SLK:n keskuslukitus
SLK:n keskuslukitus
Mistä päästä etsisin vikaa, kun vanhan SLK:n keskuslukitus lopetti toimintansa? Vilauttaa kyllä vilkkuja, mutta ei avaa/sulje ovia eikä takaluukkua. Kojelaudan lukituskatkaisin ei aiheuta mitään reaktioita. Kun vika ilmeni, keskuslukitus sulki vielä satunnaisesti jonkun kerran ovia, mutta ei enää takaluukkua, siitä lähtien ollut kokonaan toimimaton. Avaimen paristot testin mukaan ok, vara-avain ei tehoa sen paremmin.
humppakuutio
- Sisäänajossa
Re: SLK:n keskuslukitus
Keskuslukituksen pumppu (PSE) rikki? Jos takakontin "viemäröinti" on tukossa, saattaa vesi päästä sisälle ja PSE kastua, jolloin keskuslukitus lakkaa toimimasta. Saksankieliset kuvitetut ohjeet PSE:n löytämiseen: http://www.bestslk.de/modules.php?name= ... s&artid=27
Saksalaisohjeet olivat pätevät, vaikka tässä mallissa oli aika erinäköinen keskuslukituksen alipainemötikkä kuin kuvissa. Piirilevy ja liittimet olivat suht hurjan näköisiä liottuaan ties kuinka pitkään kosteudessa, mutta kuivauksen ja putsauksen jälkeen kaikki toimii, paitsi sisävalo vain sisään tultua, mutta ei lähtiessä! Sekin kun ohjeen mukaan liittyy jotenkin tähän soppaan. No, jos kaikki muu ja ennen kaikkea keskuslukitus toimii, kaikki ok, ja tuleviin huoltoihin lisätään ton mötikän sisuskalujen spreijaus (ainakin parempi kuin ostaa kuulemma 500-600 maksava uusi mötikkä). Veden mahdollista valumista tavaratilan mötikkäpoteroon pitänee vahtia kanssa - Mersulta on kyllä ajatus lipsahtanut pahemman kerran, kun on sijoitettu em. elektroniikkamötikkä valumareiättömään muovikaukaloon, jonne voi kertyä vesiä, ja kääritty mötikkä pesusieneen, joka pitää kaiken kosteuden mötikässä kiinni! Nyt mötikkä on ilmavasti T-paidassa.
humppakuutio
- Sisäänajossa
Hyvä jos toimii. Ilmeisesti 6/97 saakka autoissa oli infrapunatoiminen keskuslukitus ja olisiko PSE ollut myös erilainen. Veden valuminen takakonttiin johtuu usein tukkeutuneesta "viemäröinnistä", jos tiivisteet muuten kunnossa. Kannattaa tarkistaa, koska muuten vedet valuvat sinne jatkossakin.
Ohjeet putsaukseen kuvien kera: http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... oblem.html
Ohjeet ongelman ennaltaehkäisyyn: http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... -rear.html
Sama vika täällä paitsi lopetti toimintansa aivan yhtäkkiä akun tyhjentymisen jälkeen.
Tervehdys ! Minulla slk r170 keskuslukko lakkasi myös toimimasta,vilauttaa valoja mutta mitään ei tapahdu. Ovi aukesi avaimella, takaluukku edelleen lukossa ja lukko jumissa ei käänny avain pesässä vaikka annettu liuotushoitoa. Tankinluukku ja keskikonsolin rasia myös lukossa. sulakkeet näyttäisi olevan ehjät ja katon avattuani kaivoin kontin pohjalta keskuslukon pumpun irti. se oli ihan kuiva eikä ollut saanut kosteutta joka näyttäis muilla olleen syy/ ongelma. Myöskään kojelaudan keskuslukon nappi ei aiheuta minkäänlaista reagointia missään. Oisko jossain kuiten sähkövika vai olisiko tuo pumppu tai piirilevy hajonnu itekseen ko autollaki ajettu jo 46 000km. Täytyy vielä kaivaa pumppu näkösälle kontista ja mitata tuleeko sinne moottorille käskyä kun painaa avaimesta nappia ( jos sen edes niin kuuluisi toimia) ? Olisiko kellään hyviä vinkkejä ongelman ratkaisuun ?
Jatketaan tähän samaan ketjuun kun läheltä liippaa.
Mun vanhassa -98 R170 keskuslukon kaukosäätö toimi kuten yleensä eli yli 10 metrin päässä autosta.
Keväällä ostin -01 R170 faceliftin ja siinä pitää avain pitää liki kiinni lasissa että toimii.
Liekö vika vai ominaisuus?
Mullakin SLK keskuslukitus lakkasi toimimasta. Valot kyllä vilahtaa ja hälytin toimii, mutta kompressorin pumppu ei pyöri. Ohjausboksin piirilevy näytti päällisin puolin olevan kunnossa.
Mihin liittimeen ja mille pinnoille pitäisi tulla kova maa ja kova jännite?
Luulisin, että 4 napainen liitin, lituskoilla isoilla pinneillä olis jännitesyöttö, mutten saa mistään pinnistä mitattua oikeen kunnollista maata.
Ei kiinnostaa ostaa uutta korttia jos vika onkin johtosarjassa.
SLK 230 -99
ja menneet on menneitä
Tämähän kävi mielenkiintoiseksi. Tein pientä ruosteremonttia ja peräköntin verhoilu oli purettuna takapuskurin irrotuksen takia. Välillä ihmettelin kun sisävalot palaa. Hoksasin, että peräkontin suojaamaton "maajohto" koskee välillä runkoon ja välkyttelee sisävaloa. En osannut olla tästä kovin huolissani. Ehkä olis kannattanut.
Se suojaamaton johto tuleekin suoraan pse:lle. Ja on jotenkin yhteydessä myös keskuslukituksen pumppuun. Johto oli remontin jälkeen maakontaktissa jatkuvasti. Kun irrotin kontin sisävalon pumppukin rupesi pyörimään, koska liitin irtosi rungosta samalla. pumpun virta menee kontin valon kautta. Valo palaa kun pumppu pyörii.
Apuja kaivataan edelleen. Jos jotain sähkökuvia löytyy niin kiitollisena vilkaisisin
SLK 230 -99
Jaa...
Kannattas varmaan tarkistaa sulakkeet ennen ku purkaa koko autoo
SLK 230 -99
- Pikku Mersu
SLKn lukitus alkoi täälläkin oikuttelemaan. Kaukosäädöllä lukitsee kaiken muun paitsi kuskin oven. Aluksi kuskin ovi meni avaimella lukkoon mutta enää ei.
Vinkkejä mistä lähteä purkamaan?
edit1:
=Piirilevy kastunut.
eli uusi käytetty pitäisi löytää.
edit1:
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
- Pikku Mersu
A 170 800 08 48
PUMP CENTRAL LOCKING SYSTEM
Replaces: A 170 800 03 48
Replaces: A 170 800 04 48
Replaces: A 170 800 06 48
lähde SLKWORLD.COM
lähde SLKWORLD.COM
- Pikku Mersu
Tuskaista tämä pumpun etsiminen kun ei viitsisi uutta veholta hakea.
W210 pumppu näyttää samalta ulkoisesti. Voisiko sitä koodata sopimaan?
- Pikku Mersu
Uusi käytetty pumppu tilattu.
Miten minimoida riskit tuon uudenmankin kastumisesta?
