Himmenevä taustapeili
ISÄNTÄ
Viesti Kirjoittaja ISÄNTÄ »
Mikä mahtaa olla peilin toimintaperiaate?
Toimiiko se jotenkin sähköllä, vai pelittääkö samalla lailla, kuin esim itsestään tummuvat aurinkolasit?
Kiinnostais hankkia omaan autoon sellainen :lol:
Toimii sähköllä. Eli peiliä ei tummenneta siihen osuvan valon voimakkuuden mukaan esim. kirkkaassa päivänvalossa kuten aurinkolaseja vaan silloin kun takaa tulee kirkkaampi valo kuin edestä (eli takana auton valot pimeällä ajettaessa).
Peilissä on anturi taaksepäin ja eteenpäin ja noiden erojen mukaan säädellään himmennystä. Samalla säätyy kuskin ovipeili.
ISÄNTÄ
Kiitos infosta. Onkohan tommoista mahdotonta virittää tavispeilin paikalle? Siis löytyykö jostain katon välistä piuhat sille? Ainakin sivupeilit pitäisi päivittää tummeneviksi, kun on kaiketi tavalliset. Pelkkä taustapeilikin riittäisi, kun on niin pirun mukava yö ajossa.
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Kuva kyseisestä peilistä. Mukava ominaisuus pimeällä ajettaessa.
Peilin oikeassa yläkulmassa oleva tunnistin , samoin vastakkaisella puolella oleva tunnistaa valotehon molempiin suuntiin.
Viimeksi muokannut rumilus, Su 04.10.2009 15:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ISÄNTÄ
Tuossa näköjään oikein säätö tummuudelle 8)
Onko kukaan nikkaroinut peruspeilin paikalle tuommoista? Tarviiko se vaan virtaa toimiakseen, vai onko kytketty jotenkin monimutkaisemmin?
rumilus
En ole uskaltanut " helmestä " kiskaista peiliä irti, jotta näkisi, tuleeko johtonippua ko. peilille.
Ne jotka saavat sähkökaavioita verkosta, voisivat auttaa isäntää.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Mulla olis tuossa purkuväyrysessä tummuva joutilaana jos kiinnostaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
tuo rumiluksen näyttää joltain jälkiasennukselta.
Mihin korimalliin ollaan hakemassa.... 124 e mallissa ainakaan ole mitään hottentotti nappuloita tummuvassa peilissä...
rumilus
epk kirjoitti:tuo rumiluksen näyttää joltain jälkiasennukselta.
Ei ole mikään jälkiasennus eikä mikään hottentotti.
Kyllä niin originaali kuin voi olla.
Kyseinen Mersuni on valmistajan erikoisvarusteltu muiltakin osin, on sellaisia varusteita joita ei elämässään koskaan näe...Mersuissa.
Enemmän varustelutasoa kuin S-Mersuissa.
Mitään huolto- tai korjaustoimintaa ei saa tehdä ilman tehdaskoodin tietokantaa. Autosta ei saa edes VIN-koodia, josta selviäisi varustelutaso.
Ilmeisesti auto on valmistettu sellaiseen maahan tai privat henkilölle, jossa puhekieli on Englanti, kun kaikki nappulat on ko.kielen nimikkeitä.
Mersuja on itsellänikin ollut kohta 40-vuotta, eikä ole koskaan tullut vastaan vastaavaa varustelutason Mersua.
Viimeksi muokannut rumilus, Su 04.10.2009 15:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kettunen111
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kettunen111
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rumilus
Tästä " helmestä " ei anneta lisää tietoja, kun sitä ei saa merkkiliikekään ja todisteellisesti vain omistaja. Säädettävä himmentyvä taustapeilikin on aito tehtaan varustelu.
rumilus kirjoitti: Ei ole mikään jälkiasennus eikä mikään hottentotti.
Kai siitä autosta sentään löytyy VIN-koodi? Uskallatko laittaa näkyville tai postata privaatisti niin katsotaan mitä siitä löytyy.
Minulla ei ole koskaan ollut mersua jossa ei olisi ollut jotain tehtaan erikoisvarusteita (lisävarusteita). Sitä en usko että linjalla on laitettu jotain muuta kuin lisävarusteita asiakkaan toivomuksesta, valmistuksen jälkeen mahdollisesti.
Eikö tekstit nappuloissa ole aina englanniksi?
Tuon peilin aitoudesta en sano mitään, en ole perehtynyt tuon aikakauden varusteisiin vaikka joskus itselläkin sama korimalli on ollut.
Mitä varusteita siinä on mitä S-mallissa ei ole/ei saa?
rumilus kirjoitti:En ole uskaltanut " helmestä " kiskaista peiliä irti, jotta näkisi, tuleeko johtonippua ko. peilille.
124:lle ei löydy verkosta kytkentäkaavioita, jos tarkoitat WIS NETiä. Netissä jotain löytyy kyllä.
