Akun irroitus lisäystä
Mwelho
Viesti Kirjoittaja Mwelho »
Piti asentaa sisälämmäri ja joutui ottamaan akun irti, niin nyt palaa ESP ja bensamittari ja vilkut on pimeenä. Mitenköhän tästä selvittäisiin???.
Auto w203. Neuvoja kaivataan.
Nyt ei puutu enää kuin bensamittari, vilkut ja takasumuvalo.
ESP lopetti herjauksen kun kääntelin rattia ym.
Viimeksi muokannut Mwelho, La 10.10.2009 17:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kääntele rattia äärilaidasta toiseen.
Sähkölasit avaat alas asti, pidät vähän aikaa pohjassa nappia, ja sama ylös. Alkaa automaaginen avauskin toimia.
melsu
Viesti Kirjoittaja melsu »
:( taka SAM 8)
Mwelho
Mikä on taka SAM
japperi
Viesti Kirjoittaja japperi »
Peräkontissa oleva boksi jossa on sulakkeita,on todennäköisesti palanut.
Pitäisi aina odottaa ennen akunkengän irroitusta,että can-väylät nukahtaa kaikki.
Kustannusarvio about 4-500 ekee. :(
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Kuinka kauan kestää että ne nukahtaa???
-Esukki-
japperi
No itse olen odottanut noin puolituntia,ja avain pois virtalukosta ja konepelti auki ennen odottamista,eikä edes ovea saa aukaista välillä.
japperi kirjoitti:No itse olen odottanut noin puolituntia,ja avain pois virtalukosta ja konepelti auki ennen odottamista,eikä edes ovea saa aukaista välillä.
Käy 210:n kans aika pitkäksi autossa, akku kun on takapenkin alla... eli ei varmaan ihan noin kauaa? Tai sit 203/211 on kapasitiivisemmat väylät.
Onko Mwelho tsekanut takasumarin (ja vilkkujen?) sulakkeen? ESP kun kerran tokeni tuolla perinteisellä tavalla...
JRitola
Viesti Kirjoittaja JRitola »
Mulla kävi ihan samallalailla, takasami meni rikki kun otti akun irti, itse boksi maksoi 380e ja 120e työ, Veholla.
Mwelho
Kyllä omasta mielestäni olin katsovinani kaikki sulakkeet. Onhan toi aika outoa kun ESP korjaantui mutta ei vilkut eikä bensamittari. Sumuvalot toimii edessä mutta ei takana.
JRitola
Sen takasamin kautta kiertää vilkut, pyyhkijät, keskuslukko, takalasinlämmitin?, sähköpenkit, ainakin. ESP.llä ei taasen ole mitään tekemistä takasam laatikon kanssa. Multa kans silloin eps hävis, mut tuli takaisin kun ajoi/pyöritteli rattia.
Tuota takasami ei ainakaan mun mielestä kannata ostaa purkaamolta, pyysivät 250e kun uuden sai 380e...tosin työ oli 120e, mutta uudes on aina takuu, vuosi osalla ja kaks työllä.
japperi
Mwelho kirjoitti:Kyllä omasta mielestäni olin katsovinani kaikki sulakkeet. Onhan toi aika outoa kun ESP korjaantui mutta ei vilkut eikä bensamittari. Sumuvalot toimii edessä mutta ei takana.
Siis taka-samista ei ole palanut sulakkeita,vaan se koko boksi on kyrvähtänyt.
korjaus keinona uusi boksi ja pitiköhän se peräti vielä koodata veholla.
