Ongelman nimi on se, että jostain polttoaine suodattimen alta valuttaa pitkin lohkon kylkeä nahtaa, joka laskee sitten "norona" öljypohjasta maahan...
Autoon vaihdettiin tosiaan p-ainesuodatin sekä termari ja sen yhteydessä putkia jouduttiin hiukan väänteleen, joten olisiko joku liitos nyt ottanut hiukan vuotoa? Ilmeisesti kuitenkin painepuolen ongelma, koska auto toimii ihan normaalisti.
Eli ajattelin viedä nyt korjaamolle, koska en enää kyllä ala itse huoltamaan autoa... oli sen verran ongelmia äskettäin! Osaako kukaan sanoa mistä vuoto voisi tulla ja mitä sellaisen korjaus tulisi ehkä maksamaan? Lampulla yritin katsoa mutta ei sinne suodattimen alle ja lohkon yläosiin alhaalta katsottuna oikein näe.
Nahtaa vuotaa jostain.. Vito cdi
Re: Nahtaa vuotaa jostain.. Vito cdi
Moi!soppaa kirjoitti:Ongelman nimi on se, että jostain polttoaine suodattimen alta valuttaa pitkin lohkon kylkeä nahtaa, joka laskee sitten "norona" öljypohjasta maahan...
Jos liikkeessä vaihdatit niin eikun takaisin sinne ,että katsovat mitä mahd.löystivät hommaa tehdessään...jos alkannut käynnin jälkeen...
kiinnostaa propleemat ja niitten ratkominen..asiat eivät välttämättä ole niin kiemuraisia,kuin ensin olettaa :)
Vitosta en niinkään tiedä,mutta jos suodattimen alapuolella on nk.vedenpoistoruuvi niin voi vuotaa siitä..taikka jostain niistä tankilta,pumpulle ja paluuseen menevistä liitoksista tai sitten suuttimen juuresta..imusarjahan varmaan tiellä eniten...Vitolator kirjoitti:Itselläkin vuotaa jostain naftasuotimen alapuolelta, ongelma alkaa aina kun ilmat viilenee. Käyntiin lähtee kyllä ihan normaalisti. Kuinka paljon joutuu purkamaan, että saisi nuo letkut näkyviin ja vaihdettua letkujen O-renkaat, sieltähän se todennäköisesti vuotaa.
etupäätä ylös..ja lamppua käteen ja rättiä..pyyhkii ensin enimmät pois ,jonka jälkeen kone käyntiin ja tarkkailemaan...
Ajorampit ovat tässä hyvät...
Restless76
- Sisäänajossa
Ei mullakaan Vitoa, mutta mesessäni oli myös polttoainevuotoa. Ihmettelin, että onko polttoaine mittarissa vikaa. Käytin korjaamolla ja vaihtoivat yhden letkun ja putsasivat yhden suuttimen. Jo alkoi kulutus taas olemaan normaali.
Tätä ennen kun oli polttoaine vuotoa, havaittiin katsastuksessa, niin korjaamolla vaihtoivat polttoainesuodattimeen kiinnitettyjen letkujen klemmarit jousikiristeisistä ruuvikiristeisiin.
Audi A4 2.0TDI 2006 Avant Quattro
Ex. S211 E320 CDI 2003
