210 virtalukko
210 virtalukko
ensin kuuluuko virtalukko heilua edestakaisin kun ottaa ajoesto rengas pois lukon ympäriltä ? 4 tuntia kun leikin sen kassa san lukkopesän irti mutta fiksuna miehenä ajattelin ajaa auton tallin laitoin auton käyntiin ruuvimeisselillä juu lähti hyvin käyntiin mutta perkele rattilukko päällä.miten saan koko lukon irti ????? auto on bensa väyrynen 1996
Kuuluu heilua, kun kierrät sen mustan renkulan pois. Sehän lähtee sormenpäillä pyörittäen. (Ei se mikään ajonesto ole.)
Miksi olet purkamassa koko hoitoa? Normaalisti noista menee se lukkopesän patruuna. Ja silloin sen huomaa siitä, että avain ei käänny pesässä - nitkutellen sen saa sitten kun kärsivällisyyttä riittää; kääntyykin ihan kuin ei mitään olisikaan ollut.
Ostat uuden lukkopesän ja kasaat koko hoidon. Vai rikoitko jotenkin sen virtalukon pohjankin jo?
Viimeksi muokannut Chili, La 19.09.2009 22:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
- j.s.lehti.
Tietoa virtalukoista
Minulta myös 124 stä hajosi tuo virtalukko .Ihmettelin Astrumissa tämän
Lukon kestävyyttä Niin tämä myyjä kysyi. Onko minulla paljon avaimia
siinä samassa nipussa . Mitä enemmän näitä avaimia on siinä riippumassa
sitä nopeammin lukko kuluu. minulla ei ole kuin kaksi avainta. mutta kyllä välillä näkee kun on sellainen nyrkinkokoinen nippu missä on myös
vara-avaimet mukana se kun hukkuu niin hukkuu samalla kaikki.
Että tällaista tietoa Onneksi mersussa se on halpa jos verrataan vaikka
Peogeottin asenettuna yli 500,00€ j.s.lehti
