Vito ESP ja ASR
tähdentakaa tarkkailija
Vito ESP ja ASR
Viesti Kirjoittaja tähdentakaa tarkkailija »
Onkos joku keksiny konstia jolla kyseiset sais pois käytöstä muuta kun sulakeella (joku tiesi?) esim. katkasialla. Onhan siellä katkaisin mutta toiminnan tiädätte. Meinaa pää räjähtää jos vähäkin ajaa pellonpuollelle ni EI MIHINKÄ ku auto pätkii tehot nollaan. Vito kuskit varmaan tietää tunteen. :evil:
Jokunen mese ollu ja on edelleen.
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Öö ei mulla ainakaan ole mitään ongelmaa etteikö saisi kuoviteltua kun katkaisijasta ASR:än pois tuikkaa (toki auto jää lukkoperää matkimaan, eli koittaa jarruttaa aivan hillittömänä pyörivää pyörää jotta hitaammin pyörivälle ohjautuisi enemmän voimaa, mutta antaa laulaa rajoittajalle asti, eikä ainakaan hidasta etenemistä) mutta ASR päällä taas sillä ei pääse mihinkään....esim. talvella hyvin kiillotetuista risteyksistä. Lähteekö sinulla tuo ASR todella pois nappia painettua, eli onko havaittavissa selvä ero etenemisessä?
...niin ja minun auto oli siis W638 -00 CDI
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
Kyseinen laite VITO -06. Luistonesto lähtee napista pois mut ei ajonvakautus eli kun taka pyörät lyö joutilasta perä heittää sivulle varsinkin talvella ajonvakautus tappaa auton.
Vonikka
Viesti Kirjoittaja Vonikka »
Uudemman viton saa kytkettyä DYNO modeen jolloin kaikki vauhtiatappavat mukaanlukien ABS menee pois käytöstä.
Eli avaimesta virrat päälle ja muistaakseni M ja 0 nappia pidät yhtäaikaa pohjassa parikymmentä sekunttia niin pääset tuonne ajotietokoneen "salattuun" valikkoon. Sieltä sitten kun selailet löydät sen dynomoden ja laitat sen joko ON tai OFF asentoon.
En ihan sata varma ole pitikö nuo napit olla pohjassa ennen ku laittaa virrat vai miten päin se oli mutta aika pitkään saa niitä nappeja pitää pohjassa ennen kuin auto piippaa ja pääset muuttaan setuppeja.
"Screw you guys, I'm going home!" - Eric Cartman
Ex - W639 Vito 120 cdi '09 Fast Orange
Re: Vito ESP ja ASR
apg
Re: Vito ESP ja ASR
Viesti Kirjoittaja apg »
Mistähän sitä löytäis yllä kuvassa näkyvän valikon? Kyseessä -04 115 vito automaattilaatikolla.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
