E190 Cossu
Edtotal
E190 Cossu
Viesti Kirjoittaja Edtotal »
Tuli hommattua pari viikkoa sitten ensimmäinen mercedes 2,3 cossu :)
Löyty räpeltämätön peli niin saa itte tehdä makunsa mukaisen.
Ratti ja xenonit tilattu. Jos seuraavaksi kattelis jotain alustasarjaa?
Semmonen kysymys että minkä kokoista vannetta näihin saa mahtumaan?
Haaveina olis kesäksi hommata jotkut 16X9" tai vastaavat?
Kuvia voin laittaa myöhemmin.
Kaikki riippuu siitä miten matalaksi aiot ja mitkä renkaat. 16x9 menee heittämällä eteen ja taakse jos on sopiva ET.
Edtotal
eepi kirjoitti:Kaikki riippuu siitä miten matalaksi aiot ja mitkä renkaat. 16x9 menee heittämällä eteen ja taakse jos on sopiva ET.
Niin matalaksi kun mahdollista vanteiden jälkeen.
Yllättävän isot kotelot? Mahtuuko kunnon kumeilla vai oko tyliin 215/40 maximi? Onko 15 liian pieni ET?
Eilen tuli katkastua jousia kun takapää oli turhan korkea.
Jos kesäksi hommaisi asiallisen alustasarjan?
Itellä pyörii takana 10" vanne ET 11, joten ysin vanne ainakin pyörii, tuolla kumilla voi tulla kyllä kaaren kanssa ongelmia. Itellä on 205/40 takana ja pyörii mukavasti. Edessä on taas 8" ja ET11 195/40 renkaalla ja pyörii ilman mitään muttia. Mutta mulla onkin kaaria mankeloitu paljon.
Mutta ylipäätänsä ET15 on ihan jees, tulee varmaan kaaresta hivenen ulos tai cossukorisarjalla tulee ehkä just ja just kaarelle?
Edtotal
eepi kirjoitti:Itellä pyörii takana 10" vanne ET 11, joten ysin vanne ainakin pyörii, tuolla kumilla voi tulla kyllä kaaren kanssa ongelmia. Itellä on 205/40 takana ja pyörii mukavasti. Edessä on taas 8" ja ET11 195/40 renkaalla ja pyörii ilman mitään muttia. Mutta mulla onkin kaaria mankeloitu paljon.
Niin että ahdasta edessä kuitenkin on?
Toi kumin venytys ei oikein oo mun juttu ja mielellään eteen myös leveämpi vanne ettei näytä ihan kiihdytysautolta. Nettiautossa näyttäs olevan 16X9" ET 30? jokohan niihin sais jotkut renkaat päälle? :D
Mut mistä tommosia vanteita löytää tolla ET:llä muuta kun saksasta?
Olis yhdet brockin B2:set 16X9" porukoiden tykönä mut niissä väärä jako :(
Myöskään niistä kumeista ei taida olla apua tässä projektissa kun ovat 245/35-16"?
Mahtui pyörimään 3satasessa Volvossa (pikku operaatioin) :D
Siis mulla oli aikasemmin 18x8,5 ET olisko ollu jotain 25-32 luokkaa ET, niin sitä varten mankeloitu helvetisti. Nyt nuo 16x8 ET11 jää kaareen ;) Kuitenkin mankeloidussa ja norm. kaaressa erot on senteissä.
Edtotal
eepi kirjoitti:Siis mulla oli aikasemmin 18x8,5 ET olisko ollu jotain 25-32 luokkaa ET, niin sitä varten mankeloitu helvetisti. Nyt nuo 16x8 ET11 jää kaareen ;) Kuitenkin mankeloidussa ja norm. kaaressa erot on senteissä.
Jaa jaa. Eli jollain 30ET:llä pitäis kohtalaisen vähäisellä hommalla saada 9t pyörimään? :)
Laitoin talvirenkaat äsken alle ja tuli hyvän näkönen kun kesäset on vakiopyörät ja talvirenkaat 16" hienot alut :)
Edtotal
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/2810446
Tuo tuli siis ostettua.
En tiedä miksi mutta kuvissa ei näytä niin korkealta mitä se oikeasti oli??
Todellisuudessa auton alta mahtui juoksemaan hirvi alta suorin vartaloin :D
Nyt siis jousia poikkastu ja talvirenkaat alla.
Näissähän on korkeus-tasonsäätö takana niin onko se automaattinen kun ei missään näy nappia?
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Hyvännäkönen Cossu, heijastimet vaan perästä pois!
9x16 ET30 ei sovi pyörimään edessä ollenkaan. Vanteen sisäreuna ottaa "raidetangon"päähän kiinni.
Mulla on kesäsin alla Borbetin 9x16 ET15 vanteet 215/40 renkain. Madallusta reilusti. Hyvin pyörii nyt, mutta tilaa oli tehtävä. Takaa jouduin kantit taittamaan ja moukaroimaan kaarta aavistuksen ulospäin. Edestä vedin rälläkällä kantit kokonaan pois, sekä levitin lokasuojan etureunaa ja puskuria venyttämällä. Laitoin siis kiinnityspisteisiin lokarin/puskurin ja korin väliin tavaraa.
Mutta tosiaan renkaat venytettyä mallia. Jollei yhtään tahdo venyttää, niin pakko ottaa jotkut 245 tai 255 leveät kumit 9" vanteelle. Eikä varmana pyöri, ei ainakaan pienillä muutoksilla. Tosin cossussa tilaa on helppo tehdä lisää. Periaatteessa sen muovikaaren takaa voisi leikata peltikaaren vaikka kokonaan mäelle... FFp- foorumilta löytyy moiseen hommaan ainakin ohjeita, yleinen modaus vanhoihin golffeihin...
Eli jos omistaa kaarimankelin ja venytetyt renkaat on mieleen, niin tosi helppo homma.
Muutama kuva:
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
on kyllä tosi hyvän näkönen pikkumersu 8)
Messerschmitt
on
-92 w124 300D turbo-
eero1989
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
niin meinasitko ottaa tuon orkkis nahkaruorin poijes,vois olla käyttöä
Edtotal
Whaeva kirjoitti:Hyvännäkönen Cossu, heijastimet vaan perästä pois!
Muutama kuva:
[ http://koti.mbnet.fi/whaeva/DSC02142nnn.jpg ]
[ http://koti.mbnet.fi/whaeva/DSC02171nn.jpg ]
[ http://koti.mbnet.fi/whaeva/DSC02177nn.jpg ]
Juu heijastimet kynitty :D
Saakelin hienot vanteet ja auto :shock:
Edtotal
eero1989 kirjoitti:niin meinasitko ottaa tuon orkkis nahkaruorin poijes,vois olla käyttöä
Juu se on nyt kaapissa mutta tilalle tullu ralliratii on turhan pieni...
Viimeksi muokannut Edtotal, Su 03.01.2010 17:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Edtotal
Tuli ostettua uusi tuulilasi kun sai 50 eurolla.
Nyt se pitäis vielä laittaa/laitatuttaa paikalle ideoita?
