Kyseessä oli -85 mallinen 200 bensa, automaattilaatikolla. Tammikuussa vaihdettu uudempi kone jossain ei-niin-asiansa osaavassa liikkeessä.
Eli ongelmana on ihan miten sattuu asetetut alipaineletkut. Kone tosiaan m102, kyljessään 175CTD kaasari.
Jostain itänaapurin korjausoppaasta jonkinlaisen kuvan kaasarin letkuista saa, mutta ei riittävästi että ihan heti kasaan saisi.
Eli löytyisikö joltain kaaviota alipaineletkuihin, tai vastaavanlaisella koneella varustettua josta mallia voisi ottaa?
Suurimmat ongelmat ovat: Mistä lämppärin puhaltimelle + muille sisäpuolen alipainetta tarvitseville vehkeille tulee lähtö moottorista?
Ja mihin siitä mustasta, pyöreästä osasta joka kaasarin kyljessä sijaitsee ja johon pari johtoakin tulee, lähtee letku ?
EDIT: nimellä thermovalve, löytyy allaolevan linkin kuvasta numerolla 305
http://www.detali.ru/cat/cats/my.mycat? ... 5e44473a0c
w124 m102 kaasarikoneen alipaineletkuista
saakutti!!!
itseäni myös kiinnostaisi samat kuvat ja tiedot!!
joten jos joltain nyt löytyy kuvaa tai kaaviota niin laittakaa ihmeessä linkkiä!
ja jos jollain löytyy kyseinen auto niin voisiko hän ystävällisesti napata ilmanputsarin pöntön pois koneen päältä ja napata kuvan tuosta hässäkästä!
sv22: tuo musta mötikkä joka tuossa kuvassa on numerolla 305 on itselläni ollut muistaakseni aina ilman toista letkua! tai sitten muisti pätkii kun käytin kaasaria irti tuossa jokunen aikaa sitten niin en ole enää mistään letkusta ja letkun paikasta varma
jos jokin on painoonsa nähden kevyt, niin koska se on suhteessa raskas??
ei mersua voittanutta!!
w124 200 -88
w124 200 -88
[quote="japperi"]Ei ole moista autoa,mutta juuri tänään tein huollon vastaavaan autoon ja sattui silmään tuo alip.kello ja huomion herätti juuri tuo tyhjä letkulähtö.
Valitettavasti en osaa neuvoa sen enempää letkujen paikoista.
[/quote]
ok.!!
kiitokset kuitenkin tuon yhden ongelma kohdan ratkaisusta!
ok.!!
w124 200 -88
w124 200 -88
