R129:ssa käynnistäessä käyntihäikkää, abs ja srs valot palaa
arzkari
Viesti Kirjoittaja arzkari »
Eli autona -92 SL500
Kone M119.960 eli se vanhempi joka varustettu mekaanisella ruiskulla.
Ongelmana tuo kun auton käynnistää kylmänä, niin ei käy kaikilla pytyillä ja nuo srs ja abs valot palaa, hetken kun antaa käydä, niin valot sammuu ja samalla käyntikin korjaantuu.
Vika ilmenee välillä myös lämpinä, mutta valot sammuua lähes heti ja käynti korjaantuu.
Juuri vaihdettu tulpat, johdot, pyörijät, kannet, ja toinen bensapumppu, mutta ei vaikutusta tähän vikaan. Oliskohan kellään hyviä neuvoja vikaan?
Tarkoitus olisi vielä monitoimi rele kolvata, jos vika olisi siinä, mutta saas nähdä.
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Omassa SL:ssä huono akku sytytti kylmästartissa ABS ja ASR valot palamaan. Valot sammui kun antoi käydä joutokäyntiä vähänaikaa ja starttasi sitten uudelleen. Heikon akun jännite käy liian matalalla startatessa ja monitoimirele kettuilee. Toki voi relessä olla juotoskatkoksiakin.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
arzkari
Akku on uusi boschilainen, joten ei pitäisi tuosta johtua? Itelläkin tuli tuo mieleen, koska auto ollut vähäisellä käytöllä ja hapettumia löytyy. Mistähän kannattais alkaa ensimmäisenä hapettumia putsaamaan?
Arto S
arzkari kirjoitti:Akku on uusi boschilainen, joten ei pitäisi tuosta johtua? Itelläkin tuli tuo mieleen, koska auto ollut vähäisellä käytöllä ja hapettumia löytyy. Mistähän kannattais alkaa ensimmäisenä hapettumia putsaamaan?
Käy monitoimireleen juotokset läpi aluksi.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Vika ei liene monitoimireleessä vaan mahdollisesti ylijännitesuojareleessä ?
Arto S
dealer kirjoitti:Vika ei liene monitoimireleessä vaan mahdollisesti ylijännitesuojareleessä ?
Niin just sehän se piti sanoakin. Alkaa jo dementtia vaivaan :D Kiitokset dealer
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
arzkari
Mistähän tuo "ylijännitesuojarele" löytyy? Kenties samassa paikassa tuon monitoimireleen kanssa?
Tuo monitoimirele pitää joka tapauksessa juottaa, koska tuulilasinpyyhkijä temppuilee. Jos samalla tuon toisenkin kolvais.
En tiedä onko R129:ssä ylijännitesuojarelettä.
Esimerkiksi 124:ssä se on akun vieressä, relehän on alumiinikuorinen ja siinä on pari sulaketta päällä, kansi niiden suojana.
Arto S
On ylijännitesuoja rele. Löytyy auton oikealta puolen tuulilasin ja mootoritilan välissä semmoisen ison luukun alla kaikki tärkeimmät boksit ym. Relessä tosiaan sulake tai sulakeet päällä läpinäkyvän suojakuoren alla.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
