Istuimenpäälliset
JRitola
Istuimenpäälliset
Viesti Kirjoittaja JRitola »
TERVE
Onkos kukaan, tai varmasti joku on tilannut meruun istuimenpäällisiä.
ESIM:
http://osanetti.fi/product_info.php?cPa ... ts_id=3640
sekä tammersuojalta löytyy vastaavia.
Noin hintaluokkaa 300€
Mikähän noissa mahtaa olla istuvuus, itsellä 01vm c200. 100tkm ajettu, joten penkki vielä aikalailla muodossaan.
Maileri
Viesti Kirjoittaja Maileri »
Itse tilasin ja asensin merkkikohtaiset Tammer-suojan penkinpäälliset ja pitää sanoa että istuvat kuin hansikas! Lisäksi tyylikkään näköiset. Auto on W211 koppainen.
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
http://www.kainuunautotex.fi/
Itsellä on pelkästään hyviä kokemuksia kyseisestä liikkeestä.
Aikoinaan tilasin pösöön istuinsuojat ja sain valita kaiken materiaalin reunanauhaa myöten. Hintaa oli n.900mk Istuivat todella hyvin. Toinen kokemus on vuodesta 92 lähtien tähänpäivään asti vw:ssä olevat suojat eikä niissä näkyny kulumisen merkejä.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
JRitola
Nyt on Tammer suojalta tulos nahkaa jakkaroiden päälle, kukahan ne asentais? =) siinä voi olla työmaa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
JRitola kirjoitti:Nyt on Tammer suojalta tulos nahkaa jakkaroiden päälle, kukahan ne asentais? =) siinä voi olla työmaa.
Tuolta voi löytyä apua penkin irroitukseen yms.. Tuliko niihin päällisiin lämmitysvastukset kiinteästi vai jätätkö vanhat pääliset sinne alle?
Jos otat niin huomioi että se penkinlämmityselementti on ommeltu orggis suojaan kiinni. Olikos kalliit nahka suojat? Ebay.ssä ovat myynet ainakin w203:een merkkikohtaista (varmaan "keino") nahkasarjaa ~150€.
http://www.mbclub.co.uk/forums/howto/77 ... -w203.html
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Jaa tollasiakin joku vieläkin autoonsa laittaa. Enpä ole koskaan nähnyt fiksun näköisiä penkinpäälisiä. Miksi sellaset pitäisi laittaa? Nykyautojen penkit kestää jopa vielä paremmin, kuin vanhojen, joten siinä ei syy voi olla. Muutenkaan noita kannata seuraaville omistajille säästellä... :)
JRitola
Mutta onhan se mukava vaihtaa autoa kun on penkit ku uudet! =)
Ei kai....
Varmasti autoilijat joilla on vaaleat kangaspenkit, ymmärtävät syyn penkinpäällisiin...? Varsinkin jos on pieniä lapsia.
JRitola
simppa80 kirjoitti:
Ajattelin jättää vanhat alle, voi olla aika kova repiä pois ja jos menee uudet huonoksi vuodessa kahdessa niin onpahan likaiset mutta ehjät alla...=)
300e maksoi Tammer suojalla, kattelin kans noita ebayn, mutta voi olla tuon takuun kans helpompi ottaa kotimaalaiset..=)
Rise
Penkinpäälliset
Viesti Kirjoittaja Rise »
Mitä nuita penkkiä säästelee tuleville omistajille.
Mitä tuota moottoria säästelee uusille omistajille; öljynvaihto on turhaa.
Mitä tuota huolehtii korin kunnosta.
Mitä tuota vaihtelee niveliä ja puslia jne...
Saadaan ajaa uudemmilla autoilla kun kierto kiihtyy...
Kulutusjuhlat jatkuu ainakin meidän aikanamme...
Mitäpä tuota maapalloa säästää tuleville käyttäjille
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Whaeva kirjoitti:Jaa tollasiakin joku vieläkin autoonsa laittaa. Enpä ole koskaan nähnyt fiksun näköisiä penkinpäälisiä. Miksi sellaset pitäisi laittaa? Nykyautojen penkit kestää jopa vielä paremmin, kuin vanhojen, joten siinä ei syy voi olla. Muutenkaan noita kannata seuraaville omistajille säästellä... :)
Ei kyse aina olekaan säästämisestä,mullakin on tummansininen,lähes musta auto ja sisustakin on sininen.Tähän väriyhdistelmään en ollut ollenkaan tyytyväinen,mutta minkäs teet kun auto oli muuten sellainen jota olin jo pitkään hakenut.Niinpä sitten tilasin Tammerin plyysiset, punertavat,aavistuksen ehkä siniseen vivahtavat penkinpäälliset.Olen ollut tyytyväinen. Sekä värivalintaani että suojiin yleensä.Ja onhan sillä merkitystä kun nyt yhdeksän vuoden jälkeen ehkä otan päälliset pois,on siellä uudenoloiset penkinpinnat.Ja on ainakin minulle merkitystä autoa valitessani,millaiset penkit siinä on.Kyllä sekin osaltaan kertoo miten autoa on pidetty.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
simppa80
Tuo mun audi on ajettu 345 000km. Itse olen sillä sen 10th km ajanut. Ostin sen ensimmäiseltä omistajalta joka oli pitänyt siinä uudesta asti sellaisia rumia istuinsuojia. Nykäisinkin heti pois ne kun sain auton kotiin. Alta paljastui uuden veroset penkit. Edellinen omistaja oli vielä sellainen 55kg äijän käppänä niin eipä oo paljon ryhtikään penkistä päässyt muutumaan.
