ABS ja ASD ei toimi!
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Eli tuosta uusimmasta ostoksesta (300D -87) on ASD, ABS sekä Kierroslukumittari poissa pelistä. :(
ABS valo palaa kokoajan. Missä vika??
Voisiko ylijännitesuoja/rele olla viallinen (se punainen releen näköinen akun takana ASD boxin vieressä)
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
timpe
Viesti Kirjoittaja timpe »
Ootko tarkistanu ylijännitesuojan sulakkeet.
Kaikkeahan sieltä kautta kiertää, mut ei voi sanoa varmaksi.
Ainakin, kun mulla oli 4-matic:n kanssa ongelmia(ei pysynyt päällä), releen
vaihto auttoi. Myös vaikuttaa automaattiseen tyhjäkäynnin säätöön.
jo vain
Re: ABS ja ASD ei toimi!
Viesti Kirjoittaja jo vain »
Ville Komulainen kirjoitti:Eli tuosta uusimmasta ostoksesta (300D -87) on ASD, ABS sekä Kierroslukumittari poissa pelistä. :(
ABS-valo palaa ja ASD ei toimi esim. kun yksi ABS-nopeusantureista on täysin pois pelistä. Eipä toimi kyllä ABSitkaan.
/Jo vain
300 SE
vähis
Viesti Kirjoittaja vähis »
mulla meni kans kiesamittari ihan lähiaikoina ja se kävi tampereella huollosa oli piiri palanu ja yks vastus vaihtovat ne ja taas kiertää..
Maailmassa on vain kahden laisia autoja, on uusia mersuja ja käytettyjä mersuja.
Sitä pitää nuorena mennä,ettei tarvi vanhaikodissa valehdella...
ex-W201 2.0 Bensa -87
ex-W124 250D -90
ex-S202 250 Turbodiesel -96
ex- Audi A6 1.8T -97
ex- Volvo V70 2.4 -01
ex- MB S203 200cdi -01
ex-BMW E46 320D farkku -02
ex-BMW E46 330DA M-sport farkku -02
MB Sprinter 316cdi -01
MB S204 200cdi -08
ex- kesälelu Kawasaki zzr 600 -91
ex- Yamaha R6 -07
ex- Honda CBR 1000 RR -08
timpe
Vielä sellaista, että ootkos tarkistellu/puhistellu ABS:n releet sieltä koneen
vasemmalta(kuskin) puolelta, mustan muovikuoren alta. Torx ruuvilla muistaakseni kiinni.
Sekin, että miten likaiset ovat pyörien anturit ja anturiin vaikuttavat hampaat.
Nehän vaikuttaa sekä ABS:ään ja ASD:hen. Kannatta myös puhistella
antureiden johtojen liitokset konehuoneesta.
tomaatti
ABS\ASD
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Törmäsin kerran ongelmaan jossa kolmio tuikahti palamaan aina 160km\h jälkeen ja löi lukon päälle minkä pitäisi kylläkin olla mahdotonta. Pikkuhiljaa valo syttyi alemmissa nopeusissa ja 120 kohdalla oli vianetsinnän aika. Kaikki kun oli mietitty niin viaksi paljastui likaiset ABS-anturit. Lakkaa muuten nopeus nousemasta kun lukko paukahtaa noissa nopeksissa päälle.
J_J
Re: ABS\ASD
Viesti Kirjoittaja J_J »
tomaatti kirjoitti:Törmäsin kerran ongelmaan jossa kolmio tuikahti palamaan aina 160km\h jälkeen ja löi lukon päälle minkä pitäisi kylläkin olla mahdotonta. Pikkuhiljaa valo syttyi alemmissa nopeusissa ja 120 kohdalla oli vianetsinnän aika. Kaikki kun oli mietitty niin viaksi paljastui likaiset ABS-anturit. Lakkaa muuten nopeus nousemasta kun lukko paukahtaa noissa nopeksissa päälle.
Tekee varmasti myös lukolle todella nannaa loivankin kaarteen ajaminen lukko kytkettynä tuollaisilla nopeuksilla...
Ei riemulla rajaa, kun Pösöllä ajaa ;)
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Kylmänä täristävä/liian alhainen tyhjäkäynti puoltaa sitä ylijännitesuojareleen vikaa. Siinä releen päällä on sulake senkin voisi kattoa.
Ville Komulainen
Nyt toimii!
Otin ylijännitesuojan pois ja putsasin navat ja huomasin että siinä onkin kaksi sulaketta, olin tarkastanut aiemmin vain ensimmäisen :oops: joka oli ehjä, no toinen oli kärähtänyt.
Ylijännitesuoja on vaihdettu lähiaikoina kun oli aivan uuden näköinen ja uudempaa mallia.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Meillä ASD:n merkkivalon jatkuva palaminen on saatu kuriin käyttämällä ASD:n mötikkä, akun takaa, irti. Vähän putsausta ja palikka takaisin -> toimii.
-MB
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
