W124 vahvistimen asennus - missä maadoituspiste?
Tere, olen asentamassa autooni vahvistinta. Haluaisin laittaa maadoituksen jo olemassa olevaan pisteeseen (tiedän että niitä on) ja epäilen että keskikonsolissa radion ja crash sensorin takana sellainen on: pultinpää jonka alle menee useita johtoja, mutta ne eivät ole ruskeita vaan sinivalkoisia/sini-vaaleanharmaita. Onko tämä maadoituspiste tai voinko todeta sen yleismittarilla? Itse vahvari tulee etumatkustajan penkin alle.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
W12 keskikonsolissa. SRS- boksin vieressä pultti
W26 ilmeisesti SRS-boksi on myös maissa
autodidakti
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
voi todeta yleismittarilla. mittari vastus tai piipperi asentoon. toinen pää runkoon ja toinen siihen kyseisen pultin päähän, jos yhdistää niin sehän se maadoitus piste on.
W124 E250D
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Eikös siellä apukuskin maton alla ole joku pultti? Tai siis siellä maton alla olevan eristeen alla :) Voisi olla helpompi paikka..
Kiitos vinkeistä, RS-boksin takapuolella, tuhkakupin alla oli kaksi pulttia joihin meni niput ruskeita johtoja. Yhdistin toiseen niistä, ja nyt toimii. Kiitos!
finnpower
Viesti Kirjoittaja finnpower »
mutta jos peräkonttiin päätteen laitat suosittelen laittamaan maadoituksen turvavöiden pilttien alle. hioo vaan maalin pois ja johto kiinni on hyvä maadoitus piste eikä synny jännitehävikkiäkään jonka voi myös ylkyllä todeta