8)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Whaeva
Rise kirjoitti:Mitä nuita penkkiä säästelee tuleville omistajille.
Muttakun ne kestää ainakin sen 400tkm ilman suojia... Ja sitten kun hajoaa, nii hakee vaikka purkaamolta siihen ehjän jakkaran. Suurin hajoaminenhan noissa penkeissä on yleinen lässähtäminen, jota suojat ei kyllä estä.
No, kuinka vaan. Ja kovin usein se muljuva suoja siinä penkin päällä kuluttaa ihan yhtälailla itse penkkiä.
Mutta jos tosiaan ulkonäkösyistä ne suojat laittaa niin mikäs siinä. Jos tosiaan pitää siitä värien kirjosta, jotai aiheuttaa ovipahvit ym. muut sisustan osat erivärisyydellään.
JRitola
Suojat asennettuna ja todella tyytyväinen lopputulokseen. Istuvuus oli miltei täydellinen, ei juurikaan huomaa että kysessä on jälkiasennetut suojat.
Asennuskin kävi nopeesti ku otti kaikki penkit irti. Ainut ongelma oli saada takapenkin keskimmäinen niskatuki irti..=D
Whaeva
Kuvia?
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
JRitola kirjoitti:Suojat asennettuna ja todella tyytyväinen lopputulokseen. Istuvuus oli miltei täydellinen, ei juurikaan huomaa että kysessä on jälkiasennetut suojat.
asentelin kanssa muutamat sarjat volkkarilla. istuvuus oli kyllä täys 10. ei niistä helpolla tiiä että on jälki asennetut suojat.
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
corepressor
Viesti Kirjoittaja corepressor »
Minulla taisi olla joskus muutama vuosi sitten 500-sarjalainen BMW, jossa oli tuollaiset istuinpäälliset. Ihmettelin muutaman kerran, että kuinka voi olla näin siisti sisusta ja hyvännäköiset istuimet.. sitten tajusin, että nehän olivat päälliset :) kyseessä tosin oli 80-luvun bemari. Istuivat kuin verhoilu. Eipä niillä ollut mitään tekemistä niiden motonetbiltemaakuankka-"päällisten" kanssa.
Whaeva
No ei varmaan. Eihän ne tammersuojatkaan täysin jätesäkeiltä näytä, mutta ei kyllä omaan autoon tule ikinä, senverran kamalia on. No makuasioita tosiaan.
geoman
Tammer-suoja
Viesti Kirjoittaja geoman »
Minulla on Tammer-Suojan "Samantha"-malli, väri bees. Asennettiin tehtaalla ja kyllä ne ovat mielestäni tyylikkäät?
corepressor
Whaeva kirjoitti:No ei varmaan. Eihän ne tammersuojatkaan täysin jätesäkeiltä näytä, mutta ei kyllä omaan autoon tule ikinä, senverran kamalia on. No makuasioita tosiaan.
Hmh? ihan kuin puhuttaisiin aivan eri asiasta :) ei kai ne nyt niin kamalia voi olla, jos en edes harrastajana tunnista etteivät ole verhoilua.. kyseisen yrityksen kotisivuilla olevat kuvat eivät kerro niin mitään hienoa heidän istuinpäällisistään, kunnolla valitut ovat "näkymättömiä".
Minäkään en laittaisi suojia uuteen autoon. En sitten millään. Eikös sellainen pitäisi ostaa sellaisena kun halutaan? Mutta tällaisesta vanhasta autosta, jonka istuinverhoilu ei muutenkaan ehkä ole makuani, voisin aivan hyvin vaihtaa suojat, jotka näyttävät aivan verhoilulta, mieleisekseni :)
Poislukien omasta ajattelumallistani perheet, ymmärrän kyllä hyvin jos tykätään pitää pestäviä ja vaihdettavia istuinsuojia päällä.. ja jos ostaa istuinsuojat, miksei ostaisi kunnollisia ja istuvia sellaisia :)
Whaeva
Ei kaikki nää autoissa edes maalipinnan sävyeroja, taikka appelsiinipintaa. Tosissaan mulle saa näyttää kuvia noista suojavirityksistä. Kun nätin toteutuksen näen, niin siinähän se minunkin mielipide muuttuu.
Ja sitten on aivan eri asia, kun auto oikeasti verhoillaan uudestaan.
corepressor
Whaeva kirjoitti:Ei kaikki nää autoissa edes maalipinnan sävyeroja, taikka appelsiinipintaa. Tosissaan mulle saa näyttää kuvia noista suojavirityksistä. Kun nätin toteutuksen näen, niin siinähän se minunkin mielipide muuttuu.
Noh. Nyt laitoit kyllä asiaa. Ammattilainen kyllä näkee pienenkin virheen. Jos törmään joskus kunnon päällisviritykseen, niin täytyy ottaa siitä kuvia. Ne mitä tuolla nettisaitilla on, no, niiden ei vaan kannattaisi siellä olla.
Itselläni ei ole näitä virityksiä, mutta esimerkiksi tuossa bemarissa josta mainitsin, ei näkynyt tutkimatta että siinä oli päälliset. Minullakin on kai jotain silmää ja verhoilukokemusta, kun on huonekalualan artesaaninkin koulutus tullut joskus hommattua. Kankaista tuon huomaa useimmiten, kun jonain ihme trendinä on että päällisten pitää näyttää ääliömäiseltä ;D