Olisi kyllä ollut hyvä tietää mihin malliin sitä peiliä tarvitaan, allekirjoituksessa oli monta eri korimallia. 210:iin löytyy isännälle kytkentäkaaviot jos on tarpeen.
ISÄNTÄ
Vähän huonosti tosiaan tuo allekirjoitus, mutta siis clk:hon pitäis löytää :oops:
rumilus
Olisi hyvä DBFI-kaltaiset selvittäisivät isännälle edes sähkökaavion mahdollisesta ominaisuudesta.
Olisin itsekin kiinnostunut erikoisvarustuksesta ja mahdollisen sen sähkökytkentöjen suhteen. Ja vielä sen tummuusasteen säädettävyys ja sen, että toiminnan saa kokonaan pois päältä. :lol:
ISÄNTÄ kirjoitti:Vähän huonosti tosiaan tuo allekirjoitus, mutta siis clk:hon pitäis löytää :oops:
Niin, laita vaan vaikka privaattimaililla sähköpostiosoite niin eiköhän tuohon kytkentäkaavio löydy. Onko auto muuten 208.347 vai 208.348, vai peräti cabrio?
juhape
Tuo selostus tuosta "helmestä" vaikuttaa vähintäänkin omituiselta mutta tässä pari kuvaa ihan oikeasta alkuperäisvarusteisestä väyrysen peilistä.
Tässä eka kuvassa näkyy oikealla anturi joka aistii takana tulevan valot.
Peilin takana näkyy vasemmassa kuvassa valosilmä joka aktivoi himmennystoiminnon jos ulkona on tarpeeksi hämärää.
Tuo isompi liitin on sille tummennuksen säädölle ja kaukolukitukselle, pienempi keltainen sadetunnistimelle. Olettaisin että itse peilin tummenustoiminto ei tartte kuin virtaa toimiakseen.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Onko tuo väykyn peili samanlaisella kiinnityksellä katossa kuin 124:sen? Eli ihan nykäistävä. Omassa on sisuskalut irti ja peili heiluu kuin...no just se.
juhape
Nykäisemällä tuo irtosi mutta en tiedä onko kiinnitys prikulleen sama kuin 124:ssä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
AM
No tuota irroitustapaa tarkoitinkin, samaltahan tuo näyttikin. Peilin sisältä on tosiaan jotain rikki, pitääpä tutkia. Ja joo, tuossakin on Alkuperäinen himmennys :wink:
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
rumilus kirjoitti: Mitään huolto- tai korjaustoimintaa ei saa tehdä ilman tehdaskoodin tietokantaa.
Ja jos näin pääsisi vahingossa tapahtumaan, niin sitten.....mitä?
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
epk kirjoitti:
Kyllä ainakin tuossa minun Limitedissä on peilin alareunassa nappi, jolla voi valita kaksi eri tummennus herkkyyttä, tai pois päältä....ja siinä peilin taustassa on myös pieni ikkuna josta ilmeisesti tarkkailee valon voimakkuutta vrt. Takaa tulevaan häikäisyyn. Ja on muuten original 8)
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...onhan tuota saannut säädöllä ja ilman 124:ssa :twisted:
rumilus
Sami J. E. kirjoitti:
Omistaja saa tehtaan turvakoodit todistettuaan henkilöllisyyden. :lol:
Muussa tapauksessa...paalikoneeseen.
juhape
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Nuo tulivat W124 E:hen saatavaksi tietääkseni 7/93 malliuudistuksen jälkeen. Tuo rumiluksen peili lienee W140:sta? Noissa säätyvissä peileissä näyttää olevan eroja mallien kesken.
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Timo L. kirjoitti:Nuo tulivat W124 E:hen saatavaksi tietääkseni 7/93 malliuudistuksen jälkeen. Tuo rumiluksen peili lienee W140:sta? Noissa säätyvissä peileissä näyttää olevan eroja mallien kesken.
Täh? Ei mulloo tuollasia hantaakeja peilissä vaikka on W140? Pitkään oon jo miettinytkin että mitä hiton pallukoita ja linssejä taustapeilissä on, selvispähän sekin... Kalvotetut takaikkunat niin ei oo pahemmin noihin automatiikoihin päässy tutustumaan :lol:
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
rumilus
W124 500E-86 alkaen on vakiona kuvaamani peili.
W140 omassanikaan ässässä ei ole vastaavaa peiliä. :wink:
piippu
rumilus kirjoitti:
Öö....W124 036 sarja (eli 500E) valmistus alkoi 1990 loppuvuodesta ja tuota kyseistä "kakkosnelosen" automaattista taustapeiliä sai todellakin vasta ns. E-malliuudistuksen jälkeen....eli tarkaanottaen varmasti just tuo Timo L. mainitseman 7/93 jälkeen.....ja peilihän ei muistuta yhtään tuota tässä topicissa olevaa peiliä :idea: Ja puhutaanhan me nimenomaan ohjaamossa sisällä olevasta taustapeilistä, eikä niistä hieman tummennetuista sivupeileistä?
:shock:
-03 W220 320CDI
