Koodi hukassa
ettan025m
Koodi hukassa
Viesti Kirjoittaja ettan025m »
Akun vaihdon yhteydessä radionauhuri lopetti tietenkin toimintansa :cry: ja kysyy koodia joka minulla on hukassa. Auto on W201 2,5D vm.-91. Radio on alkuperäinen.
Löytyykö suomesta apua uudelleen koodaukseen tai sen ohitukseen ?.
Vai meneekö soitin roskikseen ?. Olisin kiitollinen vinkeistä ja avusta.
Ettan
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
hehee, mulla kävi samoin ,onneksi oli euron blaukkari.
Kysäseppä jostain autohifi liikkeestä.
Roskiin taitaa mennä.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vehon kautta pitäisi auton alustanumeron perusteella löytyä alkuperäislisävarusteisiin oikea koodi ainakin uusimpiin, mutta taisi olla niin että kustannukset rippuu pärstäkertoimesta.
Roskiin ei kannata heittää, jos ei muut tarvitse niin mäkin kerään noita (rikkinäisiä jos ovat suurinpiirtein yhtenä kappaleena). Onpa sitten eläkkeellä jotakin tekemistä 50-vuotiaiden W201-museoautojen kasettimankkoja korjaillessa.
Jyrki
Kerropa radion merkki ja malli. Jos se on Becker, niin Vehon kautta saat uuden koodin, maksaa 25-30 euroa. Jos et aio maksaa tuota, niin älä ihmeessä hävitä sitä.
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Omaan navi beckeriin sain veholta 20e hintaan koodin. Kesti kyllä kuukauden kun eivät ensin uskoneet beckerillä tarrassa ollutta valmistenumeroa - oli joku proto/ensisarjan laite.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Eikös noihin vanhempiin Beckereihin löydy koodeja netistäkin, siis ainakin venäläisiltä sivustoilta? :wink:
ettan025m
Kai se Becker on
Soittimessa lukee Mercedes Benz Classic, mutta mukana on kuitenkin Beckerin ohjekirja, jossa kuitenkaan mikään malli ei ole tämän näköinen.
Yritetään Vehon kautta.
Ettan
Tommi M
Viesti Kirjoittaja Tommi M »
Katso onko tästä mitään hyötyä. http://teletehnika.h11.ru/enter_code/en ... sedes.html
Kyllä niitä kaiken näköisiä sivuja löytyy kun vähän googlettaa.
Jos Ford Motor Company on Ford-ihmisille FoMoCo, niin onko Honda Motor Company sitten honda-ihmisille HoMoCo?
W201
ex-W123 240td (Parts for sale)
HD
jysi
Tuolla sivulla on vaan ohjeet miten koodi syötetään radioon silloin kun se on tiedossa. Eli puuttuu vaan tuo koodi.
(Mulla on venäjänkielen taito trastui-harasoo tasolla, mutta onneksi altavista osaa kääntää melkein sujuvaksi englanniksi)
Jyrki
Tommi M
Eipä ole pitkäkään aika kun surffasin jollain eestiläisellä forumilla joka käsitteli näitä koodi hommia. Olikohan linkki täällä vai törmäsinkö vahingossa sinne enkä merkannnut suosikeiihin.
W201
HD
teemu
Viesti Kirjoittaja teemu »
Koodin saa myös suoraan Beckerin jälleenmyyjältä, ainakin saksasta, kunhan faxaa mankan takaa sarjanumeron ja kuitin maksusta. Olisko ollut 20,52E.
Tosin linkki tohon nettisivuun ei nyt muistu mieleen, mutta voin sen vielä kaivella esillekin.
teemu kirjoitti:Koodin saa myös suoraan Beckerin jälleenmyyjältä, ainakin saksasta, kunhan faxaa mankan takaa sarjanumeron ja kuitin maksusta. Olisko ollut 20,52E.
Juu, minäkin kysyin Autoradio-Wagnerilta ( www.0700carradio.com ) tuota koodia, niin ilmoitti hinnaksi n. 25 e.
No kertokaapas sitten mitä tehdä kun Becker 1350 tuli laitettua väärä koodi ja näytössä lukee WAIT. saako tuon takaisin tuohon CODE tilaan??
jysi
Teet vaan niinkun se käskee :wink: Eli odotat muutaman tunnin niin kyllä se siitä tokenee ja CODE tulee takaisin näyttöön.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
jysi kirjoitti:Teet vaan niinkun se käskee :wink: Eli odotat muutaman tunnin niin kyllä se siitä tokenee ja CODE tulee takaisin näyttöön.
