w124 farkun taka tasonsäädön säätö
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
terveppä terve, miten toimii farkun tasosäätö?
itselläni oli tuossa autossa sellainen ongelma, että perä oli korkeella jo ostettaessa ja nypytti ärsyttävästi joka kuopassa.
katselin että alla on uudet sachs sport touring tolpat ja paine-akutkin näyttivät uusilta.
Löysin pohjasta erikoisen boksin mihin menee jotain kupariputkia ja siinä on vipu, onko tämä vipu nyt se millä se korkeus säädetään?
yritin jo avata siinä tangossa olevava säätöä, mutta oli niin jumissa että pistin rostoffit pintaa ja meinasin huomenna yrittää säätää, kysymys kuuluu mihin suuntaan ja miten vaikuttaa se säätö?
jos nyt oikein ymmärsin niin se laatikkon vivun asento määrää perän/iskareiden toimintaa siten että kun vipu liikkuu, paine muuttaa iskarit kovemmiksi tai pehmeimmiksi.
varmistuksia ja neuvoja otetaan vastaan.
k.valkama
Viesti Kirjoittaja k.valkama »
se boksi on venttiili,joka antaa iskareille lisää painetta perän laskiessa.kun auto on kuormaamaton,niin venttiilin rungossa oleva reikä sekä vivussa oleva reikä pitää olla samassa linjassa.eli siis siinä vivussa,joka on venttiilissä kiinni.laita vaikka ohut poranterä läpi ja säädä sitten se ruosteinen tanko sopivan pitkäksi.oikean suunnan huomaat,kun päästät tangon irti ja liikutat vipua joko ylös tai alas,muistaakseni alas.silloin paine pääsee pois palloilta.oikein säädettynä auton tulee siis olla tyhjänä jousien varassa,ei iskarien.silloin kun iskareille pääsee paine ilman että autossa olisi kuormaa,niin tuntuu kuin kumipallolla ajelisi eli perä pompottaa ilkeästi.jos perä ei jousta yhtään eli on "yhtä puuta" niin silloin jousipallot ovat rikki.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...k.valkama vei sanat suusta :lol: ...juuri noi :twisted:
tanari
kiitos vinkeistä.
sain kuin sainkin sen alkuperäisen tangon poikki, ja pultit poikki, ja jokapaikan rikki.
hitsailin sitten 2pulttia yhteen ja kaivoin tallin romulaatikoista 2uniball niveltä ja säädin sen tangon vähän edes sinnepäin ennenkuin saan uuden sinne kuuluvan osan.
tuntuu että nyt on paljon parempi, vaikka siitä tangosta tulikin hiukan liianpitkä.
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Niitä tankoja saa myös varaosana, taitaa olla jotain 60 erkkiä?
