Turbon öljyn paluuu 2,3-16v
EVO3 Clone
Viesti Kirjoittaja EVO3 Clone »
Missä kohtaa mahtaisi olla paras kohta öljyn paluuliitimelle /- paras
tapa toteuttaa se..
tomant
Re: Turbon öljyn paluuu 2,3-16v
Viesti Kirjoittaja tomant »
EVO3 Clone kirjoitti:Missä kohtaa mahtaisi olla paras kohta öljyn paluuliitimelle /- paras
tapa toteuttaa se..
Minulla on kaksilitrainen turbo, jossa lohko taitaa olla samanlainen kuin tuossa. Siinä paluu tehtiin lohkon alaosaannäin.
tomant
EVO3 Clone
Vaikuttaa hyvältä kohdalta asentaa nippa, lohkot luulisi olevan samanlaisia?
Mites noiden poraus jäysteiden kanssa kävi kun työstit ko. reijän / kierteet.
tomant
EVO3 Clone kirjoitti:Vaikuttaa hyvältä kohdalta asentaa nippa, lohkot luulisi olevan samanlaisia?
Varovainen poraaminen ja jenkatapin käyttö vaseliinin kanssa. Sen jälkeen öljyt pois sekä öljypohjan huuhtelu. Hyvin tuli puhtaaksi.
tomant
EVO3 Clone
Mites toi öljynpinnan mittauksen laippa eikö siihen saisi myös paluun
melko helposti, on toden näköisesti öljyn pinnan tasolla. Tosin paluu
letkun pituus lisääntyy..
tomant
EVO3 Clone kirjoitti:Mites toi öljynpinnan mittauksen laippa eikö siihen saisi myös paluun
Minulla oli öljytikku putkessa, joka meni melkein öljypohjaan asti. Putki vielä katkesi, kun yritin vetää sitä irti ja jouduin letkulla ja klemmareilla paikkaamaan sitä. Putki oli aika ohut öljynpaluuta ajatellen.
tomant
EVO3 Clone
Sorry, tarkoitin Ö-pinnan anturin laippaa koneen toisella puolella. On sen
näköinen että siihen saisi isommankin nipan, näyttäisi olevan irroittavissa.
tomant
EVO3 Clone kirjoitti:Sorry, tarkoitin Ö-pinnan anturin laippaa koneen toisella puolella. On sen
OK, ymmärsin väärin. Suunnittelin itse T-kappaletta öljytikun putkeen, mutta totesin sen huonoksi ratkaisuksi.
Öljyn paluu toimii painovoimalla. Minusta paluureitti kannattaisi pitää mahdollisimman suorana ja lyhyenä, en veisi sitä koneen toiselle puolelle.
tomant
EVO3 Clone
paluun pituudella on varmasti vaikutusta öljyn kiertoon ja letkun asennuksesta tulisi turhan vaikea. Holsetin paluu lähdön halkaisia
on 19mm paljonko sitä voi pienentää ko. asennuksessa.