Mun Becker on seissyt kuukausitolkulla, eikä vieläkään voi syöttää uutta koodia. näytössä vain 4 viivaa. :cry: Oikea koodikin on tiedossa, Vehosta sai kiitoskaupalla n. 2 minuutissa.
230 C 1978
ettan025m
Jyväskylän merkkiliike auttoi asiassa pientä korvausta vastaan ( 27€ ).
Palvelusta töydet 10 p. Varaosamyyjä kävi irroittamassa soittimen ja otti Beckerin tiedot /sarjanumeron. Parin päivän kuluttua oli koodi liikkeessä.
Elikkä koodi, jonka sain auton mukana oli alkuperäisen radion, mutta radio oli jossakin välissä vaihdettu uudempaan " mersuradioon ".
Nyt toimii hyvin.
Ettan
cad70
Viesti Kirjoittaja cad70 »
Voisko joku kertoa mulle suomeksi miten se koodi syötetään sisään tuohon "toosaan", ku mulla ei ole minkäänlaista ohjekirjaa autossa. Koodin sain hommattua Vehon kautta valmistenumeron avulla. Auto on E 230 -97.
nykyiset:
Oldsmobile Cutlass Ciera -85
Ford F100 -53
Chevy Van Starcraft 6,2D -89
Dodge 4d -37 rodiprojekti
GAZ 20 Pobeda -48 projekti
mb exät:
MB 124 200D -85
MB 124 E300 TDT -93
MB E 230 Avantgarde -97
MB W115 200 bensa -69 R.I.P
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ostaako joku vielä nykyään auton ilman radion koodia?
Jos sitä ei ole, niin radion saa repiä pois ja hinta ruuvataan sitten sen mukaan eli ilman stereoita.
Tuskallista jäljittää edellisen edellisen edellisen edellistä omistajaa, jos vaikka olisi koodi vielä tallessa.
Arvaa onko, tuskin ko. hemmoa enää kiinnostaa joku 10 v vanha koodi.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Eikö helpommalla pääse kun käy hakeen uuden... :shock:
Eipä nuo perusmankat paljon maksa nykyään... :wink:
W201 2,3E
Vito 112 cdi
Jarno kirjoitti:Eikö helpommalla pääse kun käy hakeen uuden... Eipä nuo perusmankat paljon maksa nykyään... :wink:
Mitään joulukuusia tueta ;-). Mutta asiaan.
cad70 kirjoitti:Voisko joku kertoa mulle suomeksi miten se koodi syötetään sisään tuohon "toosaan", ku mulla ei ole minkäänlaista ohjekirjaa autossa. Koodin sain hommattua Vehon kautta valmistenumeron avulla. Auto on E 230 -97.
Minkälainen soitin sinulla tarkalleen on? Voitko laittaa kuvan?
Jarno
Timo L. kirjoitti:
Saahan noista tuota taustavaloja himmennettyä... :lol:
W201 2,3E
Vito 112 cdi
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Hinnasta en tiedä mitään ,mutta kirjoitin sähköpostia DaimlerChrysler jälleenmyyjälle Saksaan ja koodi tuli päivässä takaisin.Eikä maksanut mitään. Alustanumero ja laitteen tiedot tietysti pitää olla tiedossa.
cad70
Timo L. kirjoitti:
Joo asia on jo hoidossa, sain tuossa aamusella naputeltua koodin sisään ja toimii ko tupakki....
Se auton owners manuaali ois hyvä olemassa kuiten, ostan kyllä pois jos jollain sattuu olemaan ylimääränen, elikkä E230 1997:aan.
nykyiset:
Ford F100 -53
mb exät:
MB 124 200D -85
MB 124 E300 TDT -93
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
cad70 kirjoitti:Se auton owners manuaali ois hyvä olemassa kuiten, ostan kyllä pois jos jollain sattuu olemaan ylimääränen, elikkä E230 1997:aan.
Veholta löytyy, eikä hintakaan vie vararikkoon.
Matti
cad70
Joo täytyypä käydä sieltä hakemassa.Kiitti. :)
nykyiset:
Ford F100 -53
mb exät:
MB 124 200D -85
MB 124 E300 TDT -93
