itse olis tarkoitus yrittää vaihtaa. jollai ohjeita, vihjeitä tai linkkiä miten onnistuis..
auto on MB E 200cdi -02
MB E 02
MB A 00
Pelkkä lampun vaihto ei vaadi paljoa muuta kuin mittariston irroituksen, haulla löytyy (vaikkapa jotain pikseleihin viittaavaa hakusanaksi). Jutut pääosin kun noiden näyttöjen pikseleiden korjauksesta (tyyppivika).
pari linkkiä olin säästänyt:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=43205
tuonne bezworldiin pitänee rekisteröityä jotta kuvat näkee tai saa ladattua fillet:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... y-fix.html
ja kuvia irroitetusta mittaristosta kilpailevalta foorumilta:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=24391
yaxx
joo. lähinnä tuosta mittarin irroituksesta kyse oli.. näyttö kyllä toimii (lämpömittarin luonnollisesti ei:) mutta lamppu pitäs päästä vaihtaan että näkis jotain.
alakautta kai se mittaristo lähtee.. onko ylipäätään järkevää koittaa itse vai maksaa suosiolla maltaita veholle.
MB E 02
MB A 00
Manu300cea24
Veikkaan että lähtee samanlailla kun muissakin Mengeleissä.
Mene ja tiedä ei ole kokemusta noista uudemmista mut..
"Repimällä" eli sellaset koukut molemmin puolin vaan pujotat mittariston molemmin puolin.
Kax riittää ja parin millin nousulla 90 kulmaan taitat langat.(n.2-3mm)
Ja ne pitää käntää mittaria kohden ja koitat nykiä varovasti irti sen mittaroston siitä kojetaulusta irti.
Eli vaan tiiviste pitää sitä siinä kojetaulussa kiinni.
Näin ainakin monessa vanhemmassa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
yaxx
kuulostaa siltä et sen sais pois.. mut ei takas:)
MB E 02
MB A 00
Loppis
Viesti Kirjoittaja Loppis »
Noin se lähtee, siihen on ihan myynnissä noita koukkujakin, mutta ne on helppo tehdä itekki kuten edellä neuvottiin. Voi olla tiukassa mutta kyllä se sieltä ulos tulee. Mulla on oikeat koukut ja valot vaihdoin ite. Aikaa sain tuhrattua ehkä 10 min.
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Ainakin 00-pelissä lähtee noin. käytin kuopijossa merkkiliikkeessä ja ihmettelin että miten nopeesti homma hoitu. ei muistaakseni maksanut paljon, kantsii kysyvä...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
polkupyörän pinnoista saa työkalun, siinä on koukut valmiina, kääntää vaan kierrepäähän lenkit että saa otteen. Se pitää vetää siitä kohdasta missä on se puulista, jos vetää ylempää voi lohjeta mittarin reunasta pala. Nitkuttamalla lähtee helposti, ja avain pois virtalukosta kun ottaa johdot irti, ja ratti suorassa.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
ISÄNTÄ
Viesti Kirjoittaja ISÄNTÄ »
Onko ne polttimot noita ruskeita mutterin näköisiä? Onko kukaan vaihtanut niitä ledeiksi ja jos on, niin mistä niitä löytyy ja miten toimii?
yari67
mittarin taustavalot on noi keltaiset. Kai siihen käy ledi mutta niitä ei voi himmentää, tilasin dealextreme.com kaupasta, lata hakukenttään t10 led, löytyy sopiva valo. Laitoin vanhaan transittiin kun oli tosi himmeät mittarivalot, jo alkoi näkemään. Sivu ei äsken toiminut en saanut suoraa linkkiä. Tuolta tilattuna oli halvat, olisko ollut 1€/kpl hintaa, tulee ilman postikuluja kotio. tossa linkki, noi on kirkkaat ainakin, http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5789
W 202 C 180 -98
